《单片机小白转嵌入式Linux学习记录,基于S3C2440----目录》
u-boot 代码结构
board : 单板相关
cpu : 芯片相关
common : 通用
lib_XX : 各种架构相关的库
net : 网络相关
drivers : 驱动相关
怎么确定这些文件的组织关系?
最简单的就是分析MAkefile文件
u-boot 配置过程分析
make 100ask24x0_config 配置做了哪些事情?
make 100ask24x0_config 实际上是执行了
./mkconfig 100ask24x0 arm arm920t 100ask24x0 NULL s3c24x0
传递参数给./mkconfig 文件,所以我们来分析 mkconfig 文件
mkconfig 主要做了
创建开发版相关的头文件链接
cd ./include
rm -f asm
ln -s asm-arm asm
rm -f asm-arm/arch
ln -s arch-s3c24x0 asm-arm/arch
rm -f asm-arm/proc
ln -s proc-armv asm-arm/proc
创建 include/config.mk 文件,保存一些参数,供顶层 Makefile 包含
ARCH = arm
CPU = arm920t
BOARD = 100ask24x0
SOC = s3c24x0
创建开发版相关的头文件 include/config.h
/ Automatically generated - do not edit /
#include <configs/100ask24x0.h>
所以如果要在board目录下创建一个开发板<board_name>的目录,则在include/config 目录下也要建立一个<board_name>.h头文件,里面存放<board_name>的配置信息
mkconfig 分析及注释
#!/bin/sh -e
# Script to create header files and links to configure
# U-Boot for a specific board.
# Parameters: Target Architecture CPU Board [VENDOR] [SOC]
# (C) 2002-2006 DENX Software Engineering, Wolfgang Denk <wd@denx.de>
APPEND=no # Default: Create new config file
BOARD_NAME="" # Name to print in make output
# ./mkconfig 100ask24x0 arm arm920t 100ask24x0 NULL s3c24x0
# $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6
# 判断传入的参数是否包含 -- -a -n *
# 没有传入,所以跳过
while [ $# -gt 0 ] ; do
case "$1" in
--) shift ; break ;;
-a) shift ; APPEND=yes ;;
-n) shift ; BOARD_NAME="${1%%_config}" ; shift ;;
*) break ;;
esac
done
# BOARD_NAME 没有定义,所以 BOARD_NAME = $1 = 100ask24x0
[ "${BOARD_NAME}" ] || BOARD_NAME="$1"
# $# 表示参数的个数
[ $# -lt 4 ] && exit 1 # -lt 小于 4 退出
[ $# -gt 6 ] && exit 1 # -gt 大于 6 退出
# 打印信息
echo "Configuring for ${BOARD_NAME} board..."
# Create link to architecture specific headers
# 创建与特定体系结构的连接头文件
# "$SRCTREE" != "$OBJTREE" 执行 else 代码
if [ "$SRCTREE" != "$OBJTREE" ] ; then
mkdir -p ${OBJTREE}/include
mkdir -p ${OBJTREE}/include2
cd ${OBJTREE}/include2
rm -f asm
ln -s ${SRCTREE}/include/asm-$2 asm
LNPREFIX="../../include2/asm/"
cd ../include
rm -rf asm-$2
rm -f asm
mkdir asm-$2
ln -s asm-$2 asm
cd ./include
rm -f asm
ln -s asm-$2 asm # ln -s asm-arm asm 创建一个asm链接文件夹 指向 asm-arm架构 ,还有其他的架构 asm-i386 asm-avr32 等
fi
rm -f asm-$2/arch # rm -f asm-arm/arch
# 如果 $6 为空(-zero) 或者(-or) $6 等于字符串"NULL" 不成立 执行 else
if [ -z "$6" -o "$6" = "NULL" ] ; then
ln -s ${LNPREFIX}arch-$3 asm-$2/arch
ln -s ${LNPREFIX}arch-$6 asm-$2/arch
# LNPREFIX 没有定义 ln -s arch-s3c24x0 asm-arm/arch
# asm-arm/arch -> arch-s3c24x0 软连接
# 查看软连接 ls -l asm-arm/arch
# 结果 asm-arm/arch -> arch-s3c24x0
fi
# "$2" = "arm" 条件成立
if [ "$2" = "arm" ] ; then
rm -f asm-$2/proc # 删除 rm -f asm-arm/proc
ln -s ${LNPREFIX}proc-armv asm-$2/proc
# ln -s proc-armv asm-arm/proc
# asm-arm/proc -> proc-armv
fi
