参考链接1: 本站网友 @rainbow-pi 出品的高颜值开源 V3s 开发板 --- 彩虹派
购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=581434177978
源码地址: https://github.com/qq516333132/rainbow-pi-sdk
核心板原理图: RainbowPi-V3S.pdf
摄像头原理图: RainbowPi-OV2710.pdf
显示屏原理图: RainbowPi-LCD.pdf
SDK:
https://github.com/qq516333132/linux-3.4
https://github.com/qq516333132/u-boot-2011.09
2.4 IPS 液晶规格书: 2_4_INCH_IPS_TK024F3041_DS.pdf
感谢晕哥大力支持!!!
该开发板能支持RGB屏吗?另外能介绍下和以前的海豚派比有什么特点
看显示屏原理图 RainbowPi-LCD.pdf 引出了 CSI_D0 - CSI_D15 的所有引脚.
和海豚派比,这个全开源的, 还有360度无死角的技术支持。
谢谢晕哥!
谢谢晕哥!
达哥不用客气.
如果要接 SYNC RGB LCD需要自己改一下LCD屏的PCB, 也不排除彩虹派后面自己会推出这种.
太感谢晕哥了,给予彩虹派大力的支持!!!
@晕哥 我想问下这个v3s是不是跟s3一样有音频延时的问题 (https://whycan.cn/t_1791.html)
这个肯定有同样的问题的, V3s, V3, S3 都是使用同一个 die, 封装了不同的DDR, 或者没有封装DDR(V3)而已.
驱动那里我改了但是没起作用, 如果实在不行只能在应用里面一直写声卡曲线解决这个问题。
嗯,这样真得对全志的芯片死心了
嗯,这样真得对全志的芯片死心了
别酱紫,全志性价比还是杠杠的, 应该可以通过改驱动实现,只是还没找到方法.
或者有人找到方法了,但是没有公开而已。
开发板的购买链接有吗?
收藏一下。
颜值很高,可惜买不到了。
感谢晕哥分享, 这个BSP给了很多帮助,搞定了另一款I80 屏幕
我也想点亮i80屏幕,请问方便分享分享宝贵经验吗?
嗯? 可以直接参考彩虹派的这个驱动喔,看看RGB格式啊啥的,接上 TE 信号,做触发模式,直接参考彩虹派的驱动,没得错!
淘宝链接无效
我看到闲鱼上有这个板子
