我这边将T113-i用于工业控制CPU,未用到显示、触屏、音频等接口,一些原理图设计可以优化供参考:
1、32KHz时钟,如果外部有单独的RTC芯片,T113的可以不用接晶振;
2、电源:VDD-CPU与VDD-SYS可以合路,用一个0.9V输出的DC-DC即可;
3、配1片DDR3时,VDD-DDR(1.5V)实测电流较小约0.1A,因此也可使用LDO供电;
4、1.8V AVCC要求1%精度,其实可以使用片上的LDO供电,其电流非常小,不会造成芯片功耗负担;
5、要求不高的场合DDR可以只使用一片,使用CS0的那片即可,注意地址线最好不要动线序要不然需要在驱动中做匹配;
请教个问题,我看官方原理图是接了两片ddr3的,第一片ddr3接了cs0和cs1管脚,第二片只接了cs1管脚。
为什么不是第一片接cs0,第二片接cs1呢?
还有,我搜了几个ddr3的手册,都是只有一个cs管脚。
望解惑。
另,t113i的焊盘间距是0.65mm的,我看官方板是用0.2/0.4的过孔。嘉立创0.3以下的过孔都要额外收费,0.2mm/0.25mm的过孔都是加100。不止这个,0.3以下过孔的板,会强制勾选过孔塞油,四线低阻过孔测试。这两项各需100元。那打个板就300起步了,个人做板玩一下的话门槛有点高了。要是能不勾选过孔塞油和四线低阻过孔测试就好了。
@ymh2008
你好, 我也想用T113i作为一个工业控制使用,可以加个联系方式进行交流一下吗, 13632705992
@ymh2008
或者可以委托找你帮做一个T113i控制板吗
@Gentlepig
我也有这个疑惑,开发板的原理图没有ddr3的型号,我搜了很多ddr3的只有一个片选脚。
@Gentlepig
第1片DDR的CS1可能是没用的,我这边使用到的2Gb、4Gb容量的DDR3,这个脚实现上都是NC定义。也许更大容易的也可能作为CS1用,这个看实际情况。
过孔固BGA球距,我这边孔径是8mil,供参考。
@Gentlepig
关于第1片DDR接了CS1,我想可能是预留设计,可能某些大容量的DDR会有CS1
jet wrote:
@ymh2008
其实硬件上可以参考demo板原理图修改即可,根据实际使用情况做一些调整和优化。关键是软件上匹配可能要投入些人力和时间。
有些过孔打在焊盘上是可以的是吧
rdghx wrote:
有些过孔打在焊盘上是可以的是吧
盘中孔,制作PCB时需要塞孔处理防止焊接漏锡,制板费一般会贵些
jet wrote:
@ymh2008
VX加不了
jlc样板用0.3/0.4的过孔工艺没问题的
片上ldo精度多少?能1%?
