荔枝派标配的是16MB的W25Q128 SPI Flash,在放入荔枝派官方的uboot 内核 rootfs的情况下,可用空间一般不超过1MB。
其实仔细观察一下还是有很多可以调整的空间的。
SquashFS可以对rootfs进行压缩,但是rootfs会变成只读的。可以使用OverlayFS将只读分区和可写分区合并,这样的rootfs优先使用SquashFS里的数据并且会把更改储存到JFFS2分区里面。只要运行时没有过多修改SquashFS里的数据,那这种方案节省的空间还是很多的。大名鼎鼎的OpenWRT既是采用了这种解决方案从而能在8MB Flash的路由器上运行的。这种方案运行时修改来自SquashFS的文件时,那个文件并不会动,而是会在JFFS2里储存修改后的文件,这样会有一个文件的两个版本,OverlayFS优先使用JFFS2里的版本,但是这样会造成两个版本同时存在,反而浪费空间,但是这也没办法。有得有失嘛。
这个是我的SPI Flash的结构:
Partition Content Offset Size (byte)
mtd0 uboot-bin 0 0x58000 (360448 Byte)
uboot-env 0x58000 0x8000
mtd1 dtb 0x60000 0x4000 (16kB)
mtd2 kernel 0x64000 0x400000 (4MB)
mtd3 rootfs 0x464000 0x4FC000 (4.98MB)
mtd4 overlay 0x960000 0x500000 (5MB)相比官方的镜像,多了一个mtd4分区,就是用于储存运行时对rootfs修改的地方。注意这个mtd4的起始地址和大小必须是擦除区块大小的整数倍,不然无法写!我用的W25Q128这个数字是0x10000(64kB)。
首先是降低uboot的空间占用, https://whycan.cn/t_2179.html 里提到了uboot本体只有270kb,我看了下,确实是这样,我的u-boot.bin是268kb。
于是激进一点,把Environment Offset从0x100000调成了0x58000,这样Uboot部分分400kB就可以了,比原版的1MB小太多了。
话说回来Uboot一般也不会在之后加太多东西了,最多变变启动参数什么的,本体大小变化不大,这个应该是安全的。
具体的Uboot配置需要在make ARCH=arm menuconfig里修改,一共有三处:
# [ *] Enable boot arguments
= console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=squashfs init=/etc/preinit
# [ *] Enable a default value for bootcmd
= sf probe 0 50000000; sf read 0x80C00000 0x60000 0x4000; sf read 0x80008000 0x64000 0x400000; bootz 0x80008000 - 0x80C00000
# Environment -> Environment Offset = 0x58000分别是:
指定Linux的启动参数,要点是rootfstype=squashfs init=/etc/preinit这部分,之后会说。
告诉UBoot如何把dtb和内核zImage从SPI Flash装载到内存里,这部分的SPI Flash地址要和上面的表对应。
修改UBoot环境变量储存区的开始位置,减小空间浪费。
UBoot不需要修改c或者h文件。
然后是修改Linux内核的配置,同样还是make ARCH=arm menuconfig:
<*> Overlay filesystem support
[ *] Miscellaneous filesystems --->
--><*> Journalling Flash File System v2 (JFFS2) support
--><*> SquashFS 4.0 - Squashed file system supportDevice Drivers:
<*> Memory Technology Device (MTD) support --->
--><*> Caching block device access to MTD devices
[ *] SPI support --->
-->< > Allwinner A10 SoCs SPI controller
--><*> Allwinner A31 SPI controller分别是启用了OverlayFS、JFFS2、SquashFS文件系统的支持,
启动MTD设备的缓存(这样才能用SPI Flash上启动)
然后就是修正原版.config里SPI控制器选错了的问题。
还有需要修改dts文件(arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dts):
flash: w25q128@0 {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
reg = <0>;
partitions {
#size-cells = <1>;
partition@0 {
label = "u-boot";
reg = <0x000000 0x58000>;
read-only;
partition@60000 {
label = "dtb";
reg = <0x60000 0x4000>;
read-only;
partition@64000 {
label = "kernel";
reg = <0x64000 0x400000>;
read-only;
partition@464000 {
label = "rootfs";
reg = <0x464000 0x4FC000>;
read-only;
partition@960000 {
label = "overlayfs";
reg = <0x960000 0x500000>;
};这里面的分区开始位置和大小要和uboot启动参数还有最上面的表对应才行。
