楼主 #1 2019-11-20 16:07:39
lixianjing
已发帖子: 106
AWTK 控件焦点相关问题
一、启用焦点停留 (tab stop)
除了 edit 控件外,其它控件如果需要焦点停留功能,可以指定控件的 focusable 属性为 true 来实现。
在 XML 中,可以这样指定:
 <button ... focusable="true"/>
在 C 代码中,可以这样指定:
 widget_set_prop_bool(widget, WIDGET_PROP_FOCUSABLE, TRUE);
如果指定了 fucusable 属性为 true,请确保控件的 style 中定义了 focused 状态的数据,否则会因为 focused 状态没有 style 数据而无法显示。如:
<style name="default" border_color="#a0a0a0"  text_color="black">
<normal     bg_color="#f0f0f0" />
<pressed    bg_color="#c0c0c0" x_offset="1" y_offset="1"/>
<over       bg_color="#e0e0e0" />
<focused    bg_color="#e0e0e0" />
<disable    bg_color="gray" text_color="#d0d0d0" />
</style>    <focused    bg_color="#e0e0e0" />
二、前后切换焦点的按键
1. 缺省用 tab 键循环切换焦点。
#ifndef TK_KEY_MOVE_FOCUS_NEXT
#define TK_KEY_MOVE_FOCUS_NEXT "tab"
#endif /*TK_KEY_MOVE_FOCUS_NEXT*/
2. 可以为当前窗口指定的向前和向后移动焦点的键值。
  • move_focus_prev_key 指定向前移动焦点的键值。
  • move_focus_next_key 指定向后移动焦点的键值。
<window anim_hint="htranslate" move_focus_prev_key="up" move_focus_next_key="down">
在这个例子中,方向键 up 移动到前一个焦点控件,方向键 down 移动到下一个焦点控件。
三、上下左右切换焦点的按键
在一些特殊的硬件设备上,没有触摸屏,只有上、下、左、右、确定和取消六个键。
为了快速切换焦点,AWTK 支持通过左右键切换水平焦点,通过上下键切换垂直焦点。可以通过窗口的下列属性来设置:
  • move_focus_up_key 向上移动焦点的键。
  • move_focus_down_key 向下移动焦点的键。
  • move_focus_left_key 向左移动焦点的键。
  • move_focus_right_key 向右移动焦点的键。
示例:
<window text="Custom Soft Keyboard" anim_hint="htranslate"
  move_focus_up_key="up" move_focus_down_key="down" move_focus_left_key="left" move_focus_right_key="right">
<edit name="edit" x="c" y="10" w="90%" h="30" focused="true" input_type="custom" text="" tips="custom"/>
  <view y="60" x="c" w="90%" h="-60" is_keyboard="true" grab_keys="true"
    children_layout="default(r=4,c=4,m=5,s=5)" >
    <button focusable="true" name="key0" text="0" />
    <button focusable="true" name="key1" text="1" />
    <button focusable="true" name="key2" text="2" />
    <button focusable="true" name="key3" text="3" />
    <button focusable="true" name="key4" text="4" />
    <button focusable="true" name="key5" text="5" />
    <button focusable="true" name="key6" text="6" />
    <button focusable="true" name="key7" text="7" />
    <button focusable="true" name="key8" text="8" />
    <button focusable="true" name="key9" text="9" />
    <button focusable="true" name="key#" text="#" />
    <button focusable="true" name="backspace" text="<=" />
  </view>
</window>
在这个例子中,方向键 up 移动到上方的焦点控件,方向键 down 移动到下方的焦点控件。
方向键 left 移动到左方的焦点控件,方向键 right 移动到右方的焦点控件。
软键盘本身不能得到焦点,为了收到按键消息,需要指定属性 grab_keys="true"。
四、设置初始焦点
可以指定控件的 focused 属性为 true 将控件设置为初始焦点控件。
在 XML 中,可以这样指定:
 <button ... focused="true"/>
在 C 中,可以这样指定:
 widget_set_prop_bool(widget, WIDGET_PROP_FOCUSED, TRUE);
五、参考
#2 2021-09-21 14:58:42
gsd_zcm
Re: AWTK 控件焦点相关问题
请问前辈们,你们是用window下的awtk desinger生成的嘛,然后再到Ubuntu编译后移植到开发板上的吗?我在awtk desinger生成的文件有7M这么大,16M的spi flash根本不够用,主要是不知道怎么用desinger生成的代码移植到开发板上。
