楼主 # 2022-04-21 10:31:30
已发帖子: 1,409
如何彻底擦除emmc上的Boot分区?
多次烧录uboot及修改、增删环境变量后,感觉环境变量这里有问题。用mfgtools烧录uboot、内核、设备树、跟文件系统后,可以正常运行。
但是再次用uuu命令烧录我自己编译的uboot、内核、设备树,则启动总是失败。
比如最近的这次,uboot里有个提示faild to find boot.src。
有次是将所有环境变量都删了,用mfgtools烧录官方文件后能启动,再烧录我的uboot,执行printevn,却看不到几个环境变量。
那么,如何擦除emmc的boot分区呢?
uboot里有个mmc erase blk# cnt命令,我尝试过mmc erase 0# 100000,结果boot还能启动,环境变量也还在。只是找不到emmc里的fat和ext4分区了。
楼主 #1 2022-04-21 11:26:40
已发帖子: 1,409
Re: 如何彻底擦除emmc上的Boot分区?
网上搜到了个命令:
dd if=/dev/zero of=/dev/bootloader
将bootloader改成了mmcblk1boot0和mmcblk1boot1,执行完后重启,结果还是有uboot...
原来linux下默认boot区是只读的,需要执行:
echo 0 > /sys/block/mmcblk1boot0/force_ro
echo 0 > /sys/block/mmcblk1boot1/force_ro
后,再执行dd操作:
dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk1boot0
这样就把boot区擦除了,但是这样还是觉得有些麻烦,是进到系统里才擦除,有没有办法在uboot下擦除呢?
最近编辑记录 Gentlepig (2022-04-21 11:46:16)
楼主 #2 2022-04-21 11:54:19
已发帖子: 1,409
擦出boot分区后,使用uuu烧录自己的uboot、内核、设备树,还是起不来,提示找不到boot.src。
U-Boot 2021.04 (Apr 18 2022 - 10:08:05 +0800)
CPU:   i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 55C
Reset cause: POR
Model: i.MX6 ULL 14x14 EVK Board
Board: MX6ULL 14x14 EVK
DRAM:  512 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environment
[*]-Video Link 0 (480 x 272)
        [0] lcdif@21c8000, video
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
flash target is MMC:1
Net:
Error: ethernet@20b4000 address not set.
FEC: can't find phy-handle
Could not get PHY for FEC0: addr 2
No ethernet found.
Fastboot: Normal
Normal Boot
Failed to load 'boot.scr'
9402352 bytes read in 209 ms (42.9 MiB/s)
Booting from mmc ...
40618 bytes read in 3 ms (12.9 MiB/s)
Kernel image @ 0x80800000 [ 0x000000 - 0x8f77f0 ]
## Flattened Device Tree blob at 83000000
   Booting using the fdt blob at 0x83000000
   Using Device Tree in place at 83000000, end 8300cea9
Modify /soc/aips-bus@02200000/epdc@0228c000 disabled
卡在这里了。
#3 2022-04-21 12:00:12
ubuntu
已发帖子: 338
全志的SDK好像没有用到 mmcblk0boot0 mmcblk0boot1,直接用主分区的。
#4 2022-04-21 12:36:16
yixiuge
已发帖子: 59
A64 emmc boot0启动问题
https://whycan.com/t_4437.html
请教大家,A33 接了 eMMC, Linux识别到 boot0, boot1 是什么操作?eMMC特有的分区?
https://whycan.com/t_4735.html#p47906
帮不上忙, 找到了两个相关帖子,看有没有参考价值。
楼主 #5 2022-04-21 14:56:35
已发帖子: 1,409
感谢两位回复。
又用mfgtools下载了官方固件,发现也有找不到boot.src这个提示,看来这个是无关紧要的。我编译的起不来另有原因。
这是官方固件启动信息:
** Unable to read file logo.bmp **
reading boot.scr
** Unable to read file boot.scr **
reading zImage
6326880 bytes read in 155 ms (38.9 MiB/s)
reading imx6ull-14x14-evk.dtb
40618 bytes read in 18 ms (2.2 MiB/s)
Kernel image @ 0x80800000 [ 0x000000 - 0x608a60 ]
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 4.1.15-2.1.0 (any@Any-Desktop) (gcc version 7.4.0 (Buildroot 2019.02.6-g28f7d48) ) #1 SMP PREEMPT Mon Jan 13 16:11:02 CST 2020
问题找到了,用mfgtools烧写官方固件,设备树名称是imx6ull-14x14-evk.dtb。
官方提供的最新的uboot,boot选项下设备树的默认名称,也是imx6ull-14x14-evk.dtb。
我用的是emmc版本的野火的核心板,所以想当然的用了imx6ull-14x14-evk-emmc.dtb。结果没认出这个设备数来,而同名的原设备树虽然存在,但是和这个貌似不搭配。
修改名称重新下载后没事了。
查看了-emmc.dts,发现包含了不带emmc的设备树文件,额外加了些内容。
 * Copyright 2019 NXP
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * as published by the Free Software Foundation; either version 2
 * of the License, or (at your option) any later version.
#include "imx6ull-14x14-evk.dts"
&usdhc2 {
	pinctrl-names = "default", "state_100mhz", "state_200mhz";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2_8bit>;
	pinctrl-1 = <&pinctrl_usdhc2_8bit_100mhz>;
	pinctrl-2 = <&pinctrl_usdhc2_8bit_200mhz>;
	bus-width = <8>;
	non-removable;
最近编辑记录 Gentlepig (2022-04-21 15:57:24)
#6 2023-10-24 15:11:25
不吃奶瓶的
请教楼主,如何擦除eMMC 的Boot 分区?目前手头有一个芯片,MLC改为SLC 了,里面有分区,有偿求教
楼主 #7 2023-10-25 15:57:52
已发帖子: 1,409
我不知啊,买了野火的imx6ull mini板,就刚买时玩了玩,想在ubuntu下实现烧录,搜到了uuu这个工具,后来忘了咋样了,最后就是扔一边吃灰去了...
嵌入式linux 编译烧录这方面,没继续琢磨...