到此为止uboot和Linux内核就修改好了。现在可以对u-boot和linux分别使用:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j4
然后是编译linux的内核模块:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j4 INSTALL_MOD_PATH=out modules
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- -j4 INSTALL_MOD_PATH=out modules_install现在可以开始制作rootfs了。首先是制作SquashFS部分,这部分是基于原版的Rootfs的。
释放原来的rootfs到一个文件夹:
mkdir rootfs_new
cd rootfs_new
tar xvpzf ../rootfs.tar.gz把新编译的内核模块放进去
创建映射文件夹
mkdir rootfs_new/overlay
mkdir rootfs_new/chroot
mkdir rootfs_new/rom建立一个启动脚本rootfs_new/etc/preinit:
#!/bin/sh
# export PATH="/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
# mount the new rootfs
mount -t squashfs /dev/mtdblock3 /rom
mount -t jffs2 /dev/mtdblock4 /overlay
mount -n -t overlay overlayfs:/overlay -o lowerdir=/rom,upperdir=/overlay/rw,workdir=/overlay/work /chroot
# mount /dev and /sys for chroot environment
# /dev/pts, /dev/shm, /proc, /tmp and /run will be mounted by inittab from fstab
mount -t sysfs sysfs /sys
mount --rbind /sys /chroot/sys/
mount --rbind /dev /chroot/dev/
exec chroot /chroot /sbin/init启动参数里的init=/etc/preinit就是指这个脚本。根据Linux文档,init=这个参数会替换原本的/sbin/init被执行。
咱们的preinit首先会挂载只读分区SquashFS和可写分区JFFS2,再在/chroot文件夹中创建overlay,
然后在新的rootfs里挂在/dev和/sys,最后执行chroot并在新的root环境下执行/sbin/init,
回归系统正常的启动程序,只不过是在新的rootfs下。这样之后的程序都不会察觉rootfs发生了变化。使用如下命令打包SquashFS:
mksquashfs rootfs_new/ rootfs_new.img -no-exports -no-xattrs -all-root
最后一步是制作JFFS2的镜像:
mkdir -p overlay/work
mkdir -p overlay/rw
mkfs.jffs2 -s 0x100 -e 0x10000 --pad=0x500000 -o jffs2.img -d overlay/work文件夹是OverlayFS需要的一个空文件夹,rw是储存增量修改的地方。
烧写入SPI Flash, 注意地址别写错:
uboot
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 u-boot/u-boot-sunxi-with-spl.bin
dtb
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0x60000 linux/arch/arm/boot/dts/suniv-f1c100s-licheepi-nano.dtb
kernel
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0x64000 linux/arch/arm/boot/zImage
squashfs
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0x464000 rootfs_new.img
jffs2
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0x960000 jffs2.img
推荐阅读:
https://gist.github.com/rikka0w0/f56977f81d1228fc503b00ad7b526aa7
https://gist.github.com/rikka0w0/e04eee5fa623b37866ded805c855f287
https://whycan.cn/t_2179_2.html
https://www.kernel.org/doc/Documentation/filesystems/overlayfs.txt
这个很干货
是rikka!
之前卡在了preinit的脚本的编写上,感谢分享
干货, 打卡学习
打卡学习
请问下
做overlayfs的时候加载的时候提示
[ 1.532950] random: crng init done
[ 1.968507] overlayfs: upper fs does not support tmpfile.
[ 1.974024] overlayfs: upper fs does not support xattr, falling back to index=off and metacopy=off.
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Starting nginx...
