楼主 #1 2021-03-06 13:23:55
LinjieGuo
已发帖子: 592
[PCB]SWM32SRET7_5寸_480x800_GT911
分享一个华芯微特的SWM32SRET7电路。
芯片介绍:
⚫ 内核
◼ 32 位 ARM® Cortex™-M4 内核
◼ 24 位系统定时器
◼ 工作频率最高 120MHz
◼ 硬件单周期乘法
◼ 集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 240 个、8 级可配置优先级的中断
◼ 通过 SWD 接口烧录
⚫ 片上 SRAM 存储器
◼ 128KB
⚫ 片上 FLASH 存储器
◼ 512KB
◼ 支持用户定制 ISP(在系统编程)更新用户程序
⚫ 串行接口
◼ UART 模块,具有独立 8 字节 FIFO,最高支持主时钟 16 分频
◼ SPI 模块,具有 8 字节独立 FIFO,支持 SPI、SSI 协议,支持 Master/slave 模式
◼ I2C 模块,支持 7 位、10 位地址方式,支持 Master/slave 模式
◼ CAN 模块,支持协议 2.0A(11Bit 标识符)和 2.0B(29Bit 标识符)
⚫ PWM 控制模块
⚫ 定时器模块
◼ 6 路 32 位通用定时器
◆ 具备独立中断 ◆ 可做计数器使用 ◆ 支持输入单脉冲捕获功能
◼ 32 位看门狗定时器,溢出后可配置触发中断或复位芯片
⚫ RTC 模块
⚫ DMA 模块
⚫ SRAMC 模块
⚫ SDRAMC 模块
注意:只支持字操作
◼ 支持 16Bit 位宽的 SDRAM
◼ 支持兼容 PC133 标准的 SDRAM 颗粒
◼ 支持 2MB 到 32MB 的外部 SDRAM 颗粒
⚫ NORFLC 模块
◼ 支持并行 NOR FLASH 接口
◼ 支持 8 位数据位宽和 16 位数据位宽的外部 NOR FLASH 存储器 ◼ 最大支持 24 位地址线
⚫ SDIO 接口模块
⚫ TFT-LCD 驱动模块
◼ 支持 SYNC 接口的外部 LCD 扩展
◼ 支持最高分辨率 1024*768,实际分辨率可以配置
◼ 输出数据宽度 16Bit
◼ 支持横屏和竖屏模式
⚫ GPIO
⚫ 模拟外设
⚫ 欠压检测(BOD)
⚫ 温度传感器
⚫ 环境
价格才10块钱左右,一般的菜单显示足够了。
工程文件:
SWM32SRET7_5寸_480x800_GT911.7z
PDF原理图文件:
PCB_Project.pdf
效果图:
#2 2021-03-10 12:05:10
hameyou
已发帖子: 259
Re: [PCB]SWM32SRET7_5寸_480x800_GT911
不错,准备也画一块板子,玩玩
#3 2021-03-10 21:33:32
david
已发帖子: 397
屏幕啥型号 贵不
楼主 #4 2021-03-11 01:23:47
LinjieGuo
已发帖子: 592
david wrote:
屏幕啥型号 贵不
我买的,5寸,电容屏,比较贵,86+10(运费)。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.21472e8dmTYuVF&id=615049709656&_u=b1l781v83141
#5 2021-03-11 08:40:44
伍零壹
已发帖子: 160
我有7寸800X480的液晶也是GT911的CTP 有需要的么?
#6 2021-03-11 09:49:15
david
已发帖子: 397
支持多点触摸吗
#7 2021-03-11 09:51:57
david
已发帖子: 397
7寸的我用大了点 理想的是4.3
#8 2021-03-11 13:46:44
伍零壹
已发帖子: 160
david wrote:
支持多点触摸吗
支持多点
#9 2021-03-11 13:47:15
伍零壹
已发帖子: 160
david wrote:
7寸的我用大了点 理想的是4.3
没有4.3的CTP,只有4.3的RTP
