楼主 # 2025-04-16 10:04:38
从小就瓜
衡山派sd卡挂载不正常
使用sd热插拔功能时,必须重新拔插一下才能挂载成功
1、插入sd卡启动,仍有报错
step1
2、显示加载成功,但是list_device里又没有
step2
3、重新拔插之后才能正常进sd卡
step3
怎么设置能让sd卡上电就能挂载上,而不用重新拔插一次
大佬们请教我!!!非常感谢
#1 2025-04-16 12:07:39
海石生风
已发帖子: 786
Re: 衡山派sd卡挂载不正常
启动日志上那个黄色字体没看到吗?没试过换SD卡?
楼主 #2 2025-04-16 22:09:50
从小就瓜
Re: 衡山派sd卡挂载不正常
1、试过了,普通的sd卡,还有新的闪迪的卡
2、黄色提示是针对sdio0吧,可sdio0接的是wifi模块,sdio1接的才是sd卡
3、
楼主 #3 2025-04-20 16:50:02
从小就瓜
Re: 衡山派sd卡挂载不正常
弄好了,开启热插拔后1、board.c的sd0改成sd1
#ifdef AIC_USING_SDMC1
{"sd1", "/sdcard", "elm", 0, 0, 0},
2、sdmc/drv_sdcard.c的sd0改成sd1
#define HOTPLUG_SDMC 1
#define SD_CHECK_PIN (rt_pin_get(AIC_SDMC1_HOTPLUG_PIN))
#define SD_DEVICE "sd1"
