楼主 #1 2020-04-18 10:00:08
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
请问我可以设置Ubuntu的Framebuffer size吗?软件在嵌入式系统fb(800*1280)跑, 我想在Ubuntu下用fb模拟
因为我的ubuntu 默认分辨率是800x600
可以调整成 800*1280 吗?
楼主 #2 2020-04-18 11:23:42
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
Re: 请问我可以设置Ubuntu的Framebuffer size吗?软件在嵌入式系统fb(800*1280)跑, 我想在Ubuntu下用fb模拟
经过一番折腾,终于有了一点进展,
Ubuntu 14.04,修改 /boot/grub/grub.cfg
在 linux 命令行最末加上 vga=0x31b
启动后 fb 就变为了 1280x1024 了。
现在我想指定 1024x600
应该怎么做呢?
楼主 #3 2020-04-18 11:31:13
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
https://wiki.sabayon.org/index.php?title=HOWTO:_Using_Custom_Framebuffer_Resolution_with_GRUB2
sudo gedit /etc/default/grub
GRUB_GFXMODE=1680x1050
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1680x1050
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
去试一试看看
楼主 #4 2020-04-18 16:58:25
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
3#的方法死活没搞定, 不纠结了,暂时先到 grub 命令行后面加 vga=0x31b 默认进入 1280x1024 framebuffer 模式吧。
楼主 #5 2020-04-22 11:22:20
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
晕, 用 fbset 就可以了, 实时随意调整分辨率:
fbset -xres 800 -yres 1280
真是没想到如此简单。
#6 2020-11-11 16:07:58
redstar
真是没想到如此简单。
太好用了 没想到如此简单
#7 2021-02-17 11:52:21
九重天
已发帖子: 27
真是没想到如此简单。
嵌入式不行
# fbset -xres 800 -yres 600
# fbset
mode "1024x600-0"
        # D: 0.000 MHz, H: 0.000 kHz, V: 0.000 Hz
        geometry 1024 600 1024 600 32
        timings 0 0 0 0 0 0 0
        accel false
        rgba 8/16,8/8,8/0,0/0
endmode
#8 2022-12-19 21:02:27
ubuntu
已发帖子: 338
真是没想到如此简单。
ubuntu18.04 不行
