楼主 # 2024-12-21 16:17:08
shiinakaze
已发帖子: 26
为什么市面上通信多使用4G模组,而不是直接用SoC进行开发?
例如ML307模组,使用的就是ASR1603这个MCU-SoC,即使可以开发也是用基于OpenCPU这个软件架构进行二次开发,而不是像STM32或ESP32那样进行开发。
#1 2024-12-21 22:15:48
yangshishu
Re: 为什么市面上通信多使用4G模组,而不是直接用SoC进行开发?
因为要认证吧,模块是已经做过入网认证的
#2 2024-12-23 10:47:38
jimmy_xt
主要是怕射频搞不定吧,其实单芯片化之后的Cat1 SoC射频已经很简单了。
至于楼上说的入网认证。CTA认证其实是终端设备做的,所用的模组无论有无认证,还是得做。
要完全合规,实际上至少要做3种认证: CCC、SRRC、CTA。
其中SRRC在使用模块自带天线时,可以用模块的认证,但实际上自带天线的4G模块很少,基本上都得重新做。
CCC和CTA都是型号认证,无论模块过没过,最终产品还是得过。
最近编辑记录 jimmy_xt (2024-12-23 10:53:43)
