修补完了kernel驱动,可以正常的在终端敲击命令,但是使用apt install , scp wget等指令下载文件,10M内的文件随便下载,在测试1G文件下载的时候,中途直接卡死。开启了pstore,并没有发现有panic,随后开启看门狗,卡死后一会儿会重启。再从有线切换到无线,同样会卡死,htop显示在卡死前CPU使用率无明显增长。因硬件无法连接JLINK,所以暂时想不出其他法子,请求各位同仁,给点分析建议。
如果没有任何日志输出就死了,考虑一下硬件问题,给CPU/DDR降频降温试一试。
感谢晕哥指导。
