楼主 #1 2020-05-19 15:50:37
ludechan
小厂自制表头有什么方法和设备测试电磁抗干扰
主控芯片是STC15w408AS,直接带数码管,按键上拉,加RC滤波入ADC脚,当周边有大功率电机启动就死机,除了程序上看门狗完善外,有没有其他方法了
#2 2020-05-19 16:20:06
Blueskull
已发帖子: 458
Re: 小厂自制表头有什么方法和设备测试电磁抗干扰
盖屏蔽罩,电源加磁珠和共模,单片机附近放MLCC,数码管相关引脚加磁珠,数码管窗口加接地金属网或者接地ITO涂层屏蔽。
解决了之后再一个一个撤掉加的东西,直到不稳定为止,就可以找出来哪一个对系统整体影响最大,然后专心优化那一项。
楼主 #3 2020-05-19 16:25:59
ludechan
谢谢,电源方面可以优化不,我用的是24v开关电源板(有个变送器24v),用LM2596降压到5v
楼主 #4 2020-05-19 16:27:35
ludechan
有加共模线圈,没磁珠
#5 2020-05-19 16:31:39
Blueskull
已发帖子: 458
可能是电源的问题,具体要看波形,看看死机的时候5V有没有明显的波动。没有的话就是以辐射干扰为主,有的话先考虑传导干扰。
楼主 #6 2020-05-19 16:50:01
ludechan
谢谢,我试试