Starting redis: OK
ssh-keygen: generating new host keys: RSA Could not save your public key in /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.WUUwzuCq4Z: Read-only file system
ssh-keygen: generating new host keys: DSA Could not save your public key in /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.gzfYBUwEuO: Read-only file system
ssh-keygen: generating new host keys: ECDSA Could not save your public key in /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.NhHCDssYbw: Read-only file system
ssh-keygen: generating new host keys: ED25519 Could not save your public key in /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.3gaphbfyLB: Read-only file system
Starting sshd: Unable to load host key: /overlay/ssh/ssh_host_rsa_key
Unable to load host key: /overlay/ssh/ssh_host_ecdsa_key
Unable to load host key: /overlay/ssh/ssh_host_ed25519_key
sshd: no hostkeys available -- exiting.
OKmount指令我加到/etc/inittab中了
# Startup the system
::sysinit:/bin/mount -t proc proc /proc
::sysinit:/bin/mount -o remount,rw /
::sysinit:/bin/mkdir -p /dev/pts /dev/shm
::sysinit:/bin/mount -a
::sysinit:/sbin/swapon -a
null::sysinit:/bin/ln -sf /proc/self/fd /dev/fd
null::sysinit:/bin/ln -sf /proc/self/fd/0 /dev/stdin
null::sysinit:/bin/ln -sf /proc/self/fd/1 /dev/stdout
null::sysinit:/bin/ln -sf /proc/self/fd/2 /dev/stderr
::sysinit:/bin/hostname -F /etc/hostname
::sysinit:mount -n -t jffs2 /dev/mtdblock4 /overlay
::sysinit:mount -n -t overlay overlayfs:/overlay -o lowerdir=/,upperdir=/overlay/upperdir,workdir=/overlay/workdir /merged/
#::sysinit:pivot_root /merged /merged/rom
# now run any rc scripts
::sysinit:/etc/init.d/rcSssh报错readonly问下有什么解决方法么
干货 需要收藏
好贴, 赶脚相见恨晚。
好帖,收藏下
楼主全干货,正在筹划 squashfs + overlay 跑 Qt
好贴,学习打卡
[ 0.000000] Linux version 5.2.0-licheepi-nano+ (billnie@ubuntu) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #14 Sat Jun 13 23:07:29 PDT 2020
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 16256
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=squashfs init=/etc/preinit
[ 0.000000] Memory: 55188K/65536K available (6144K kernel code, 235K rwdata, 1508K rodata, 1024K init, 231K bss, 10348K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x254/0x42c with crng_init=0
[ 0.000045] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000121] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000635] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000726] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[ 0.070235] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.070655] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.070694] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.072296] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.074155] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
[ 0.076349] devtmpfs: initialized
[ 0.082626] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.082684] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.082968] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.084900] NET: Registered protocol family 16
[ 0.086344] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.088341] cpuidle: using governor menu
[ 0.137286] SCSI subsystem initialized
[ 0.137666] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.137844] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.138025] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.138455] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.138479] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.138976] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.140740] clocksource: Switched to clocksource timer
[ 0.169594] NET: Registered protocol family 2
[ 0.171225] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.171301] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.171365] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.171413] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.171689] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.171748] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.172234] NET: Registered protocol family 1
[ 0.174780] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[ 0.176754] Initialise system trusted keyrings
[ 0.177279] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[ 0.197541] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.198108] jffs2: version 2.2. (NAND) 漏 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.205742] Key type asymmetric registered
[ 0.205781] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.205955] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.205979] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.205996] io scheduler kyber registered
[ 0.218248] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.228488] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.234111] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[ 0.235367] printk: console [ttyS0] disabled
[ 0.255617] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 23, base_baud = 6250000) is a 16550A
[ 0.648534] printk: console [ttyS0] enabled
[ 0.675027] 1c25800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c25800 (irq = 24, base_baud = 6250000) is a 16550A
[ 0.687689] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 0.713345] brd: module loaded