# Create include file for Make
# 创建适用于make的头文件
# > : 表示创建或覆盖一个文件 >> : 表示追加
# 执行 cat config.mk 查看内容
echo "ARCH = $2" > config.mk
echo "CPU = $3" >> config.mk
echo "BOARD = $4" >> config.mk
[ "$5" ] && [ "$5" != "NULL" ] && echo "VENDOR = $5" >> config.mk
[ "$6" ] && [ "$6" != "NULL" ] && echo "SOC = $6" >> config.mk
# Create board specific header file
# 创建一个单板相关的头文件
# "$APPEND" = "no" 不成立
if [ "$APPEND" = "yes" ] # Append to existing config file
then
echo >> config.h
> config.h # Create new config file 创建新的配置文件
fi
echo "/* Automatically generated - do not edit */" >>config.h # 提示信息
echo "#include <configs/$1.h>" >>config.h
# "#include <configs/100ask24x0.h>"
exit 0 分析编译过程
$(obj)u-boot: depend version $(SUBDIRS) $(OBJS) $(LIBS) $(LDSCRIPT)
UNDEF_SYM=$(OBJDUMP) -x $(LIBS) |sed -n -e 's/.*\(__u_boot_cmd_.*\)/-u\1/p'|sort|uniq;\
cd $(LNDIR) && $(LD) $(LDFLAGS) $$UNDEF_SYM $(__OBJS) \
--start-group $(__LIBS) --end-group $(PLATFORM_LIBS) \
-Map u-boot.map -o u-boot
UNDEF_SYM=arm-linux-objdump -x lib_generic/libgeneric.a board/100ask24x0/lib100ask24x0.a cpu/arm920t/libarm920t.a cpu/arm920t/s3c24x0/libs3c24x0.a lib_arm/libarm.a fs/cramfs/libcramfs.a fs/fat/libfat.a fs/fdos/libfdos.a fs/jffs2/libjffs2.a fs/reiserfs/libreiserfs.a fs/ext2/libext2fs.a net/libnet.a disk/libdisk.a rtc/librtc.a dtt/libdtt.a drivers/libdrivers.a drivers/nand/libnand.a drivers/nand_legacy/libnand_legacy.a drivers/usb/libusb.a drivers/sk98lin/libsk98lin.a common/libcommon.a |sed -n -e 's/.*\(__u_boot_cmd_.*\)/-u\1/p'|sort|uniq;\
cd /work/test2/u-boot-1.1.6
&& arm-linux-ld -Bstatic -T /work/test2/u-boot-1.1.6/board/100ask24x0/u-boot.lds -Ttext 0x33F80000 $UNDEF_SYM cpu/arm920t/start.o \
--start-group lib_generic/libgeneric.a board/100ask24x0/lib100ask24x0.a cpu/arm920t/libarm920t.a cpu/arm920t/s3c24x0/libs3c24x0.a lib_arm/libarm.a fs/cramfs/libcramfs.a fs/fat/libfat.a fs/fdos/libfdos.a fs/jffs2/libjffs2.a fs/reiserfs/libreiserfs.a fs/ext2/libext2fs.a net/libnet.a disk/libdisk.a rtc/librtc.a dtt/libdtt.a drivers/libdrivers.a drivers/nand/libnand.a drivers/nand_legacy/libnand_legacy.a drivers/usb/libusb.a drivers/sk98lin/libsk98lin.a common/libcommon.a --end-group -L /work/tools/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/lib/gcc/arm-linux/3.4.5 -lgcc \
根据Makefile获得的信息
第一个文件是:cpu/arm920t/start.o 以后可以根据这个文件来分析u-boot 执行过程
链接脚本 board/100ask24x0/u-boot.lds
链接地址 0x33F80000 64M SDRAM 0x30000000 ~ 0x34000000 uboot 是放置在SDRAM的最后512k位置
查找命令
grep "33F80000" * -nR
board/100ask24x0/config.mk:25:TEXT_BASE = 0x33F80000
grep "LDFLAGS" * -nR
config.mk:189:LDFLAGS += -Bstatic -T $(LDSCRIPT) -Ttext $(TEXT_BASE) $(PLATFORM_LDFLAGS)
Makefile 分析注释
# (C) Copyright 2000-2006
# Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de.
