该产品目前有两个型号:
G730CES,88pin,内置1MB SRAM和2MB FLASH,支持USB HS,EMAC,支持DVP摄像头,1个CAN,最大77个IO
G730EES,100pin,内置1MB SRAM和2MB FLASH,支持USB HS,EMAC,支持DVP摄像头,2个CAN,最大88个IO
G73x_Datasheet_V1_0-20230615.pdf
最近编辑记录 ArtInChip (2023-11-13 15:23:11)
又有一个新型号?
已经研发了多少个型号?
吴助建 wrote:
又有一个新型号?
已经研发了多少个型号?
很多,还有几十个,慢慢上
SRAM什么架构?支持开辟多大的连续RGB屏显存?
1MB都可以拿来用
ArtInChip wrote:
1MB都可以拿来用
可以淘宝挂出来买
请问这个rgb 屏幕支持多大分辨率 24位 150m 怎么跟别的描述不太一样呢?
最大分辨率支持480x480
海石生风 wrote:
ArtInChip wrote:
最大分辨率支持480x480
这个分辨率限制应该来源于SRAM只有1MB,想要更大分辨率应该用D13x系列。
是的是的,主要是显示带宽问题。
另外D12x系列准备要发布啦
想学习mipi.
请教楼主:
D13X 系列说最大支持720p 是因为内存不够吗?
D2xx 能支持1080p60hz ,要是屏幕大于1080p ,可不可以降帧显示。
junyee wrote:
想学习mipi.
请教楼主:
D13X 系列说最大支持720p 是因为内存不够吗?D2xx 能支持1080p60hz ,要是屏幕大于1080p ,可不可以降帧显示。
一方面是显示带宽的限制,也就是内存不够。另一方面我们是算总像素。譬如,D21x是1920x1080=2073600以内都支持,举个例子,也支持3840x480的4K长条屏。
junyee wrote:
想学习mipi.
请教楼主:
降帧是可以点亮2048x1536 ,还要看显示什么,具体要详细评估
这是熊掌与鱼不可兼得么?合封了flash就没得psram,小孩子才做选择题!
串口有9个或者10个就更好了。RT-thread不少芯片已经支持,threadx有计划吗?
@ArtInChip
G730CES 哪里可以买到?
哪里可以买到?
hexenzhou wrote:
哪里可以买到?
淘宝
ArtInChip wrote:
hexenzhou wrote:
哪里可以买到?
淘宝
G730系列淘宝没有上架
请问一下,G73系列DVP可以接AHD RX出来的BT.656吗? 例如pr2000或tp9950。
可以的,但要注意是一路并发,如果是两路或者多路,就要切换。
淘宝没有上架
这个芯片的SDK 是在哪里呢?
可以出个d21x的升级版,把主频提高一下或是做个双核的。通用mcu同行卷的太厉害。
有的,静等花开
G73系列DVP接AHD RX出来的BT.656能达到1080P25帧吗?感觉RAM不够啊,没法缓存
调通过哪些AHD RX呢? RAM够用吗?
打算DVP输入 AHD RX,然后从UVC出去。 AHD转UVC
@zhuxy
建议用D13x系列和D21x系列,都是支持AHD RX转UVC
后续有正常CANFD的计划吗?
