楼主 # 2022-04-22 14:46:31
已发帖子: 1,409
请教,nuc970的nand是何时、如何分区的?
请教下,nuc970系列,是什么时候、如何给片上nand或emmc分区的?
之所以这么问,是因为这阵子接触了imx6ul,发现imx6ul是通过mfgtools工具先烧录进去个系统进去,然后执行分区脚本,建立boot,kernel,rootfs分区并格式化。然后再将需要烧录的文件分别烧录至以上分区。
这个过程很慢,烧写一次要好几分钟。
我记得nuwriter烧写nuc972时速度倒是还可以,但是不知道nuwriter是什么时候给nand或emmc分区的?怎么分区的?
#1 2022-04-22 15:24:15
ubuntu
已发帖子: 338
Re: 请教,nuc970的nand是何时、如何分区的?
分区最终是 驱动完成的,通过 bootargs / dts 传入分区参数完成分区。
烧录工具只是把需要的文件或者文件的镜像弄进去。
楼主 #2 2022-04-22 15:35:56
已发帖子: 1,409
没明白。
就我接触过的三个板子来说吧:
1,荔枝派是用tf卡启动的,tf卡的分区及格式化是在PC上完成的。
2,imx6ul的emmc分区,是通过从内存启动Linux后,执行分脚本,将emmc分区并格式化的。
3,nuc972,这个是怎么分区的?
#3 2022-04-22 16:14:52
cube
已发帖子: 288
@Gentlepig
分开烧的,还是合并成一个镜像文件?
楼主 #4 2022-04-22 16:40:48
已发帖子: 1,409
cube wrote:
@Gentlepig
分开烧的,还是合并成一个镜像文件?
nuc970的烧录工具nuwriter是分开烧写uboot、环境变量、内核、根文件系统的。