# See file CREDITS for list of people who contributed to this
# project.
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License as
# published by the Free Software Foundatio; either version 2 of
# the License, or (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston,
# MA 02111-1307 USA
VERSION = 1
PATCHLEVEL = 1
SUBLEVEL = 6
EXTRAVERSION =
U_BOOT_VERSION = $(VERSION).$(PATCHLEVEL).$(SUBLEVEL)$(EXTRAVERSION)
VERSION_FILE = $(obj)include/version_autogenerated.h
HOSTARCH := $(shell uname -m | \
sed -e s/i.86/i386/ \
-e s/sun4u/sparc64/ \
-e s/arm.*/arm/ \
-e s/sa110/arm/ \
-e s/powerpc/ppc/ \
-e s/macppc/ppc/)
HOSTOS := $(shell uname -s | tr '[:upper:]' '[:lower:]' | \
sed -e 's/\(cygwin\).*/cygwin/')
export HOSTARCH HOSTOS
# Deal with colliding definitions from tcsh etc.
VENDOR=
# U-boot build supports producing a object files to the separate external
# directory. Two use cases are supported:
# 1) Add O= to the make command line
# 'make O=/tmp/build all'
# 2) Set environement variable BUILD_DIR to point to the desired location
# 'export BUILD_DIR=/tmp/build'
# 'make'
# The second approach can also be used with a MAKEALL script
# './MAKEALL'
# Command line 'O=' setting overrides BUILD_DIR environent variable.
# When none of the above methods is used the local build is performed and
# the object files are placed in the source directory.
ifdef O
ifeq ("$(origin O)", "command line")
BUILD_DIR := $(O)
endif
endif
ifneq ($(BUILD_DIR),)
saved-output := $(BUILD_DIR)
# Attempt to create a output directory.
$(shell [ -d ${BUILD_DIR} ] || mkdir -p ${BUILD_DIR})
# Verify if it was successful.
BUILD_DIR := $(shell cd $(BUILD_DIR) && /bin/pwd)
$(if $(BUILD_DIR),,$(error output directory "$(saved-output)" does not exist))
endif # ifneq ($(BUILD_DIR),)
# 如果定义了 BUILD_DIR 则 OBJTREE = BUILD_DIR 否则 OBJTREE = CURDIR
OBJTREE := $(if $(BUILD_DIR),$(BUILD_DIR),$(CURDIR))
SRCTREE := $(CURDIR)
TOPDIR := $(SRCTREE)
LNDIR := $(OBJTREE)
export TOPDIR SRCTREE OBJTREE
MKCONFIG := $(SRCTREE)/mkconfig
export MKCONFIG
ifneq ($(OBJTREE),$(SRCTREE))
REMOTE_BUILD := 1
export REMOTE_BUILD
endif
# $(obj) and (src) are defined in config.mk but here in main Makefile
# we also need them before config.mk is included which is the case for
# some targets like unconfig, clean, clobber, distclean, etc.
obj := $(OBJTREE)/
src := $(SRCTREE)/
obj :=
src :=
endif
export obj src
ifeq ($(OBJTREE)/include/config.mk,$(wildcard $(OBJTREE)/include/config.mk))
# load ARCH, BOARD, and CPU configuration
# 包含配置过程生成的 config.mk
# ARCH = arm
# CPU = arm920t
# BOARD = 100ask24x0
# SOC = s3c24x0
include $(OBJTREE)/include/config.mk
export ARCH CPU BOARD VENDOR SOC
ifndef CROSS_COMPILE
ifeq ($(HOSTARCH),ppc)
CROSS_COMPILE =
ifeq ($(ARCH),ppc)
CROSS_COMPILE = powerpc-linux-
endif
# 如果是 arm 架构,则使用 arm-linux- 工具链
ifeq ($(ARCH),arm)
CROSS_COMPILE = arm-linux-
endif
ifeq ($(ARCH),i386)
ifeq ($(HOSTARCH),i386)
CROSS_COMPILE =
CROSS_COMPILE = i386-linux-
endif
endif
ifeq ($(ARCH),mips)
CROSS_COMPILE = mips_4KC-
endif
ifeq ($(ARCH),nios)
CROSS_COMPILE = nios-elf-
endif
ifeq ($(ARCH),nios2)
CROSS_COMPILE = nios2-elf-
endif
ifeq ($(ARCH),m68k)
CROSS_COMPILE = m68k-elf-
endif
ifeq ($(ARCH),microblaze)
CROSS_COMPILE = mb-
endif
ifeq ($(ARCH),blackfin)
CROSS_COMPILE = bfin-elf-
endif
ifeq ($(ARCH),avr32)
CROSS_COMPILE = avr32-
endif
endif
endif
export CROSS_COMPILE
# load other configuration
include $(TOPDIR)/config.mk
# U-Boot objects....order is important (i.e. start must be first)
# U-Boot 项目代码排序很重要 例如 start 必须排在第一个
# OBJS = cpu/arm920t/start.o
OBJS = cpu/$(CPU)/start.o
ifeq ($(CPU),i386)
OBJS += cpu/$(CPU)/start16.o
OBJS += cpu/$(CPU)/reset.o
endif
ifeq ($(CPU),ppc4xx)
OBJS += cpu/$(CPU)/resetvec.o
endif
ifeq ($(CPU),mpc83xx)
endif
ifeq ($(CPU),mpc85xx)
endif
ifeq ($(CPU),mpc86xx)
endif
ifeq ($(CPU),bf533)
OBJS += cpu/$(CPU)/start1.o cpu/$(CPU)/interrupt.o cpu/$(CPU)/cache.o
OBJS += cpu/$(CPU)/cplbhdlr.o cpu/$(CPU)/cplbmgr.o cpu/$(CPU)/flush.o
endif
OBJS := $(addprefix $(obj),$(OBJS))
