断断续续,距离上一篇已有1个多月时间,996的日子,偶尔有时间碰下板子。想着板子芯片集成声卡,这个稍微简单点就测试下看看(本来是想把模组搞起来但发现芯片提供的电压没有达到2.8v,暂时搁在那里没时间细究)。测试芯片自带声卡,使用官方自带的播放工具tinyplay,tinymixer等。开发包默认没有选择,需先将tinyalsa相关库选中。然后直接make,最后生成的相关测试工具在"out/v821/avaota_f1/openwrt/build_dir/target/tinyalsa-1.1.1/ipkg-install/usr/bin/"目录下。将tinyplay等工具和wav文件拷贝到板子上。如下:
然后打开输出:
最后运行,耳机就有单频正弦输出:
看了v821的资料,觉得资源还不错,想做DIY个行车记录仪,不知道能不能做好
mysteryli wrote:
哈哈 点赞,我还没测试,你是怎么接的耳机啊。。
哈哈,大神,用示波器测量或者焊线出来接耳机座就可以了。我这个用示波器很容易测出来1K的正弦波
