楼主 # 2024-10-26 11:09:46
memory
已发帖子: 712
开发者遇到的USB转TTL串口的小坑坑
以前买的是这个 id=636315097583
发现总是出现一些奇怪的问题,后来我朋友告诉我因为这个串口模块是5V的,目标主板是3V3的,所以会出现兼容性问题。
后来买了这个 id=816399928095,终于解决了这个问题,而且这个可以用拨码开关切换3V3和5V0电平。
#1 2024-10-29 16:03:46
lucipher
Re: 开发者遇到的USB转TTL串口的小坑坑
串口电平的问题我也遇到过,不过现在很多串口小板都支持跳线选择电压