LIBS = lib_generic/libgeneric.a
# LIBS += board/100ask24x0/lib100ask24x0.a
LIBS += board/$(BOARDDIR)/lib$(BOARD).a
# LIBS += cpu/arm920t/libarm920t.a
LIBS += cpu/$(CPU)/lib$(CPU).a
ifdef SOC
# LIBS += cpu/arm920t/s3c24x0/libs3c24x0.a
LIBS += cpu/$(CPU)/$(SOC)/lib$(SOC).a
endif
# LIBS += lib_arm/libarm.a
LIBS += lib_$(ARCH)/lib$(ARCH).a
LIBS += fs/cramfs/libcramfs.a fs/fat/libfat.a fs/fdos/libfdos.a fs/jffs2/libjffs2.a \
LIBS += net/libnet.a
LIBS += disk/libdisk.a
LIBS += rtc/librtc.a
LIBS += dtt/libdtt.a
LIBS += drivers/libdrivers.a
LIBS += drivers/nand/libnand.a
LIBS += drivers/nand_legacy/libnand_legacy.a
LIBS += drivers/usb/libusb.a
LIBS += drivers/sk98lin/libsk98lin.a
LIBS += common/libcommon.a
LIBS += $(BOARDLIBS)
LIBS := $(addprefix $(obj),$(LIBS))
.PHONY : $(LIBS)
# Add GCC lib
PLATFORM_LIBS += -L $(shell dirname `$(CC) $(CFLAGS) -print-libgcc-file-name`) -lgcc
# The "tools" are needed early, so put this first
# Don't include stuff already done in $(LIBS)
SUBDIRS = tools \
examples \
post \
post/cpu
.PHONY : $(SUBDIRS)
ifeq ($(CONFIG_NAND_U_BOOT),y)
NAND_SPL = nand_spl
U_BOOT_NAND = $(obj)u-boot-nand.bin
endif
__OBJS := $(subst $(obj),,$(OBJS))
__LIBS := $(subst $(obj),,$(LIBS))
ALL = $(obj)u-boot.srec $(obj)u-boot.bin $(obj)System.map $(U_BOOT_NAND)
# 如果不指定ALL 则编译生成所有文件 u-boot.srec u-boot.bin System.map
all: $(ALL)
$(obj)u-boot.hex: $(obj)u-boot
$(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O ihex $< $@
$(obj)u-boot.srec: $(obj)u-boot
$(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O srec $< $@
# u-boot.bin 是二进制格式的 u-boot 是 elf 格式的
$(obj)u-boot.bin: $(obj)u-boot
$(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O binary $< $@
$(obj)u-boot.img: $(obj)u-boot.bin
./tools/mkimage -A $(ARCH) -T firmware -C none \
-a $(TEXT_BASE) -e 0 \
-n $(shell sed -n -e 's/.*U_BOOT_VERSION//p' $(VERSION_FILE) | \
sed -e 's/"[ ]*$$/ for $(BOARD) board"/') \
-d $< $@
$(obj)u-boot.dis: $(obj)u-boot
$(OBJDUMP) -d $< > $@
# 这一步感觉展开太麻烦,可以查看 查看 make 的编译输出信息
UNDEF_SYM=`$(OBJDUMP) -x $(LIBS) |sed -n -e 's/.*\(__u_boot_cmd_.*\)/-u\1/p'|sort|uniq`;\
$(OBJS):
echo $(OBJS)
$(MAKE) -C cpu/$(CPU) $(if $(REMOTE_BUILD),$@,$(notdir $@))
$(LIBS):
$(MAKE) -C $(dir $(subst $(obj),,$@))
usb:
$(MAKE) -C drivers/usb
$(SUBDIRS):
$(MAKE) -C $@ all
$(NAND_SPL): version
$(MAKE) -C nand_spl/board/$(BOARDDIR) all
$(U_BOOT_NAND): $(NAND_SPL) $(obj)u-boot.bin
cat $(obj)nand_spl/u-boot-spl-16k.bin $(obj)u-boot.bin > $(obj)u-boot-nand.bin
version:
@echo -n "#define U_BOOT_VERSION \"U-Boot " > $(VERSION_FILE); \
echo -n "$(U_BOOT_VERSION)" >> $(VERSION_FILE); \
echo -n $(shell $(CONFIG_SHELL) $(TOPDIR)/tools/setlocalversion \
$(TOPDIR)) >> $(VERSION_FILE); \
echo "\"" >> $(VERSION_FILE)
gdbtools:
$(MAKE) -C tools/gdb all || exit 1
updater:
$(MAKE) -C tools/updater all || exit 1
env:
$(MAKE) -C tools/env all || exit 1
depend dep:
for dir in $(SUBDIRS) ; do $(MAKE) -C $$dir _depend ; done
tags ctags:
ctags -w -o $(OBJTREE)/ctags `find $(SUBDIRS) include \
lib_generic board/$(BOARDDIR) cpu/$(CPU) lib_$(ARCH) \
fs/cramfs fs/fat fs/fdos fs/jffs2 \
net disk rtc dtt drivers drivers/sk98lin common \
\( -name CVS -prune \) -o \( -name '*.[ch]' -print \)`
etags:
etags -a -o $(OBJTREE)/etags `find $(SUBDIRS) include \
$(obj)System.map: $(obj)u-boot
@$(NM) $< | \
grep -v '\(compiled\)\|\(\.o$$\)\|\( [aUw] \)\|\(\.\.ng$$\)\|\(LASH[RL]DI\)' | \
sort > $(obj)System.map
all $(obj)u-boot.hex $(obj)u-boot.srec $(obj)u-boot.bin \
$(obj)u-boot.img $(obj)u-boot.dis $(obj)u-boot \
$(SUBDIRS) version gdbtools updater env depend \
dep tags ctags etags $(obj)System.map:
@echo "System not configured - see README" >&2
@ exit 1
endif
.PHONY : CHANGELOG
CHANGELOG:
git log --no-merges U-Boot-1_1_5.. | \
unexpand -a | sed -e 's/\s\s*$$//' > $@
unconfig:
@rm -f $(obj)include/config.h $(obj)include/config.mk \
$(obj)board/*/config.tmp $(obj)board/*/*/config.tmp
# PowerPC
## MPC5xx Systems
canmb_config: unconfig
@$(MKCONFIG) -a canmb ppc mpc5xxx canmb
cmi_mpc5xx_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc5xx cmi
