一、芯片概述
SS928V100是一颗面向监控市场推出的专业ultra-HD SmartIP Camera SOC。该芯片最高支持四路sensor输入,支持最高4K60的ISP图像处理能力,支持3FWDR、多级降噪、六轴防抖、硬件拼接等多种图像增强和处理算法,为用户提供了卓越的图像处理能力。
SS928V100内置四核A55,提供高效且丰富和灵活的CPU资源,以满足客户计算和控制需求。集成单核MCU,以满足某些低延时要求较高场景。
SS928V100集成了高效的神经网络推理单元,最高4Tops INT8,并支持业界主流的神经网络框架。并内置双核VisionDSP,以满足客户一些差异化的CV计算需求。SS928V100采用先进的12nm低功耗工艺和0.65pitch封装,同时支持LPDDR4/LPDDR4x/DDR4颗粒,满足客户应用的产品小型化设计和快速量产。
二、特性说明
智能加速
4K60编解码
支持四路4M实时拼接
高速接口
小型化封装
三、主要特点
特性:处理器内核
1.四核ARM Cortex A55@1.2GHz
32KB I-Cache,32KB D-Cache/512KB L3 ache
支持Neon加速,集成FPU处理单元
2.内置32bit MCU@500MHz
32KB I-Cache,32KB D-Cache /64KB TCM|智能视频分析|1.神经网络加速引擎,高达4TopsINT8支持INT4/FP16
2.支持完整的API和工具链,易于客户开发
3.双核VisionQ6 DSP32KI-Cache/32KD-Cache /32K IRAM/320KDRAM
4.内置智能计算加速引擎
5.内置双目深度加速单元
6.内置矩阵计算加速单元|
|视频编解码|1. H.264 BP/MP/HP
H.265 Main Profile
H.264/H.265编解码最大分辨率为8192 x8192
H.264/H.265编码支持I/P帧
H.264/H.265多码流编码能力:3840 x 2160@60fps + 1280x720@30fps7680x 4320@15fps
H.264/H.265/MPEG-4多码流解码能力:3840 x 2160@60fps + 1920x1080@60fps
支持最多8个区域的编码前OSD叠加
支持CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP等多种码率控制模式
输出码率最大值100Mbps
支持8个感兴趣区域(ROI)编码
支持JPEGBaseline编解码
JPEG编解码最大分辨率16384x16384
JPEG最大性能编码:3840x 2160@60fps(YUV420)解码:3840x 2160@75fps(YUV420)|
|视频输入接口|1. 支持8-Laneimage sensor串行输入,支持MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi多种接口
支持2x4-Lane或4x2-Lane等多种组合,最高支持4路sensor串行输入
最大分辨率8192x 8192
支持8/10/12/14 Bit RGB BayerDC时序视频输入,时钟频率最高150MHz
支持BT.601、BT.656、BT.1120视频输入接口
支持主流CMOS电平热成像传感器|
|数字图像处理(ISP)|1. ISP支持分时复用处理多路sensor输入视频
支持3A(AE/AWB/AF)功能,3A的控制用户可调节
支持去固定模式噪声(FPN)
支持坏点校正、镜头阴影校正;
最高支持三帧WDR及AdvancedLocal ToneMapping
支持多级3D去噪、图像边缘增强、去雾、动态对比度增强等处理功能
支持3D-LUT色彩调节
支持镜头畸变校正,支持鱼眼矫正
支持6-DoF数字防抖及Rolling-Shutter校正
支持图像Mirror、Flip、90度/270度旋转
提供PC端ISP调节工具|
|视频与图形处理|1. 支持图形和图像1/15.5~16x缩放功能
支持多达4路视频全景拼接输入2路3840x2160,输出4320x3840输入4路2688x1520,输出6080x2688
支持视频层、图形层叠加|
|视频输出|1. 支持HDMI2.0接口输出
支持4-Lane Mipi DSI/CSI接口输出,最高2.5Gbps/lane内置模拟标清CVBS输出
支持8/16/24 bitRGB、BT.656、BT.1120等数字接口
同时支持2个独立高清视频输出支持任意两种接口非同源输出其中一路可支持PIP(Piture In Piture)
最大输出能力3840x2160@60fps +1920x1080@60fps|
|音频接口与处理|1. 内置Audiocodec,支持16bit语音输入和输出
支持I2S接口支持多声道时分复用传输模式(TDM)
支持HDMI Audio输出
通过软件实现多协议语音编解码
支持音频3A(AEC/ANR/ALC)处理
支持G.711/G.726/AAC/等音频编码格式|
|安全隔离与引擎|1. 支持安全启动
支持基于TrustZone的REE/TEE硬件隔离方案
硬件实现AES对称加密算法
硬件实现RSA2048/3072/4096签名校验算法
硬件实现基于HASH的SHA/256/384/512、HMAC_SHA256/384/512算法
硬件实现随机数发生器
集成30Kbit OTP存储空间供客户使用|
|网络接口|1. 2个千兆以太网接口
支持RGMII、RMII两种接口模式
支持TSO、UFO、COE等加速单元支持Jumbo Frame|
|外围接口|1. 支持上电复位(POR)和外部输入复位
集成4通道LSADC
多个UART、I2C、SPI、GPIO接口
2个SDIO3.0接口
SDIO0支持SDXC卡,最大容量2TB
SDIO1支持对接wifi模组
2个USB3.0/USB2.0接口
USB0仅Host接口
USB1 Host/Device可切换
2-LanePCIe2.0高速接口支持RC/EP模式
可配置为2-Lane PCIe2.0
可配置为1-Lane PCIe2.0 + USB3.0|
|外部存储器接口|1. DDR4/LPDDR4/LPDDR4x接口
支持4x16bit DDR4
支持2x32bit LPDDR4/LPDDR4x
DDR4最高速率3200Mbps
LPDDR4/LPDDR4x最高速率3733Mbps最大容量8GB
PI Nor/SPI NandFlash接口
支持1、2、4线模式
SPI Nor Flash
支持3Byte、4Byte地址模式
NANDFlash接口
支持SLC、MLC异步接口器件
支持2/4/8/16KB页大小
支持8/16/24/28/40/64bitECC(以1KB为单位)
eMMC5.1接口,最大容量2TB
可选择从eMMC、SPINor/SPI Nand Flash、NANDFlash或PCIe从片启动|
|SDK|1. Arm CPU 支持Linux SMP
DSP/MCU 支持Huawei LiteOS|
|芯片物理规格|1. 功耗
(TBD)W典型功耗(4K60+4Tops)
工作电压
内核电压为0.8V
IO电压为1.8/3.3V
DDR4/LPDDR4/LPDDR4×接口电压分别为1.2/1.1/0.6V
封装形式
RoHS,FC-BGA 23mm×23mm封装
管脚间距:0.65mm|
太高大上 插不上嘴, 给你顶一个.
其实吧,我很关心价格,哈哈
