楼主 #1 2019-09-17 20:01:49
已发帖子: 9,473
好钜润半导体 4.3寸液晶屏, TKM32F499
购买地址: https://item.taobao.com/item.htm?id=562374928222 (TK043F1508 4.3寸液晶/店主触摸屏/电容触摸屏)
购买地址: https://item.taobao.com/item.htm?id=564734785690 (TK043F1168 4.3寸液晶/店主触摸屏/电容触摸屏)
对应底板: https://item.taobao.com/item.htm?id=20155598169 (TKM32F499底板 / TKM32F499芯片)
促销信息(淘宝咨询一定记得说是 whycan.cn 推荐的哦):
  1. 购买 4.3寸液晶 赠送 TKM32F499 芯片
  2. 购买 4.3寸液晶 + TKM32F499底板 减免 25元
楼主 #2 2019-09-17 20:01:59
已发帖子: 9,473
Re: 好钜润半导体 4.3寸液晶屏, TKM32F499
联咏NT35510液晶驱动芯片手册: NT35510_DS_V08.pdf
TK043F1508 LCD 手册: TK043F1508_DS.pdf
TK043F1508 转接板原理图: 4_3MCU_RGB.pdf
DXP格式原理图&PCB: TK0431508_Module_LCD.zip
楼主 #3 2019-09-17 20:02:01
已发帖子: 9,473
楼主 #4 2019-09-17 20:02:03
已发帖子: 9,473
楼主 #5 2019-09-17 20:02:04
已发帖子: 9,473
全志soc, 比如V3s, f1c100s 支持 RGB I/F 驱动接口, 但是需要用SPI/I2C初始化.
当然也支持 I80 接口.
楼主 #6 2019-09-17 20:02:06
已发帖子: 9,473
#7 2019-09-17 22:46:13
ffplay
已发帖子: 92
这个4.3寸高分辨率IPS屏看起来不错
#8 2019-09-18 12:54:21
wlianmin
最近tiky推广力度比较大,几个论坛都在推
#9 2019-09-18 14:39:26
楼主位这个屏其实是TK043F1168,另外一个4.3寸电容屏才是1508. 不过我看了下完全兼容
现在还不清楚SPI到底是FPC45口上哪几个pin
#10 2019-09-18 14:41:52
jimmy
已发帖子: 316
楼上的朋友,方便贴一下1508的淘宝地址吗?
#11 2019-09-18 15:01:45
这款是1508
#12 2019-09-18 15:05:00
对照代码和原理图看了很久,终于确认RGB模式下SPI是那几根线了:SCL,CS,SDI
楼主 #13 2019-09-18 15:21:48
已发帖子: 9,473
这款是1508
已更新, 谢谢!
#14 2019-09-18 17:16:32
Jmhh247
已发帖子: 262
不懂就问,1508是什么意思
这款是1508
#15 2019-09-18 19:38:26
Jmhh247 wrote:
不懂就问,1508是什么意思
这款是1508
好钜润的LCD的型号
#16 2019-09-22 00:53:01
这个图哪里看到的,我现在从Tiky拿到的PCB比较老
楼主 #17 2019-09-22 08:02:33
已发帖子: 9,473
忘记从哪里借来的了.
#18 2019-09-30 16:35:10
northerntree
已发帖子: 19
小兔子很可爱哈哈哈
#19 2019-09-30 23:30:56
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
嗯? 真住上海景别墅了?
楼主 #20 2019-09-30 23:33:02
已发帖子: 9,473
演技担当黄晓明 wrote:
嗯? 真住上海景别墅了?
还要二十分钟, 一会就可以梦到别野了.
#21 2019-10-02 11:23:50
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
也没个人来介绍特色,对比之类的?
#22 2019-10-09 09:29:48
xbgzy
已发帖子: 19
/files/members/3/2019-09-17_223542.png
当然也支持 I80 接口.
晕哥像这样的SPI+RGB的液晶屏,f1c100s有相应的驱动配置吗,不知道SPI初始化的设备树如何配置
#23 2019-12-18 20:28:48
iamkylin
学习了,感谢楼主分享!
#24 2020-01-15 11:35:31
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
没有网络MAC?
#25 2020-01-15 11:51:59
演技担当黄晓明 wrote:
没有网络MAC?
应该没有,如果有,开发板一定会设计出来。
#26 2020-01-15 17:10:25
szchen2006
已发帖子: 216
顶一下!
#27 2020-01-30 17:51:51
RedK
他家的片子推动的屏分辨率有限制,我想推动1280*800,说是驱动不了!
#28 2020-05-27 08:50:18
nufing
已发帖子: 95
TKM32F499 主频是 240M 不知道能不能超频到 300M
#29 2020-05-27 12:37:13
hameyou
已发帖子: 259
不行的,我试过,超频到300MB不能稳定运行,大概率死机,还是老老实实用240M吧
#30 2020-05-28 18:01:44
nufing
已发帖子: 95
谢谢哈! 在淘宝买了开发板, 问了店家, 说, 部分可以,电压足,环境温度不高的情况下,,
我迟点试试。 还是AT的单片机厉害,可以跑到 340M, 可惜, 没有内置 SDRAM
#31 2020-06-01 08:16:33
ljw22676739
仅仅是刷屏的画,还是挺好的。不内置FLASH。外置FLASH仅仅搞GUI。不怕抄袭。
#32 2020-06-10 22:09:33
hujiaabc
用过这个还不错
#33 2021-07-01 11:31:21
海石
  • 不通过:与技术无关