PATI_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc5xx pati mpl
## MPC5xxx Systems
aev_config: unconfig
@$(MKCONFIG) -a aev ppc mpc5xxx tqm5200
BC3450_config: unconfig
@$(MKCONFIG) -a BC3450 ppc mpc5xxx bc3450
cpci5200_config: unconfig
@$(MKCONFIG) -a cpci5200 ppc mpc5xxx cpci5200 esd
hmi1001_config: unconfig
@$(MKCONFIG) hmi1001 ppc mpc5xxx hmi1001
Lite5200_config \
Lite5200_LOWBOOT_config \
Lite5200_LOWBOOT08_config \
icecube_5200_config \
icecube_5200_LOWBOOT_config \
icecube_5200_LOWBOOT08_config \
icecube_5200_DDR_config \
icecube_5200_DDR_LOWBOOT_config \
icecube_5200_DDR_LOWBOOT08_config \
icecube_5100_config: unconfig
@mkdir -p $(obj)include
@mkdir -p $(obj)board/icecube
@ >$(obj)include/config.h
@[ -z "$(findstring LOWBOOT_,$@)" ] || \
{ if [ "$(findstring DDR,$@)" ] ; \
then echo "TEXT_BASE = 0xFF800000" >$(obj)board/icecube/config.tmp ; \
else echo "TEXT_BASE = 0xFF000000" >$(obj)board/icecube/config.tmp ; \
fi ; \
echo "... with LOWBOOT configuration" ; \
@[ -z "$(findstring LOWBOOT08,$@)" ] || \
{ echo "TEXT_BASE = 0xFF800000" >$(obj)board/icecube/config.tmp ; \
echo "... with 8 MB flash only" ; \
@[ -z "$(findstring DDR,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_MPC5200_DDR" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... DDR memory revision" ; \
@[ -z "$(findstring 5200,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_MPC5200" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with MPC5200 processor" ; \
@[ -z "$(findstring 5100,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_MGT5100" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with MGT5100 processor" ; \
@$(MKCONFIG) -a IceCube ppc mpc5xxx icecube
v38b_config: unconfig
@./mkconfig -a V38B ppc mpc5xxx v38b
inka4x0_config: unconfig
@$(MKCONFIG) inka4x0 ppc mpc5xxx inka4x0
lite5200b_config \
lite5200b_LOWBOOT_config: unconfig
@ echo "#define CONFIG_MPC5200_DDR" >>$(obj)include/config.h
@ echo "... DDR memory revision"
@ echo "#define CONFIG_MPC5200" >>$(obj)include/config.h
@ echo "#define CONFIG_LITE5200B" >>$(obj)include/config.h
{ echo "TEXT_BASE = 0xFF000000" >$(obj)board/icecube/config.tmp ; \
@ echo "... with MPC5200B processor"
mcc200_config \
mcc200_SDRAM_config \
mcc200_highboot_config \
mcc200_COM12_config \
mcc200_COM12_SDRAM_config \
mcc200_COM12_highboot_config \
mcc200_COM12_highboot_SDRAM_config \
mcc200_highboot_SDRAM_config \
prs200_config \
prs200_DDR_config \
prs200_highboot_config \
prs200_highboot_DDR_config: unconfig
@mkdir -p $(obj)board/mcc200
@[ -n "$(findstring highboot,$@)" ] || \
{ echo "... with lowboot configuration" ; \
@[ -z "$(findstring highboot,$@)" ] || \
{ echo "TEXT_BASE = 0xFFF00000" >$(obj)board/mcc200/config.tmp ; \
echo "... with highboot configuration" ; \
@[ -n "$(findstring _SDRAM,$@)" ] || \
{ if [ -n "$(findstring mcc200,$@)" ]; \
then \
echo "... with DDR" ; \
else \
if [ -n "$(findstring _DDR,$@)" ];\
then \
else \
echo "#define CONFIG_MCC200_SDRAM" >>$(obj)include/config.h ;\
echo "... with SDRAM" ; \
fi; \
fi; \
@[ -z "$(findstring _SDRAM,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_MCC200_SDRAM" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -z "$(findstring COM12,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_CONSOLE_COM12" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with console on COM12" ; \
@[ -z "$(findstring prs200,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_PRS200" >>$(obj)include/config.h ;\
@$(MKCONFIG) -n $@ -a mcc200 ppc mpc5xxx mcc200
o2dnt_config:
@$(MKCONFIG) o2dnt ppc mpc5xxx o2dnt
pf5200_config: unconfig
@$(MKCONFIG) pf5200 ppc mpc5xxx pf5200 esd
PM520_config \
PM520_DDR_config \
PM520_ROMBOOT_config \
PM520_ROMBOOT_DDR_config: unconfig
@[ -z "$(findstring ROMBOOT,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_BOOT_ROM" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... booting from 8-bit flash" ; \
@$(MKCONFIG) -a PM520 ppc mpc5xxx pm520
smmaco4_config: unconfig