[ 0.736069] loop: module loaded
[ 0.740021] SCSI Media Changer driver v0.25
[ 0.745914] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[ 0.758773] m25p80 spi0.0: w25q128 (16384 Kbytes)
[ 0.763687] 5 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.770035] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.774907] 0x000000000000-0x000000100000 : "u-boot"
[ 0.783686] 0x000000100000-0x000000110000 : "dtb"
[ 0.792022] 0x000000110000-0x000000510000 : "kernel"
[ 0.800449] 0x000000510000-0x000000c10000 : "rootfs"
[ 0.808997] 0x000000c10000-0x000001000000 : "overlayfs"
[ 0.818275] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.824932] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.830449] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.836760] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.842454] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.849088] i2c /dev entries driver
[ 0.854436] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[ 0.892286] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[ 0.901705] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.907279] usbhid: USB HID core driver
[ 0.927270] NET: Registered protocol family 17
[ 0.931971] Key type dns_resolver registered
[ 0.938513] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.952934] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 0.964269] sun4i-backend 1e60000.display-backend: Couldn't find matching frontend, frontend features disabled
[ 0.975113] sun4i-drm display-engine: bound 1e60000.display-backend (ops 0xc0739054)
[ 0.984200] sun4i-drm display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc0737cac)
[ 0.991983] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 0.998584] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 1.005873] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for display-engine on minor 0
[ 1.255718] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[ 1.295607] sun4i-drm display-engine: fb0: sun4i-drmdrmfb frame buffer device
[ 1.303649] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 1.322079] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 1.328866] ALSA device list:
[ 1.331981] #0: Loopback 1
[ 1.335465] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 1.344192] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 1.353545] random: fast init done
[ 1.358818] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
[ 1.370858] devtmpfs: mounted
[ 1.381273] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 1.385959] Run /etc/preinit as init process
[ 1.427577] Kernel panic - not syncing: Requested init /etc/preinit failed (error -8).
[ 1.435512] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Not tainted 5.2.0-licheepi-nano+ #14
[ 1.442539] Hardware name: Allwinner suniv Family
[ 1.447303] [<c010e4ac>] (unwind_backtrace) from [<c010ba84>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 1.455049] [<c010ba84>] (show_stack) from [<c0116dc0>] (panic+0xe8/0x2e4)
[ 1.461935] [<c0116dc0>] (panic) from [<c067f6a8>] (kernel_init+0x90/0x110)
[ 1.468898] [<c067f6a8>] (kernel_init) from [<c01010e0>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
[ 1.476445] Exception stack(0xc3835fb0 to 0xc3835ff8)
[ 1.481494] 5fa0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 1.489662] 5fc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 1.497824] 5fe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
[ 1.504435] Rebooting in 5 seconds..
[ 7.483668] Reboot failed -- System halted离线
[ 1.358941] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
[ 1.370987] devtmpfs: mounted
[ 1.381393] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 1.386096] Run /etc/preinit as init process
[ 1.629275] random: crng init done
mount: mounting /dev/mtdblock3 on /rom failed: Device or resource busy
[ 2.476113] overlayfs: upper fs does not support tmpfile.
[ 2.481676] overlayfs: upper fs does not support xattr, falling back to index=off and metacopy=off.
mount: mounting /sys on /chroot/sys/ failed: No such file or directory
mount: mounting /dev on /chroot/dev/ failed: No such file or directory
chroot: can't execute '/sbin/init': No such file or directory
[ 2.651104] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00007f00
[ 2.658781] CPU: 0 PID: 1 Comm: chroot Not tainted 5.2.0-licheepi-nano+ #14
[ 2.665721] Hardware name: Allwinner suniv Family
[ 2.670476] [<c010e4ac>] (unwind_backtrace) from [<c010ba84>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 2.678223] [<c010ba84>] (show_stack) from [<c0116dc0>] (panic+0xe8/0x2e4)
[ 2.685098] [<c0116dc0>] (panic) from [<c01185f4>] (do_exit+0x9dc/0xa18)
[ 2.691797] [<c01185f4>] (do_exit) from [<c0119190>] (do_group_exit+0x3c/0xb4)
[ 2.699014] [<c0119190>] (do_group_exit) from [<c0119218>] (sys_exit_group+0x10/0x14)
[ 2.706837] [<c0119218>] (sys_exit_group) from [<c0101000>] (ret_fast_syscall+0x0/0x50)
[ 2.714814] Exception stack(0xc3835fa8 to 0xc3835ff0)
[ 2.719870] 5fa0: b6f1e6d8 b6f1e6d8 0000007f 00000000 0000007f 00000001
[ 2.728040] 5fc0: b6f1e6d8 b6f1e6d8 b6f23148 000000f8 00000001 00000000 00000000 b6f23140
[ 2.736198] 5fe0: 00000000 bed08cf8 b6e09464 b6e7a3f4
[ 2.741251] Rebooting in 5 seconds..
