楼主 # 2022-07-30 09:57:46
VX13825226958
所在地: 深圳宝安
RGB转MIPI DSI,TOSHIBA,TC358778XBG,视频解码器,东芝
1   功能:TC358778XBG是一颗将RGB信号转换成MIPI DSI的芯片,最高分辨率支持到1920x1200
2产品特征:
MIPI接口:
(1)、支持1/2/3/4 lane(s) data,Maximum bit rate of 1 Gbps/lane
(2)、支持video mode(Non-Burst Mode with Sync Pulses、Non-Burst Mode with Sync Events)和command mode两种格式
(3)、Supports video data formats :· RGB888/666/565
RGB接口
Supports data formats
24-bit data bus
 RGB888/666/565 data formats
 Up to 166 MHz input clock
Support VSYNC/HSYNC polarity option (default LOW)
Support DE polarity option (default High)
初始化接口:
GPIO接口:可以用做SPI信号接口也可以用做中断输出(一般不会用这个接口)
低功耗:可以通过控制时钟和电源来实现低功耗。
供电:
 Core and MIPI D-PHY: 1.2V
 I/O: 1.8V –3.3V
功耗:
WXGA @60fps: Pixel Clk: 74.25 MHz, DSIClk: 312 MHz     66.7 mW
 1080P @60fps: Pixel Clk: 148.5 MHz, DSIClk: 471 MHz    91.4 mW