@$(MKCONFIG) -a smmaco4 ppc mpc5xxx tqm5200
spieval_config: unconfig
@$(MKCONFIG) -a spieval ppc mpc5xxx tqm5200
TB5200_B_config \
TB5200_config: unconfig
@[ -z "$(findstring _B,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_TQM5200_B" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with MPC5200B processor" ; \
@$(MKCONFIG) -n $@ -a TB5200 ppc mpc5xxx tqm5200
MINI5200_config \
EVAL5200_config \
TOP5200_config: unconfig
@ echo "#define CONFIG_$(@:_config=) 1" >$(obj)include/config.h
@$(MKCONFIG) -n $@ -a TOP5200 ppc mpc5xxx top5200 emk
Total5100_config \
Total5200_config \
Total5200_lowboot_config \
Total5200_Rev2_config \
Total5200_Rev2_lowboot_config: unconfig
@mkdir -p $(obj)board/total5200
@[ -n "$(findstring Rev,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_TOTAL5200_REV 1" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... revision 1 board" ; \
@[ -z "$(findstring Rev2_,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_TOTAL5200_REV 2" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... revision 2 board" ; \
@[ -z "$(findstring lowboot_,$@)" ] || \
{ echo "TEXT_BASE = 0xFE000000" >$(obj)board/total5200/config.tmp ; \
@$(MKCONFIG) -a Total5200 ppc mpc5xxx total5200
cam5200_config \
fo300_config \
MiniFAP_config \
TQM5200S_config \
TQM5200S_HIGHBOOT_config \
TQM5200_B_config \
TQM5200_B_HIGHBOOT_config \
TQM5200_config \
TQM5200_STK100_config: unconfig
@mkdir -p $(obj)board/tqm5200
@[ -z "$(findstring cam5200,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_CAM5200" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "#define CONFIG_TQM5200S" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... TQM5200S on Cam5200" ; \
@[ -z "$(findstring fo300,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_FO300" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... TQM5200 on FO300" ; \
@[ -z "$(findstring MiniFAP,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_MINIFAP" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... TQM5200_AC on MiniFAP" ; \
@[ -z "$(findstring STK100,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_STK52XX_REV100" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... on a STK52XX.100 base board" ; \
@[ -z "$(findstring TQM5200_B,$@)" ] || \
@[ -z "$(findstring TQM5200S,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_TQM5200S" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -z "$(findstring HIGHBOOT,$@)" ] || \
{ echo "TEXT_BASE = 0xFFF00000" >$(obj)board/tqm5200/config.tmp ; \
@$(MKCONFIG) -n $@ -a TQM5200 ppc mpc5xxx tqm5200
## MPC8xx Systems
Adder_config \
Adder87x_config \
AdderII_config \
: unconfig
$(if $(findstring AdderII,$@), \
@echo "#define CONFIG_MPC852T" > $(obj)include/config.h)
@$(MKCONFIG) -a Adder ppc mpc8xx adder
ADS860_config \
FADS823_config \
FADS850SAR_config \
MPC86xADS_config \
MPC885ADS_config \
FADS860T_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx fads
AMX860_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx amx860 westel
c2mon_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx c2mon
CCM_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx CCM siemens
cogent_mpc8xx_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx cogent
ELPT860_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx elpt860 LEOX
EP88x_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx ep88x
ESTEEM192E_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx esteem192e
ETX094_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx etx094
FLAGADM_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx flagadm
xtract_GEN860T = $(subst _SC,,$(subst _config,,$1))
GEN860T_SC_config \
GEN860T_config: unconfig
@[ -z "$(findstring _SC,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_SC" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "With reduced H/W feature set (SC)..." ; \
@$(MKCONFIG) -a $(call xtract_GEN860T,$@) ppc mpc8xx gen860t
GENIETV_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx genietv
GTH_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx gth