[ 8.720483] Reboot failed -- System halted离线
干活,必须收藏,正在学习linux
打卡学习:)
rootfs_new/etc/preinit 脚本需要添加执行权限,不然启动会Kernel panic
[ 1.227756] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
[ 1.239415] devtmpfs: mounted
[ 1.246976] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 1.251824] Kernel panic - not syncing: Requested init /etc/preinit failed (error -13).
[ 1.259832] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Not tainted 4.15.0-rc8-licheepi-nano #14
[ 1.267207] Hardware name: Allwinner suniv Family
[ 1.271990] [<c010e550>] (unwind_backtrace) from [<c010b6a8>] (show_stack+0x10/0x14)
[ 1.279746] [<c010b6a8>] (show_stack) from [<c0116878>] (panic+0xb8/0x230)
[ 1.286645] [<c0116878>] (panic) from [<c0672134>] (kernel_init+0x8c/0x10c)
[ 1.293621] [<c0672134>] (kernel_init) from [<c0107dc0>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
[ 1.301185] Rebooting in 5 seconds..
[ 7.280418] Reboot failed -- System haltedchmod +x rootfs_new/etc/preinit
很有参考意义,谢谢楼主的分享
好东西,谢谢分享。
现在串行falsh 1g那个价格跟128这个差不多,能不能直接更换使用?
最近在关注f1c100s 驱动屏幕
太给力了。。。。。
非常好啊啊
好东西,正想着空间不够用的事,移植完4G网卡拨号+L2TP+SSH+FTP;空间就没多少了。应用程序还没放,OVER玩不下去了。
官方的tina就是使用了overlay
干货满满。
以前只有路由器会用openwrt,现在在其他平台也很多人用openwrt或overlay机制。
是不是UBOOT的ENV都可以改成nowhere,只调用hardcode的env,这样既省flash空间,又可以加速启动
修改楼主脚本如下,解决mtdblock3 busy的问题,以及自动创建rw目录和work目录(首先你得用jffs2格式化mtd4分区)
#!/bin/sh
# mount -t squashfs /dev/mtdblock3 /rom
if [ ! -d "/overlay/rw" ];then
echo "create /overlay/rw"
mkdir /overlay/rw
fi
if [ ! -d "/overlay/work" ];then
echo "create /overlay/work"
mkdir /overlay/work
fi
mount -n -t overlay overlayfs:/overlay -o lowerdir=/,upperdir=/overlay/rw,workdir=/overlay/work /chroot
exec chroot /chroot /sbin/init不过我出现了新的问题:根目录可以读写,但不能使用mv,但可以先cp,再rm,然后就可以使用mv了,什么原因?很奇怪,比如:
# mv esp8089.ko xx.bak
mv: can't rename 'esp8089.ko': Invalid argument
# cp -af esp8089.ko esp8089.ko-bak
# ls
# rm esp8089.ko
# ls
esp8089.ko-bak
# mv esp8089.ko-bak esp8089.ko
# ls
esp8089.ko再次mv esp8089.ko esp8089.ko-bak,同样会报错,感觉像是rootfs自带的文件就不能使用mv,有大佬知道什么问题吗?
最近编辑记录 ne_demon (2022-03-14 00:45:12)
