楼主 #1 2020-07-15 21:36:27
小果果
已发帖子: 61
f1c200s spl启动问题
按照荔枝派nano即食的教程
git clone https://github.com/uestczyh222/tina-spl.git
pushd tina-spl
make
得到 .bin文件
烧录进RAM,然后启动
sudo sunxi-fel -p write 0x00000000 tina-spl.bin
sudo sunxi-fel exec 0x00000000
现在有个问题,加了 spiflash-write 烧写入spiflash,复位后运行不了,是烧写地址错了吗?
#2 2020-07-15 22:21:15
已发帖子: 3,403
楼主 #3 2020-07-15 23:02:09
小果果
已发帖子: 61
Re: f1c200s spl启动问题
#4 2026-01-20 14:33:59
苏瓦奥术
Re: f1c200s spl启动问题
我发现在https://github.com/uestczyh222/tina-spl.git(现在实际链接为https://github.com/lymzzyh/tina-spl.git)里面,里面的代码直接编译然后按照教程用fel烧入到ram里面,然后运行,是可以跑的通的。但是用mksunxi对文件进行修补之后,烧入到spi-flash中,可以看到能被brom识别,但是就是跑不了,或者说硬件错误了。然后发现是sys_clock_init有点问题,我将其用https://gitee.com/kasira/f1c200s_rtt_lvgl830.git这个仓库里面的sys_clock_init替换过后,就可以成功运行。
#5 2026-01-20 16:54:50
苏瓦奥术
Re: f1c200s spl启动问题
return_to_fel这个函数也有点问题,也需要改成https://gitee.com/kasira/f1c200s_rtt_lvgl830.git中的样子,不然没法返回到fel中去。
	.global return_to_fel
return_to_fel:
	ldr r0, =0x00000040
	ldr sp, [r0, #0]
	ldr lr, [r0, #4]
	ldr r1, [r0, #16]
	mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0
	ldr r1, [r0, #12]
	ldr r1, [r0, #8]
	msr cpsr, r1
	ldr r1, =0xffff0020
	bx r1
	bx lr
