楼主 #1 2020-11-28 00:34:30
已发帖子: 649
分享F1C100S的TVD源码,TVIN0接CVBS摄像头采集数据显示到LCD屏
1.开始
老早就开始调F1C的TVD了。当时查找了好多资料,发现资料比较少,查找到csdn的一片文章有写A10/A20的TVD驱动代码介绍。
然后赶紧copy下来,编写了驱动的大概。然后发现并不能用,中断都能不能进入(经常调驱动,个人认为,一个外设,如果调到能够进入中断,意味着已经成功一半了,哈哈)
2.继续
后来看了下melis的tvd.drv(这个是melis里面编译成动态库的格式,需要通过melis的专门机制去加载的),里面的地址和A20完全不一样。于是乎就自己一个一个对代码的对应数值。整理了一个寄存器对照表,然后一顿操作,发现能够进入驱动了,嘿嘿
赶紧把数据显示一下,有些东西显示,但是画面不对,还有就是颜色也不对,离正常的画面还是差很远
3.鸽鸽
后面又隔了很长一段时间,直到有一天查找资料查找到R40i竟然有对TVD寄存器进行介绍,就是下面这个
Allwinner_R40_User_Manual_V1_0.pdf
然后仔细看了一下里面的寄存器,对照一下之前的寄存器对照表,发现R40和A20还有F1C100s都不一样。。。。。没辙,只能自己摸索了,还是继续参考tvd.drv里面的汇编进行对应配置的修改,同时也参考github网上的sunxi linux资料。
4.进展
经过几天晚上的比对修改,画面终于显示了,还移植了个YUV420转RGB的代码。整了好一会颜色。出来的效果如下(因为顺手的就是这个牌子,并不是为了暗示什么哈,,,逃走()
5.总结
目前还有些显示的问题,就是显示有锯齿,不知道是不是因为隔行和逐行配置的问题。后面也没有空再研究了,发出来给大伙探讨探讨,解决了可以发在坑网里面,又可以水一贴
6.代码
F1C100S_TVD_Nonos.rar
附上当时整理的对应列表
F1C100S 和A20 TVD寄存器对应关系
0x0F08,0x0008
0x0F0C,0x000C
0x0F10,0x0010
0x0F14,0x0014
0x0F18,0x0030
0x0F1C,0x001C
0x0F24,0x0024
0x0F28,0x0028
0x0F2C,0x002C
0x0F44,0x0044
0x0F4C,0x004c
0x0F54,0x0054 [不确定]
0x0F6C,0x006C
0x0F74,0x0074
0x0F80,0x0080
0x0F84,0x0084
0x000C,0x0018
0x0014,0x0034
0x008c,0x0134
0x0088,0x0130
0x0E2C,0x52C
0x0094,0x0140
0x009c,0x0148
0x0080 //y 通道地址?
0x0084 //U 通道地址?
楼主 #2 2020-11-28 00:38:55
已发帖子: 649
Re: 分享F1C100S的TVD源码,TVIN0接CVBS摄像头采集数据显示到LCD屏
致谢
xboot提供的xboot项目https://github.com/xboot/xboot
达克罗德 的裸机工程 F1C100S裸奔framebuffer+PWM+GPIO驱动
#3 2020-11-28 01:29:15
libc0607
已发帖子: 25
厉害!支持
#4 2020-11-28 01:44:43
mcd12
你好。感谢您的发布,回复和分享。
#5 2020-11-28 02:21:55
mcd12
抱歉,我无法下载。你能把它放在你的github上吗?
#6 2020-11-28 05:29:12
david
已发帖子: 397
目前虽然用不上 先谢谢了 同时佩服微凉大侠的开源精神 BTW 声卡有调通没 ;-)
#7 2020-11-28 09:00:40
codetez
厉害,佩服大佬的钻研精神,向大佬学习。。。我与大佬中间还差着一个晕哥的距离。
#8 2020-11-28 09:55:36
zzm24
已发帖子: 127
#9 2020-11-28 10:03:18
已发帖子: 856
结果不重要,感兴趣的是hack的过程和方法
#10 2020-11-28 12:53:30
myxiaonia
已发帖子: 83
微凉大侠,研究太深入了,感觉全志的门快被你打开了
话说,usb主机驱动,有没有什么参考的好办法,真的只能看musb那个资料吗???