hermes_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx hermes
HMI10_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx tqm8xx
IAD210_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx IAD210 siemens
xtract_ICU862 = $(subst _100MHz,,$(subst _config,,$1))
ICU862_100MHz_config \
ICU862_config: unconfig
@[ -z "$(findstring _100MHz,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_100MHz" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with 100MHz system clock" ; \
@$(MKCONFIG) -a $(call xtract_ICU862,$@) ppc mpc8xx icu862
IP860_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx ip860
IVML24_256_config \
IVML24_128_config \
IVML24_config: unconfig
@[ -z "$(findstring IVML24_config,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_IVML24_16M" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -z "$(findstring IVML24_128_config,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_IVML24_32M" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -z "$(findstring IVML24_256_config,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_IVML24_64M" >>$(obj)include/config.h ; \
@$(MKCONFIG) -a IVML24 ppc mpc8xx ivm
IVMS8_256_config \
IVMS8_128_config \
IVMS8_config: unconfig
@[ -z "$(findstring IVMS8_config,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_IVMS8_16M" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -z "$(findstring IVMS8_128_config,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_IVMS8_32M" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -z "$(findstring IVMS8_256_config,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_IVMS8_64M" >>$(obj)include/config.h ; \
@$(MKCONFIG) -a IVMS8 ppc mpc8xx ivm
KUP4K_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx kup4k kup
KUP4X_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx kup4x kup
LANTEC_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx lantec
lwmon_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx lwmon
MBX_config \
MBX860T_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx mbx8xx
MHPC_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx mhpc eltec
MVS1_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx mvs1
xtract_NETVIA = $(subst _V2,,$(subst _config,,$1))
NETVIA_V2_config \
NETVIA_config: unconfig
@[ -z "$(findstring NETVIA_config,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_NETVIA_VERSION 1" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... Version 1" ; \
@[ -z "$(findstring NETVIA_V2_config,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_NETVIA_VERSION 2" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... Version 2" ; \
@$(MKCONFIG) -a $(call xtract_NETVIA,$@) ppc mpc8xx netvia
xtract_NETPHONE = $(subst _V2,,$(subst _config,,$1))
NETPHONE_V2_config \
NETPHONE_config: unconfig
@[ -z "$(findstring NETPHONE_config,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_NETPHONE_VERSION 1" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -z "$(findstring NETPHONE_V2_config,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_NETPHONE_VERSION 2" >>$(obj)include/config.h ; \
@$(MKCONFIG) -a $(call xtract_NETPHONE,$@) ppc mpc8xx netphone
xtract_NETTA = $(subst _SWAPHOOK,,$(subst _6412,,$(subst _ISDN,,$(subst _config,,$1))))
NETTA_ISDN_6412_SWAPHOOK_config \
NETTA_ISDN_SWAPHOOK_config \
NETTA_6412_SWAPHOOK_config \
NETTA_SWAPHOOK_config \
NETTA_ISDN_6412_config \
NETTA_ISDN_config \
NETTA_6412_config \
NETTA_config: unconfig
@[ -z "$(findstring ISDN_,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_NETTA_ISDN 1" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -n "$(findstring ISDN_,$@)" ] || \
{ echo "#undef CONFIG_NETTA_ISDN" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -z "$(findstring 6412_,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_NETTA_6412 1" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -n "$(findstring 6412_,$@)" ] || \
