楼主 #1 2018-09-04 14:43:52
已发帖子: 9,473
x86 int 3 中断与软件调试 【转】
https://blog.csdn.net/trochiluses/article/details/20209593
摘要:平常编程调试的过程中,我们可能会有这样的疑惑:
“为什么使用硬件模拟器,比如bochs调试的时候,开始设置的调试断点都不会生效?”,
“断点调试的本质是什么,为什么程序能够在特定的地方停留下来?既然程序是指令流,为何CPU没有一直执行下去?”,
“在软件中断的情况下,如何进行调试?”。
断点和单步执行是两个经常使用的调试功能,也是调试器的核心功能。
本章我们将介绍IA-32 CPU是如何支持断点和单步执行功能的,然后逐一为你解答这些疑问。
1.软件断点
x86系列处理器从其第一代产品英特尔8086开始就提供了一条专门用来支持调试的指令,即INT 3。简单地说,这条指令的目的就是使CPU中断(break)到调试器,以供调试者对执行现场进行各种分析。当我们调试程序时,可以在可能有问题的地方插入一条INT 3指令,使CPU执行到这一点时停下来。这便是软件调试中经常用到的断点(breakpoint)功能,因此INT 3指令又被称为断点指令。
下面,我们来测试一个程序:
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<unistd.h>
int main()
	printf("hello world");
	__asm__("int $0x03");
编译:gcc hello.c -o hello
调试:gdb hello
(gdb) r
Starting program: /home/huangyk/doc/major/操作系统/hello
Program received signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap.
main () at hello.c:9
9		printf("hello world");
可以看到,即使我们不在调试器中设置断点,也能正常中断
查看当前堆栈,定位IP(在64b机器下面,是rip)
gdb) info frame
Stack level 0, frame at 0x7fffffffdaa0:
 rip = 0x4004db in main (hello.c:9); saved rip 0x30b3a1ed1d
 source language c.
 Arglist at 0x7fffffffda90, args:
 Locals at 0x7fffffffda90, Previous frame's sp is 0x7fffffffdaa0
 Saved registers:
  rbp at 0x7fffffffda90, rip at 0x7fffffffda98
查看内存区域的对应数据
(gdb) x/10i $rip-20
   0x4004c7 <main+3>:	in     $0xb8,%eax
   0x4004c9 <main+5>:	clc
   0x4004ca <main+6>:	add    $0x89480040,%eax
   0x4004cf <main+11>:	(bad)
   0x4004d0 <main+12>:	mov    $0x0,%eax
   0x4004d5 <main+17>:	callq  0x4003b8 <printf@plt>
   0x4004da <main+22>:	int3
=> 0x4004db <main+23>:	mov    $0x4005f8,%eax
   0x4004e0 <main+28>:	mov    %rax,%rdi
   0x4004e3 <main+31>:	mov    $0x0,%eax
我们可以清楚看见,刚才执行了一个int 3指令。断点异常(INT 3)属于陷阱类异常,
当CPU产生异常时,其程序指针是指向导致异常的下一条指令的。
注意:在windows其他的调试器中不是这样,eip被设定成指向int 3指令。
楼主 #2 2018-09-04 14:44:51
已发帖子: 9,473
Re: x86 int 3 中断与软件调试 【转】
2.在调试器中设置断点
考虑一下调试器是如何设置断点的。当我们在调试器中对代码的某一行设置断点时,调试器会先把这里的本来指令的第一个字节保存起来,然后写入一条INT 3指令。因为INT 3指令的机器码为11001100b(0xCC),仅有一个字节,所以设置和取消断点时也只需要保存和恢复一个字节,这是设计这条指令时须考虑好的。
我们将这个程序的汇编部分去掉,然后在line 8设置断点,接着调试:
(gdb) b 8
Breakpoint 1 at 0x4004da: file hello2.c, line 8.
(gdb) r
Starting program: /home/huangyk/doc/major/操作系统/two
Breakpoint 1, main () at hello2.c:8
8		printf("hello world");
Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install glibc-2.12-1.132.el6.x86_64
(gdb) x/10i $rip-20
   0x4004c6 <main+2>:	mov    %esp,%ebp
   0x4004c8 <main+4>:	mov    $0x4005f8,%eax
   0x4004cd <main+9>:	mov    %rax,%rdi
=> 0x4004da <main+22>:	mov    $0x4005f8,%eax
   0x4004df <main+27>:	mov    %rax,%rdi
   0x4004e2 <main+30>:	mov    $0x0,%eax
   0x4004e7 <main+35>:	callq  0x4003b8 <printf@plt>
   0x4004ec <main+40>:	mov    $0x0,%eax
你看到了什么?怎么没有int 3指令呢?