楼主 #11 2020-11-29 14:35:20
已发帖子: 649
为什么下不了,应该积分够了吧
楼主 #12 2020-11-29 14:36:13
已发帖子: 649
usb主机之前调出来了,参考bsp linux。然后musb的手册作为辅助
#13 2020-12-22 09:57:21
shuimogezi
所在地: 北京
已发帖子: 33
很好的东西,已经做了一个一摸一样的板子出来了,准备玩一下
技术狂,追求技术更高层,哈哈哈
#14 2020-12-31 10:13:25
weiyongwill
已发帖子: 65
非常牛逼,都懂的问题有没有解决
#15 2020-12-31 11:35:25
sliver
什么都不懂,围观一下
#16 2021-02-14 13:47:38
道胜天下
各位大佬,cvbs是不是相当于ccd呀?
#17 2021-02-14 13:53:25
raspberryman
已发帖子: 503
不是,cvbs是一种通讯标准,ccd是一种工艺。
早前的ccd摄像头一般直接输出cvbs信号,他们没有必然的联系。
#18 2021-02-14 16:00:52
dycbaba
已发帖子: 98
CVBS 是不是就是S端子啊
#19 2021-02-14 19:01:41
我思故我在
已发帖子: 244
dycbaba wrote:
CVBS 是不是就是S端子啊
不是, CVBS一般是用AV端子: https://baike.baidu.com/item/AV端子
S端子是这个:
https://baike.baidu.com/item/S-端子
#20 2021-04-17 17:57:06
yytyu
已发帖子: 35
谢谢大佬分享,有cvbs摄像头介绍吗
#21 2021-04-30 10:58:19
xjf
最近编辑记录 xjf (2021-04-30 11:01:57)
  • 不通过:与技术无关
#22 2021-04-30 13:18:28
Ozelot
所在地: Ukraine
已发帖子: 53
Where to get examples of working with the de-interlacer? Thanks.
#23 2021-06-04 10:17:47
已发帖子: 3,403
我改了一下, 能在windows cygwin编译成功, 编译命令行:
CROSS_COMPILE="D:\work\2020-q4-major\bin\arm-none-eabi-" make
能在widora tiny200 r3 跑起来:F1C100S_TVD_noOS_widora_tiny200r3_20210604.7z
串口有输出信息
whycan晕哥
Boot to SPI mode
Start main while!
Start main while!
request_irq
tvd_bsp_init
tvd_config
tvd_set_fmt
tvd_irq_status_clear
tvd_irq_enable
tvd_capture_on
TVD_CLK_REG: 0x8000000a
BUS_CLK_RST1_REG: 0x00005210
BUS_CLK_GATE1_REG: 0x00005210
DRAM_CLK_GATE_REG: 0x05000008
PLL_VEDIO_CTRL_REG: 0x93006207
tvd reg[1c0b000]=       1
tvd reg[1c0b004]=   10000
tvd reg[1c0b008]= 1111001
tvd reg[1c0b00c]= 3714080
tvd reg[1c0b010]=  310080
tvd reg[1c0b014]=20000000
tvd reg[1c0b018]=2a098acb
tvd reg[1c0b01c]=  87002f
tvd reg[1c0b020]=       0
tvd reg[1c0b024]=       0
tvd reg[1c0b028]=       0
tvd reg[1c0b02c]=       0
tvd reg[1c0b030]=       0
tvd reg[1c0b034]=       0
tvd reg[1c0b038]=       0
tvd reg[1c0b03c]=       0
tvd reg[1c0b040]= 4000310
tvd reg[1c0b044]=       0
tvd reg[1c0b048]=       1
tvd reg[1c0b04c]=       0
tvd reg[1c0b050]=       0
tvd reg[1c0b054]=  100000
tvd reg[1c0b058]=    1000
tvd reg[1c0b05c]=       0
tvd reg[1c0b060]=2a098acb
tvd reg[1c0b064]=21e6efe3
tvd reg[1c0b068]=21f69446
tvd reg[1c0b06c]=21f07c1f
tvd reg[1c0b070]=     110
tvd reg[1c0b074]=       0
tvd reg[1c0b078]=       0
tvd reg[1c0b07c]=       0
tvd reg[1c0b080]=8014b1c4
tvd reg[1c0b084]=800e5dc4
tvd reg[1c0b088]= 4000001
tvd reg[1c0b08c]= 12002d0
tvd reg[1c0b090]=     2d0
tvd reg[1c0b094]=       0
tvd reg[1c0b098]=       0
tvd reg[1c0b09c]= 1000000
tvd reg[1c0b0a0]=       0
tvd reg[1c0b0a4]=       0
tvd reg[1c0b0a8]=       0
tvd reg[1c0b0ac]=       0
tvd reg[1c0b0b0]=ffffffff
tvd reg[1c0b0b4]=ffffffff
tvd reg[1c0b0b8]=       0
tvd reg[1c0b0bc]=       0
tvd reg[1c0b0c0]=       0
tvd reg[1c0b0c4]=       0
