楼主 #1 2018-05-21 21:58:23
已发帖子: 9,473
据说STM8L 的低功耗做得不错, 买一块回来测试一下,看能否作为IoT方案,准备与BC95 NB物联网模块配合。
楼主 #2 2018-05-21 22:01:56
已发帖子: 9,473
Re: 据说STM8L 的低功耗做得不错, 买一块回来测试一下,看能否作为IoT方案,准备与BC95 NB物联网模块配合。
楼主 #3 2018-05-21 22:11:32
已发帖子: 9,473
https://blog.csdn.net/ubuntu14/article/details/78493555
最近搞一个低功耗的项目,用到STM8L的芯片。低功耗这玩意儿,MCU是一部分,硬件也是需要仔细考虑的。
所谓低功耗产品,一般来讲就是在大多数时间让MCU进入睡眠模式,在有数据更新时唤醒,将数据显示或者发送上报。对于中断类型的,可以采用中断直接唤醒MCU的方式,而对于温湿度之类的传感器,只能采用定时唤醒,然后采样并比较判断当前的值是否发送变化,然后显示或者上报。
如果使用了显示屏,WiFi、蓝牙等模块,则需要在睡眠时将其断电。硬件上需要升压电路,否则有些外设在低电压时驱不起来。
STM8L本身在halt模式下消耗电流为350nA,在active-halt with RTC模式下为1.3uA。
最先的版本测试电流达到了1mA以上,草,赶紧折腾了一下,发现在进低功耗之前需要将相关的ADC、TIMER等关闭,此时达到了70uA左右,折腾,发现部分使用到的IO口需要根据硬件进行相关的配置,这样可以达到20uA左右,再折腾,发现没有连到电路的IO设置为输出低电平,又可以降低,这次是2.4uA,,,再折腾,发现PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);需要开启,这次到了0.4uA。好了好了,不搞了。这玩意儿也是无底洞啊我去,花了我几天时间。
上面是csdn转载好文: STM8L低功耗设置,深坑。。。
楼主 #4 2018-05-21 22:16:23
已发帖子: 9,473
楼主 #5 2018-05-21 22:16:43
已发帖子: 9,473
http://www.eemaker.com/stm8l-haltmodeautowakeup.html
Stm8l系列低功耗halt模式的自动唤醒
#6 2018-05-22 15:49:46
lcfmax
已发帖子: 329
350nA 感觉电流已经很小了,我用的一般深度睡眠时1uA左右
楼主 #7 2018-05-25 08:33:19
已发帖子: 9,473
原理图下载: STM8L152_sch.pdf
等了四天,终于收到板子
#8 2018-06-06 12:18:55
qianhao
已发帖子: 138
怎么断更了!
楼主 #9 2018-06-06 13:34:47
已发帖子: 9,473
最近事多, 流泪
stlink驱动: en.st-link-server.zip
stlink驱动:en.stsw-link004.zip
#10 2020-05-11 22:17:36
yinyehua
想低功耗好,要关闭不用的模块,各口线也要根据电路置高或低,不能浮空或开漏。
#11 2020-05-13 09:49:04
dotnfc
曾经选了一款,但是没有 ADC,只好作罢。
#12 2020-05-19 14:25:14
zsk_diy
在他家买过板子,资料还可以吧,stm8l还是可以的
