楼主 # 2023-11-14 08:56:01
fogwizard
已发帖子: 50
请教SSD20x如何使用jpeg硬件解码?
集成了第三方UI,发现jpeg解码很慢,480*800的jpeg解码耗时高达100毫秒,查询文档,发现有如下描述:
目前 bootlogo 只支持 jpg 图片格式,因为是软件解码,所以图片太大解码速度会很慢,导致出图慢。公版默
认分配的 bootlogo buffer 为 1M,图片的分辨率需要满足 widthheight1.5 < 1M;图片大小需要小于 logo 分区的
大小 128KB
/files/202102/ssd20x_doc/BOOT%20LOGO%E4%BB%A5%E5%8F%8A%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%8F%82%E6%95%B0%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%8F%82%E8%80%83.pdf
软解性能堪忧,请教能否支持硬解? 谢谢
最近编辑记录 fogwizard (2023-11-14 08:56:32)
楼主 #1 2023-11-14 23:05:59
fogwizard
已发帖子: 50
Re: 请教SSD20x如何使用jpeg硬件解码?
完了,从SSD的简介里面只看到JPEG encode, 没有看到decode模块
#2 2023-11-16 10:32:25
mysteryli
已发帖子: 509
不对啊 应该支持啊 不支持编码
楼主 #3 2023-12-06 01:09:37
fogwizard
已发帖子: 50
SSD222/222D/222Q是SigmaStar推出的带屏显示和摄像头功能的单芯片嵌入式CPU,采用ARM Cortex A7双核,主频1GHz,内置高性能ISP内核,分别内置64MB DDR2/128MB DDR3/256MB DDR3。内置2D图形引擎和以太网驱动,支持TTL屏显示驱动接口,同时集成了丰富的外围接口,如SAR ADC、音频ADC/DAC、UART、PWM、GPIO和SPI等。支持嵌入式Linux系统,支持Flythings,LittleVGL,AWTK,TD-UI,QT,mini-GUI等多种GUI图形开发界面工具,还可以支持Free RTOS系统,配合LittleVGL图形界面开发产品。
芯片规格
内置高性能ISP内核,最大分辨率1920*1080@30帧;
支持双路MIPI接口摄像头,支持双目活体识别;
支持TTL显示驱动接口,最大分辨率1280*800@60帧;
支持JPEG编码,支持最大分辨率FHD(1920x1080)@30帧;
内置CODEC芯片:3路ADC,支持3路AMIC同时输入,采集,实现2路AMIC+1路AMIC回采;
内置以太网mac+PHY,集成度高,可扩展多网口,实现网关功能;
启动方式支持SPI Nor Flash、SPI Nand Flash、SD card;
嵌入式Linux系统,启动速度快,功耗低。
楼主 #4 2023-12-06 01:10:15
fogwizard
已发帖子: 50
支持编码而不支持解码:(
