楼主 # 2026-05-02 07:53:25
xinxuechen
F1C100S的用sunxi-fel烧写成功了,但重新启动还是启动原来的程序,怎么办
使用的下边的这个资料
https://gitee.com/xuyao2020/F1C100s_with_Keil_RTX4_emWin5
USB连接已经成功并且烧写 也显示完成了,但重新启动还是进入之前的程序里,我是不是步骤不对
楼主 #1 2026-05-02 07:54:33
xinxuechen
Re: F1C100S的用sunxi-fel烧写成功了,但重新启动还是启动原来的程序,怎么办
怎么贴图 上来
楼主 #2 2026-05-02 07:55:25
xinxuechen
wink
楼主 #3 2026-05-02 08:12:23
xinxuechen
FluxBB bbcode
#4 2026-05-02 08:41:17
已发帖子: 9,473
怎么确定 “但重新启动还是进入之前的程序里” ?
楼主 #5 2026-05-02 08:54:02
xinxuechen
我重新上电 它又进入之前的页面里了
稍等我传一下图片 不太熟练
楼主 #6 2026-05-02 08:54:56
xinxuechen
#7 2026-05-02 08:56:28
已发帖子: 9,473
xinxuechen wrote:
我重新上电 它又进入之前的页面里了
稍等我传一下图片 不太熟练
具体要看串口日志,多加点调试信息。
楼主 #8 2026-05-02 08:59:03
xinxuechen
这是 我 咸鱼 淘到的屏 到我手里就有这个界面 大彩的屏, 我看大神们 刷机,我也想测试一下,现在基本是这么个情况,晕哥 帮我看看是不是 我哪里弄的不对,怎么加调试信息?
楼主 #9 2026-05-02 09:02:36
xinxuechen
我是要先把它的 FLASH 里的东西删除掉吗?再往里边刷吗? 还是直接刷就能覆盖掉它里边原来的
#10 2026-05-02 09:49:06
已发帖子: 9,473
用读命令看能否读出flash数据
楼主 #11 2026-05-02 10:38:57
xinxuechen
这是我读取的
楼主 #12 2026-05-02 10:45:21
xinxuechen
楼主 #13 2026-05-02 11:14:11
xinxuechen
请问,这里的这几个文件都是干什么用的,我是 直接执行 app-prog.bat 这个文件就行吗,还是 需要 有其它的操作
#14 2026-05-02 11:27:24
已发帖子: 9,473
把 写入的文件 和 读出的文件对比,如果一致就是已经写入了,相当于手工校验了。
楼主 #15 2026-05-02 19:58:35
xinxuechen
比对了一下,读出来的和写进去的不一致,那说明没写进去吧
楼主 #16 2026-05-02 20:01:28
xinxuechen
为什么写不进去?是我哪里做的不对吧, 还是SPI_FLASH有问题?
#17 2026-05-02 20:18:52
已发帖子: 9,473
flash写入前要擦除,可能你需要单独执行擦除操作。
楼主 #18 2026-05-02 20:21:02
xinxuechen
怎么擦除?
#19 2026-05-02 20:30:34
已发帖子: 9,473
发现 sunxi-fel 没有单独的擦除命令,write前自动擦除。淘宝有那种USB flash烧写工具卖,带夹具那种。
楼主 #20 2026-05-02 20:57:23
xinxuechen
是这样的吗? 这个可以吗
#21 2026-05-02 21:05:28
已发帖子: 9,473
这个可以用。
楼主 #22 2026-05-02 21:57:22
xinxuechen
好的,已经下单了,等到了 再继续搞