值得说明的是,在调试器下,我们是看不到动态替换到程序中的INT 3指令的。大多数调试器的做法是在被调试程序中断到调试器时,会先将所有断点位置被替换为INT 3的指令恢复成原来的指令,然后再把控制权交给用户。
楼主 #3 2018-09-04 14:46:34
已发帖子: 9,473
3.断点命中
当CPU执行到INT 3指令时,由于INT 3指令的设计目的就是中断到调试器,因此,CPU执行这条指令的过程也就是产生断点异常(breakpoint exception,简称#BP)并转去执行异常处理例程的过程。在跳转到处理例程之前,CPU会保存当前的执行上下文,包括段寄存器、程序指针寄存器等内容。
注意:断点命中之后的中断服务程序是调试器来定义的,然后将服务入口注册到IDT中。
4.恢复执行
这里有一个问题,前面我们说当断点命中中断到调试器时,调试器会把所有断点处的INT 3指令恢复成本来的内容。因此,在用户发出了恢复执行命令后,调试器在通知系统真正恢复程序执行前,调试器需要将断点列表中的所有断点再落实一遍。但是对于刚才命中的这个断点需要特别对待,试想如果把这个断点处的指令也替换为INT 3,那么程序一执行便又触发断点了。但是如果不替换,那么这个断点便没有被落实,程序下次执行到这里时就不会触发断点,而用户并不知道这一点。对于这个问题,大多数调试器的做法都是先单步执行一次。也就是说,先设置单步执行标志(下一节将详细讨论),然后恢复执行,将断点所在位置的指令执行完。因为设置了单步标志,所以,CPU执行完断点位置的这条指令后会立刻再中断到调试器中,这一次调试器不会通知用户,会做一些内部操作后便立刻恢复程序执行,而且将所有的断点都落实(使用INT 3替换)。如果用户在恢复程序执行前,已经取消了当前的断点,那么就不需要先单步执行一次了。
5.特别用途—— 烫烫烫烫烫
因为INT 3指令的特殊性,所以它有一些特别的用途。让我们从一个有趣的现象说起。当我们用VC6进行调试时,常常会观察到一块刚分配的内存或字符串数组里面被填充满了"CC"。如果是在中文环境下,因为0xCCCC恰好是汉字"烫"字的简码,所以会观察到很多"烫烫烫……",而0xCC又正好是INT 3指令的机器码,这是偶然的么?答案是否定的。因为这是编译器故意这样做的。为了辅助调试,编译器在编译调试版本时会用0xCC来填充刚刚分配的缓冲区。这样,如果因为缓冲区或堆栈溢出时程序指针意外指向了这些区域,那么便会因为遇到INT 3指令而马上中断到调试器。
6.系统对int 3的优待
关于INT 3指令还有一点要说明的是,INT 3指令与当n=3时的INT n指令(通常所说的软件中断)并不同。INT n指令对应的机器码是0xCD后跟1字节n值,比如INT 23H 会被编译为0xCD23。与此不同的是,INT 3指令具有独特的单字节机器码0xCC。而且系统会对INT 3指令给予一些特殊的待遇,比如在虚拟8086模式下免受IOPL检查等。
7.为什么看不到调试期写入的int 3指令
因为,调试器总是“执行到b line,替换为int 3指令,调用中断,恢复int 3之前的指令,将现场返回给用户”,所以,int 写入但是又被置换,整个过程对用于是透明的。
8.归纳与解惑
因为使用INT 3指令产生的断点是依靠插入指令和软件中断机制工作的,因此人们习惯把这类断点称为软件断点,软件断点具有如下局限性。
属于代码类断点,即可以让CPU执行到代码段内的某个地址时停下来,不适用于数据段和I/O空间。
对于在ROM(只读存储器)中执行的程序(比如BIOS或其他固件程序),无法动态增加软件断点。因为目标内存是只读的,无法动态写入断点指令。这时就要使用我们后面要介绍的硬件断点。
在中断向量表或中断描述表(IDT)没有准备好或遭到破坏的情况下,这类断点是无法或不能正常工作的,比如系统刚刚启动时或IDT被病毒篡改后,这时只能使用硬件级的调试工具。
虽然软件断点存在以上不足,但因为它使用方便,而且没有数量限制(硬件断点需要寄存器记录断点地址,有数量限制),所以目前仍被广泛应用。
回到我们最开始提出的问题:由于调试是和调试期密切相关的,在用bochs+freedos 来调试操作系统的时候,如果在我们自己的操作系统起来之前,这时候不满足软件中断的使用条件,所以会设置断点失败,需要利用硬件中断,xchg bx,bx;进入到系统之后,然后就可以使用正常的软件中断了。
参考:<软件调试>第四章第一节http://book.51cto.com/art/200812/100663.htm
