链接1: https://whycan.cn/t_1725.html
链接2: https://whycan.cn/t_728.html
解决 V3s Linux 显示 starting kernel ... 就没有然后的问题
Kernel hacking --->
[ *] Kernel debugging
[ *] Kernel low-level debugging functions (read help!)
Kernel low-level debugging port (Kernel low-level debugging messages via sunXi UART0) --->
(0x01c28000) Physical base address of debug UART
(0xf1c28000) Virtual base address of debug UART
占位,学习
CONFIG_DEBUG_UART_PHYS=0x01c25000
CONFIG_DEBUG_UART_VIRT=0xf1c25000
改成:
CONFIG_DEBUG_UART_PHYS=0x01c28000
CONFIG_DEBUG_UART_VIRT=0xf1c28000
握草, 终于搞定f1c100s 这个恼人的 earlyprintk 了,
只是基地址与 V3s 有点不同而已,
其他一模一样
请问下大佬,earlyprintk打开怎么定位内核启动卡在starting kernel...这里,偶尔会启动不了,但是按钮重启后又能起来
补充一下,我自己遇到的情况,我的板子也出现这个问题,刚买荔枝派nano的时候运行也出现这个问题,我用官网的镜像和其他镜像都一样,当时没有注意,只是把日志发给了客服,他们说正常没毛病,我就没有在意,一直都以为是我手里的镜像问题,由于一直无果,所以就放弃了,研究别的去了,直到前段时间,我又得到一块板子,随便一试竟然能进系统。随后我又从朋友那找来了另一个厂家的板子,一样都能进入系统。真坑啊!就这事我又联想到之前买的荔枝派zero板子能进系统,但i2s始终不好用,但我的i2s是被在其他单片机上都正常使用,看来我要买个别家的板子再试试,看看到底是不是板子问题。
最近编辑记录 dnkrs (2022-02-11 13:51:07)
这个坑踩了两天
来这里回复记录一下:
如果你是F1C100s,这里的地址配置应该是
(0x01c25000) Physical base address of debug UART
(0xf1c25000) Virtual base address of debug UART如果不输出内核解压的信息,看看这个选项有没有开
[*] Enable decompressor debugging via DEBUG_LL output如果你的设备不是F1C100s,最好参考手册确定寄存器基地址
F1C100s的UART寄存器与8250是一样的,所以基本都不用改可以直接用,但不排除你的芯片有改动,所以最好一切以手册为准
贴一下我的配置
[ ] Export kernel pagetable layout to userspace via debugfs
[ ] Warn on W+X mappings at boot
Choose kernel unwinder (Frame pointer unwinder) --->
[ ] Verbose user fault messages
[*] Kernel low-level debugging functions (read help!)
[ ] Enable flow control (CTS) for the debug UART
(2) Register offset shift for the 8250 debug UART
[ ] Use 32-bit accesses for 8250 UART
[ ] 8250 UART is Palmchip BK-310x
[*] Early printk
< > CoreSight Tracing Support ---- 我这里安装上面说的把地址配置成了0x01c28000,但是没有成功进系统,卡在了Starting kernel ... 结合汇编排查应该是putc函数尝试向0x01c28000写入数据但是这里并不是UART0的寄存器,导致内部硬件出错程序跑飞了,改成0x01c25000现在正常了.....
@simakeng
好艰难, 跟着moyun和同志们做的小板子(f1c200s)
之前用leechipi镜像卡在starting kernel
后面自己编译uboot移植是ok的
然后到了移植kernel的时, 一直重启
调试后又像leechipi镜像一样卡在了starting kernel
目前终于starting kernel有下一步了
又卡在了Uncompressing Linux...
orz...
求助...
最近编辑记录 JerryShuuei (2023-11-09 10:02:39)
设备树不被支持,或者设备ID不被支持。
muxi01 wrote:
设备树不被支持,或者设备ID不被支持。
是设备树配置错了吗? 我单独把leechipi的dtb文件替换了boot分区里的自己编译生成的dtb
但还是卡在了uncompressing linux...
