楼主 # 2022-09-26 03:03:10
metro
已发帖子: 445
CH32V203G6最小系统板正式开源,可能是最小的RISC-V全引脚开发板 (上架了。。。
好消息,板子在Muse Lab上架啦~链接是
https://item.taobao.com/item.htm?id=686942510375
为了吸引大家点进来做一回标题党,下不为例,嘿嘿。
重要的内容放在最前面说:
CH32V203G6最小系统板开源啦,名为FlappyBoard,项目地址是https://github.com/metro94/FlappyBoard,该有的东西都有,欢迎大家围观~
说说这个板子的设计思路:
  • 首先当然是极致体积,在保证全引脚均通过2.54mm间距排针引出的前提下,将板子体积缩小到了1.778x3.556 cm²,其中左右两排引脚的间距为600mil,正好可以适配DIP-28宽体的烧录座,也可以直插面包板。
  • 板子当然得有各种必备的功能,包括USB-C、LED、按钮和调试接口,并且为无源晶体预留了位置。
  • 添加了拨码开关,用于控制MCU的相关引脚是否直接接到USB-C上,解决了引脚冲突产生的问题。
  • 丝印不仅覆盖所有引脚的名称,而且还包括阻容等器件的数值,方便手焊。
  • 开源硬件设计,两层板布线,方便白嫖。
  • 如果你愿意,甚至可以当钥匙扣用,哈哈哈。
这个板子可以配合MounRiver(沁恒的RISC-V单片机使用的IDE)进行开发,相关例程楼主也会持续同步到相应的GitHub中😉
话不多说,来欣赏一下渲染图和实拍图(顺便diss下嘉立创的丝印,比样板质量差多了):
#3 2022-09-26 10:35:20
wefinger
Re: CH32V203G6最小系统板正式开源,可能是最小的RISC-V全引脚开发板 (上架了。。。
这时间,大佬真肝啊
#4 2022-09-26 11:17:04
Blueskull
已发帖子: 458
板子好评,手也好看。好奇问一下,背面星星两侧的开窗是啥?
#5 2022-09-26 11:30:54
posystorage
已发帖子: 173
漂亮 还做了沉金
楼主 #6 2022-09-26 11:33:48
metro
已发帖子: 445
看这张图就秒懂了😏
这里有个有意思的地方,由于PCB内芯稍微有些发黄,正面看是粉红和冰蓝的LED,到了背面就变成橙色和绿色,实测效果还不错。
#7 2022-09-26 13:43:08
nongxiaoming
看着挺不错的呢
#8 2022-09-27 21:01:06
狼狼
已发帖子: 107
@metro
这个想法真好呀,漂亮漂亮!
#9 2022-09-27 21:51:58
echo
已发帖子: 364
G6的闪存太小了,才32kB,而RISC-V代码密度又比Cortex-M差很多,同样一套代码,实测RISC-V要比Cortex-M多用50%左右的闪存。
我现在用64kB的CH32V203C8T6小项目差不多刚刚够用。如果一定要用QFN28封装,我倾向于选择CH571F,不用担心闪存不够用。
楼主 #10 2022-09-27 22:18:22
metro
已发帖子: 445
@echo
沁恒的RISC-V支持C扩展,代码密度可以提高一点,当然目前来看还是会比ARMv7M差不少。
#11 2022-09-28 20:56:07
echo
已发帖子: 364
metro wrote:
@echo
我在用CH32V203C8T6,使用带usb的bootloader,app起始地址是0x08006000,不带usb的bootloader,起始地址0x08004000
32kB闪存的话,光bootloader就占用超过一半了。同样代码的bootloader在Cortex-M上app起始地址分别是0x08004000和0x08002000
#12 2022-09-29 09:16:14
touchey
已发帖子: 143
直接连上可能更方便
楼主 #13 2022-09-29 22:42:46
metro
已发帖子: 445
touchey wrote:
直接连上可能更方便
直接连上的话,相关引脚就没法用了,毕竟沁恒有个把PA10和PA11直接连到同一个引脚的天才设计😂
#14 2022-09-30 08:38:06
lcfmax
已发帖子: 329
别人家设计的东西都这么精致,不错
最近编辑记录 lcfmax (2022-09-30 08:38:22)
#16 2022-10-04 21:44:30
已发帖子: 856
这款芯片哪有卖
楼主 #17 2022-10-05 00:45:02
metro
已发帖子: 445
kekemuyu wrote:
这款芯片哪有卖
除了找官方买之外,闲鱼搜一下也有惊喜😋
楼主 #18 2022-10-08 21:23:44
metro
已发帖子: 445
好消息,板子在Muse Lab上架啦~链接是https://item.taobao.com/item.htm?id=686942510375,辛苦晕哥帮忙改下标题和顶楼😘
#19 2022-10-13 13:58:13
Quotation
已发帖子: 305
LED透光的做法太极致利用了:D
楼主 #20 2022-10-14 13:09:36
metro
已发帖子: 445
尝试去猎板网打了一版猛男粉,颜色比想象中淡一些,感觉还不错。
#22 2023-01-28 18:30:03
abgelehnt
Muse Lab买的板子需要拨一下拨码开关才能使用USB哦。
我遇到了这个坑 在此提醒一下其他新手。
