楼主 #1 2021-05-07 09:31:29
illusion
已发帖子: 81
有没有现在比较简单使用的Lora模块
想找一个Lora模块,大概需求如下:
1 不用外接MCU,能直接在模块上做业务逻辑,可以二次开发或者有其他方式实现
2 功耗尽量低,最好可以直接使用电池供电
3 尽量可以做到中继传输,因为最终数据上传的模块要很远 (有点像路灯这样的场景)
#2 2021-05-07 09:50:28
aozima
已发帖子: 483
Re: 有没有现在比较简单使用的Lora模块
1 肯定有
2 和 3也肯定有,但共存是有冲突的。可以是相同的硬件,但软件上有不同的工作模式。