tvd reg[1c0b0c8]=       0
tvd reg[1c0b0cc]=       0
tvd reg[1c0b0d0]=       0
tvd reg[1c0b0d4]=       0
tvd reg[1c0b0d8]=       0
tvd reg[1c0b0dc]=       0
tvd reg[1c0b0e0]=       0
tvd reg[1c0b0e4]=       0
tvd reg[1c0b0e8]=       0
tvd reg[1c0b0ec]=       0
tvd reg[1c0b0f0]=       0
tvd reg[1c0b0f4]=       0
tvd reg[1c0b0f8]=       0
tvd reg[1c0b0fc]=       0
tvd reg[1c0be00]=       0
tvd reg[1c0be04]=8002aaa8
tvd reg[1c0be08]=       0
tvd reg[1c0be0c]=       5
tvd reg[1c0be10]=       0
tvd reg[1c0be14]=       0
tvd reg[1c0be18]=       0
tvd reg[1c0be1c]=       0
tvd reg[1c0be20]=       0
tvd reg[1c0be24]=       0
tvd reg[1c0be28]=       0
tvd reg[1c0be2c]=   b0000
tvd reg[1c0be30]=  e800e8
tvd reg[1c0be34]=       0
tvd reg[1c0be38]=       0
tvd reg[1c0be3c]=       0
tvd reg[1c0be40]=   40609
tvd reg[1c0be44]=1fa2b500
tvd reg[1c0be48]=2a098acb
tvd reg[1c0be4c]=    1f1f
tvd reg[1c0be50]=     126
tvd reg[1c0be54]=       0
tvd reg[1c0be58]=       0
tvd reg[1c0be5c]=       0
tvd reg[1c0be60]=       0
tvd reg[1c0be64]=       0
tvd reg[1c0be68]=       0
tvd reg[1c0be6c]=       0
tvd reg[1c0be70]=       0
tvd reg[1c0be74]=       0
tvd reg[1c0be78]=       0
tvd reg[1c0be7c]=       0
tvd reg[1c0be80]=       0
tvd reg[1c0be84]=       0
tvd reg[1c0be88]=       0
tvd reg[1c0be8c]=       0
tvd reg[1c0be90]=       0
tvd reg[1c0be94]=       0
tvd reg[1c0be98]=       0
tvd reg[1c0be9c]=       0
tvd reg[1c0bea0]=       0
tvd reg[1c0bea4]=       0
tvd reg[1c0bea8]=       0
tvd reg[1c0beac]=       0
tvd reg[1c0beb0]=       0
tvd reg[1c0beb4]=       0
tvd reg[1c0beb8]=       0
tvd reg[1c0bebc]=       0
tvd reg[1c0bec0]=       0
tvd reg[1c0bec4]=       0
tvd reg[1c0bec8]=       0
tvd reg[1c0becc]=       0
tvd reg[1c0bed0]=       0
tvd reg[1c0bed4]=       0
tvd reg[1c0bed8]=       0
tvd reg[1c0bedc]=       0
tvd reg[1c0bee0]=       0
tvd reg[1c0bee4]=       0
tvd reg[1c0bee8]=       0
tvd reg[1c0beec]=       0
tvd reg[1c0bef0]=       0
tvd reg[1c0bef4]=       0
tvd reg[1c0bef8]=       0
tvd reg[1c0befc]=       0
而且能正常进入中断
接不接CVBS(TVIN0)输入 都是这样显示:
但是LCD显示不正常,
#24 2021-06-04 10:34:21
已发帖子: 3,403
两种制式都测试过
#25 2021-06-04 22:06:00
已发帖子: 3,403
垃圾堆翻出一块解码板, 自带软件显示TV CVBS 正常
用楼主的代码显示这样了 😂😂😂😂😂😂😂
#26 2021-06-07 19:36:27
如意如意
已发帖子: 36
多谢大佬分享,向大佬学习
#27 2021-06-08 11:48:09
ycsjtzam
  • 不通过:与技术无关
#28 2021-07-17 14:10:56
xboot
已发帖子: 715
哇酷小二 wrote:
/files/members/3907/QQ图片20210604220200.jpg
/files/members/3907/QQ图片20210604220421.jpg
用楼主的代码显示这样了 😂😂😂😂😂😂😂
歪朵拉的板子设计TVD电路有异常,你将R30去掉,然后CVBS信号不要供地,应该就能看到图像了。如果共地,则完全是一个白屏。
#29 2021-07-19 09:23:03
jordonwu
已发帖子: 66
用楼主的代码显示这样了 😂😂😂😂😂😂😂
群主,你这个小播放器是啥牌子的,有链接不? 还可以设置视频输出格式。便宜的话淘宝买个用来测试。谢谢
#30 2021-09-03 17:59:43
JasonWoo
已发帖子: 84
我用其他方案做的cvbs,收款码有锯齿,这个问题困扰到现在没解决.后来取巧用一个hdmi转换模块显示到lcd图像平滑了许多,没有锯齿了.
