楼主 # 2025-01-15 17:42:50
dykxjh
已发帖子: 189
步进电机驱动
最近在玩步进电机,使用的驱动芯片是DRV8711,发现转速快了之后相电流由正弦波变成了三角波,同时伴随很大的嗡嗡声音,有没有这方面的大佬知道是怎么回事吗?
#1 2025-01-15 22:59:03
海石生风
已发帖子: 786
Re: 步进电机驱动
转速快了之后是不是出现丢步?可能是电机扭矩不够,可以提高电机的驱动电压或更换扭矩更大的电机。
#2 2026-01-13 15:53:41
Okben
Re: 步进电机驱动
用的什么方式驱动的,是FOC驱动还是方波驱动的,可能是失步了
#3 2026-03-17 14:57:10
sussurross
Re: 步进电机驱动
#4 2026-03-17 14:57:36
sussurross
Re: 步进电机驱动
#5 2026-03-30 10:19:21
ssulg
Re: 步进电机驱动
步进电机在高转速下扭矩降低会很快的,一般建议不要超过600r/min