是因为f1c200s不能直接用f1c100s的配置吗?
muxi01 wrote:
设备树不被支持,或者设备ID不被支持。
可以运行了. 但是后面重新制作一张sd卡时又出现了如下的情况...
不能写入, fsck修复过也不行. 不知道是不是文件系统制作出现了问题..
而且df显示磁盘空间都满了... 就很奇怪...
U-Boot 2018.01 (Nov 10 2023 - 14:40:04 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Nano
DRAM: 64 MiB
MMC: SUNXI SD/MMC: 0
In: serial@1c25000
Out: serial@1c25000
Err: serial@1c25000
Net: No ethernet found.
No controllers found
reading zImage
5103592 bytes read in 257 ms (18.9 MiB/s)
6767 bytes read in 25 ms (263.7 KiB/s)
## Flattened Device Tree blob at 80c08000
Booting using the fdt blob at 0x80c08000
Loading Device Tree to 816fb000, end 816ffa6e ... OK
ÿ[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 6.6.1-licheepi-nano (shuuei@H8) (arm-linux-gnueabi-gcc (Linaro GCC 7.2-2017.11) 7.2.1 20171011, GNU ld (Linaro_Binutils-2017.11) 2.28.2.20170706) #1 Tue Nov 14 12:13:41 CST 2023
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000080000000-0x0000000083ffffff]
[ 0.000000] HighMem empty
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080000000-0x0000000083ffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x0000000083ffffff]
[ 0.000000] Kernel command line: console=tty0 console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/mmcblk0p2 rw
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 16256
[ 0.000000] Memory: 51708K/65536K available (8192K kernel code, 610K rwdata, 1944K rodata, 1024K init, 262K bss, 13828K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000010] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000128] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000885] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000945] printk: console [tty0] enabled
[ 0.001957] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[ 0.070338] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.070703] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.071329] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.071509] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.078361] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
[ 0.080948] devtmpfs: initialized
[ 0.087473] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.087702] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[ 0.088070] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.093524] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.095236] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.097866] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.097976] cpuidle: using governor menu
[ 0.116400] SCSI subsystem initialized
[ 0.116915] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.117171] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.117427] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.118155] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.118278] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.118472] PTP clock support registered
[ 0.119182] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.122858] clocksource: Switched to clocksource timer
[ 0.172690] NET: Registered PF_INET protocol family
[ 0.173630] IP idents hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.175738] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.175971] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.176105] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.176243] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.176364] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.176674] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.176830] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.177541] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 0.179659] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.179828] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.179896] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.179952] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
[ 0.180008] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.187319] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[ 0.189386] Initialise system trusted keyrings
[ 0.191243] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[ 0.194152] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.194564] Key type id_resolver registered
[ 0.194663] Key type id_legacy registered
[ 0.779017] Key type asymmetric registered
[ 0.779160] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.779532] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[ 0.779677] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.779750] io scheduler kyber registered
[ 1.080610] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 1.102231] SCSI Media Changer driver v0.25
[ 1.104916] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.105995] UDC core: g_cdc: couldn't find an available UDC
[ 1.106472] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[ 1.110250] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.110399] usbhid: USB HID core driver
[ 1.128556] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[ 1.129058] Key type dns_resolver registered
[ 1.147625] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.178502] gpio gpiochip0: Static allocation of GPIO base is deprecated, use dynamic allocation.
