楼主 # 2026-02-04 14:48:15
grapesss
D21系列芯片,如何基于LVGL做一个视频播放
目前视频控制在6m左右,h264,无音频。log显示数据都是正常,但是屏幕上视频显示却是黑的,有人可以给点建议吗,谢谢
#1 2026-02-04 21:10:57
regbbs
已发帖子: 95
Re: D21系列芯片,如何基于LVGL做一个视频播放
先把自带的demo的视频用自己的文件代替,看看能不能播放。
楼主 #2 2026-03-02 19:36:45
grapesss
用aic_player_demo播放不了,用ui_builder就可以播放,但是会覆盖UI。。
楼主 #3 2026-03-12 15:55:53
grapesss
之前视频一直没办法正常播放出来,当时创建的模板参考的是D21x_demo100,后续换了一个新的SDK以及创建模板换成D21x_demo88就可以显示视频了,需要的小伙伴可以参考一下,目前是UI和视频暂无办法同时显示。
楼主 #4 2026-03-12 15:57:20
grapesss
demo88比demo100多了个usb口,具体是为什么还没弄清楚,如果demo88关闭usb口也是无法显示视频!如果只是单纯显示视频使用demo88记得把CONFIG_AIC_USB_DISP_INIT_DELAY_MS这个设置去掉!它的延时会导致ui不正常显示
