楼主 # 2025-02-24 08:33:13
已发帖子: 1,409
请教,avr单片机例程,不明白这个先乘1000再除1000有什么作用。
	 * Find AVCC based on the fact that we know the bandgap voltage.
	 * To avoid excessive rounding we multiply 1024 by 1000 before dividing
	 * with the ADC result and then divide the result by 1000 afterwards.
	 * the final result is the supply voltage in millivolts.
	supply_voltage = ((BG_VOLTAGE * ((1024000) / bandgap)) / 1000);
例程是将VCC作为参考电压,采集内部1.1V电压的adc值,倒推Vcc电压值。
因为是10位adc,所以满量程是1024,BG_VOLTAG是内部1.1V电压值,是1100. bandgap是测量内部1.1电压得到的adc值。
好奇这里为什么先是1024放大1000倍,最后结果再除1000. 要是说为了避免丢掉四舍五入,但感觉结果还是会舍弃小数位的。
为何不直接这样?
supply_voltage = BG_VOLTAGE * 1024 / bandgap;
#1 2025-02-24 11:52:01
海石生风
已发帖子: 786
Re: 请教,avr单片机例程,不明白这个先乘1000再除1000有什么作用。
他是为了保留括号,两种方法都可以。如同进门迈左脚还是右脚,没啥好讨论的。
楼主 #2 2025-02-25 08:29:18
已发帖子: 1,409
感谢,不纠结了。
#3 2025-03-05 14:35:17
wheregone
已发帖子: 21
让我联想到 KEIL C51 常量的大坑
楼主 #4 2025-03-06 08:35:06
已发帖子: 1,409
能细说下吗?虽然不怎么用51,但还是没准以后还会用到。
#5 2025-03-06 09:27:56
why1canhbjack
已发帖子: 24
注释已经说清楚了啊,为了避免过度的四舍五入,另外先放大再缩小可以减少浮点运算吧,毕竟浮点运算比较耗时
#6 2025-03-06 12:20:49
wheregone
已发帖子: 21
就是常量定义,默认永远都是16位int计算,溢出也不给你报个信,哈哈
#7 2025-03-18 08:59:45
zhangli019
暂时没碰到,记下,用到就知道了