[ 1.191950] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 1.193846] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[ 1.197290] printk: console [ttyS0] disabled
[ 1.218992] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 116, base_baud = 6250000) is a 16550A
[ 1.219293] printk: console [ttyS0] enabled
[ 1.765950] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[ 1.776093] sun6i-spi 1c05000.spi: Failed to request TX DMA channel
[ 1.782522] sun6i-spi 1c05000.spi: Failed to request RX DMA channel
[ 1.791978] spi-nor spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: 00 00 00 00 00 00
[ 1.805859] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[ 1.816803] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[ 1.822787] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.833133] suniv-f1c100s-pinctrl 1c20800.pinctrl: supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[ 1.848884] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.853009] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.862986] g_cdc gadget.0: HOST MAC 2a:94:65:ec:bc:00
[ 1.868293] g_cdc gadget.0: MAC 4e:28:99:a6:0f:da
[ 1.873399] g_cdc gadget.0: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[ 1.881175] g_cdc gadget.0: g_cdc ready
[ 1.886983] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[ 1.895319] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 1.916665] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 1.922555] clk: Disabling unused clocks
[ 1.926871] ALSA device list:
[ 1.929930] #0: Loopback 1
[ 1.934108] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 1.943015] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 1.948955] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[ 1.978682] mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
[ 1.986969] mmcblk0: mmc0:1234 SA32G 28.9 GiB
[ 1.997897] mmcblk0: p1 p2
[ 2.038375] EXT4-fs (mmcblk0p2): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
[ 2.050929] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3e7efd13-1cec-4308-8ab8-1ad307ad6d13 r/w with ordered data mode. Quota mode: disabled.
[ 2.063813] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[ 2.071887] devtmpfs: mounted
[ 2.079475] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1024K
[ 2.085777] Run /sbin/init as init process
[ 2.198287] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 2.205439] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 2.212448] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 2.219544] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 2.226644] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 2.285823] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 2.292397] I/O error, dev mmcblk0, sector 67776 op 0x0:(READ) flags 0x3000 phys_seg 1 prio class 2
[ 2.301839] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_read_inode_bitmap:203: comm init: Cannot read inode bitmap - block_group = 0, inode_bitmap = 24
[ 2.328921] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3e7efd13-1cec-4308-8ab8-1ad307ad6d13 r/w. Quota mode: disabled.
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
seedrng: can't create directory '/var/lib/seedrng': No space left on device
Starting network: OK
Welcome Aboard!
1F login: [ 4.003972] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 4.011036] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 4.018751] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 4.026051] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 4.033112] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 4.092060] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 4.098742] I/O error, dev mmcblk0, sector 67648 op 0x0:(READ) flags 0x83700 phys_seg 1 prio class 2
[ 4.109124] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 4.116416] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 4.123790] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 4.130956] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 4.138238] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 4.145464] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: data error, sending stop command
[ 4.152077] I/O error, dev mmcblk0, sector 67648 op 0x0:(READ) flags 0x3000 phys_seg 1 prio class 2
[ 4.164063] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_wait_block_bitmap:576: comm ext4lazyinit: Cannot read block bitmap - block_group = 0, block_bitmap = 8
[ 305.122899] EXT4-fs (mmcblk0p2): error count since last fsck: 12
[ 305.129078] EXT4-fs (mmcblk0p2): initial error at time 2: ext4_read_inode_bitmap:203
[ 305.136913] EXT4-fs (mmcblk0p2): last error at time 4: ext4_wait_block_bitmap:576
[ 324.093005] random: crng init done
Welcome Aboard!
1F login: root
Password:
# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 91864 91864 0 100% /
devtmpfs 25852 0 25852 0% /dev
tmpfs 26364 0 26364 0% /dev/shm
tmpfs 26364 20 26344 0% /tmp
tmpfs 26364 16 26348 0% /run
# poweroff
# Stopping network: OK
Stopping klogd: OK
Stopping syslogd: OK
umount: devtmpfs busy - remounted read-only
[ 870.855436] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3e7efd13-1cec-4308-8ab8-1ad307ad6d13 ro. Quota mode: disabled.
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system poweroff
[ 872.879692] reboot: System halted最近编辑记录 JerryShuuei (2023-11-15 09:06:10)
也有可能是uboot串口和内核串口不是同一个,所以start kernel转移控制权之后console去了新串口,修改一下dtb就可以
卡在 starting kernel 应是没有进入内核,和机器ID有关系
uboot正常,开机也启动成功了,但画面卡在starting kernel,是关闭了串口输出吗