#31 2021-10-31 21:24:36
苏云龙
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#32 2021-12-13 14:33:52
缿鱼
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#33 2022-03-03 18:00:03
水君团长
最近在弄这个TVD,进了中断之后,数据一直不刷新,蒙了,先看看楼主的代码
#35 2022-09-30 10:58:21
tzp
准备搞一下视频监控
#36 2023-01-06 14:54:12
Mitko
已发帖子: 219
是否可以将 CVBS TVIN ADC 用作标准高速 ADC?最大采样频率可能是多少?
#38 2023-02-25 11:06:01
rayandy
已发帖子: 21
正想搞F1C200S的TVD,多谢大佬分享,向大佬学习!
#39 2023-02-25 11:16:39
rayandy
已发帖子: 21
请问CVBS TVD输出到LCD的图像能不能进行缩小或者放大?
#41 2023-05-10 08:37:10
webb_2002
已发帖子: 98
硬件de支持这个功能
#43 2023-09-18 22:56:40
laterworld
有个地方请教一下,我查看了示例代码F1C100S_TVD_Nonos
其中
void RefleshLcdWithTVD(unsigned char ydat,unsigned char cbcr,int w,int h)
函数存在4个参数
但是实际使用的只有3个↓
RefleshLcdWithTVD((void*)0,480,272);
我觉得这个是不大不小的问题。
#44 2023-10-08 11:48:42
Jimmy86007
感谢分享,再综合xboot的代码,希望能把F1c的TVD驱动搞定
#45 2023-10-09 17:23:10
Jimmy86007
站在大佬的肩膀上,一天就调好TVD了,再次感谢。最后上图:
#46 2023-10-23 11:27:15
xiaojizhi
多谢大佬分享,向大佬学习。可以两路输入同时检测吗
#48 2023-11-03 09:02:01
ffff
Jimmy86007 wrote:
站在大佬的肩膀上,一天就调好TVD了,再次感谢。最后上图:/files/members/12748/1696838084736.jpg
你好,可以请教几个问题吗?
#49 2023-11-11 05:19:59
alizx
@微凉VeiLiang
I'm sorry if my question is basic! But how can I setup my vscode to build and compile your source code?
And in general, how can I write a program like yours and how to use other prepheral drivers? I'm new in writting bare metal for F1C100,...
and what about RT-Thread?
is there any good post in whycan forum that explains these simple and good?
Thanks very much
楼主 #50 2023-11-12 21:22:09
已发帖子: 649
@alizx
参考
https://whycan.com/t_5755.html
最近编辑记录 微凉VeiLiang (2023-11-12 21:22:17)
#52 2023-12-05 17:22:14
3050311118
已发帖子: 76
aHd的可以解码吗
#54 2024-10-10 10:17:24
lidaliang
荔枝派nano可以用吗 使用的也是F1C100S 原理图上有tvin接口 板子上没发现
#56 2024-10-10 10:56:08
yrl
楼主厉害。感慨AW的资料还是要靠东拼西凑,遇到碰巧接近的IP和相对完整的资料才能搞下去。
#57 2025-05-01 11:06:14
wisdom_1986
参考大佬的项目: https://github.com/nminaylov/F1C100s_projects
使用一个模拟车载摄像头,输入LCD显示完全没显示,只看到寄存器值会变化;
然后用lechee-nano跑tv_out_test程序,产生NTSC信号,接入另外一块lctech pi, LCD显示花屏。
看网上资料,说要产生27MHz时钟, 还有输出是YUV422还是420也不能确定。
#58 2025-05-28 20:55:29
AI578
有谁知道用T113怎么做吗?