{ echo "#undef CONFIG_NETTA_6412" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -z "$(findstring SWAPHOOK_,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_NETTA_SWAPHOOK 1" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -n "$(findstring SWAPHOOK_,$@)" ] || \
{ echo "#undef CONFIG_NETTA_SWAPHOOK" >>$(obj)include/config.h ; \
@$(MKCONFIG) -a $(call xtract_NETTA,$@) ppc mpc8xx netta
xtract_NETTA2 = $(subst _V2,,$(subst _config,,$1))
NETTA2_V2_config \
NETTA2_config: unconfig
@[ -z "$(findstring NETTA2_config,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_NETTA2_VERSION 1" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -z "$(findstring NETTA2_V2_config,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_NETTA2_VERSION 2" >>$(obj)include/config.h ; \
@$(MKCONFIG) -a $(call xtract_NETTA2,$@) ppc mpc8xx netta2
NC650_Rev1_config \
NC650_Rev2_config \
CP850_config: unconfig
@[ -z "$(findstring CP850,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_CP850 1" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "#define CONFIG_IDS852_REV2 1" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -z "$(findstring Rev1,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_IDS852_REV1 1" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -z "$(findstring Rev2,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_IDS852_REV2 1" >>$(obj)include/config.h ; \
@$(MKCONFIG) -a NC650 ppc mpc8xx nc650
NX823_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx nx823
pcu_e_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx pcu_e siemens
QS850_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx qs850 snmc
QS823_config: unconfig
QS860T_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx qs860t snmc
quantum_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx quantum
R360MPI_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx r360mpi
RBC823_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx rbc823
RPXClassic_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx RPXClassic
RPXlite_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx RPXlite
RPXlite_DW_64_config \
RPXlite_DW_LCD_config \
RPXlite_DW_64_LCD_config \
RPXlite_DW_NVRAM_config \
RPXlite_DW_NVRAM_64_config \
RPXlite_DW_NVRAM_LCD_config \
RPXlite_DW_NVRAM_64_LCD_config \
RPXlite_DW_config: unconfig
@[ -z "$(findstring _64,$@)" ] || \
{ echo "#define RPXlite_64MHz" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with 64MHz system clock ..."; \
@[ -z "$(findstring _LCD,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_LCD" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "#define CONFIG_NEC_NL6448BC20" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with LCD display ..."; \
@[ -z "$(findstring _NVRAM,$@)" ] || \
{ echo "#define CFG_ENV_IS_IN_NVRAM" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with ENV in NVRAM ..."; \
@$(MKCONFIG) -a RPXlite_DW ppc mpc8xx RPXlite_dw
rmu_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx rmu
RRvision_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx RRvision
RRvision_LCD_config: unconfig
@echo "#define CONFIG_LCD" >$(obj)include/config.h
@echo "#define CONFIG_SHARP_LQ104V7DS01" >>$(obj)include/config.h
@$(MKCONFIG) -a RRvision ppc mpc8xx RRvision
SM850_config : unconfig
spc1920_config:
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx spc1920
SPD823TS_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx spd8xx
stxxtc_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx stxxtc
svm_sc8xx_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx svm_sc8xx
SXNI855T_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx sixnet
# EMK MPC8xx based modules
TOP860_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx top860 emk
# Play some tricks for configuration selection
# Only 855 and 860 boards may come with FEC
# and only 823 boards may have LCD support
xtract_8xx = $(subst _LCD,,$(subst _config,,$1))
FPS850L_config \
FPS860L_config \
NSCU_config \
TQM823L_config \
TQM823L_LCD_config \
TQM850L_config \
TQM855L_config \
TQM860L_config \
TQM862L_config \
TQM823M_config \
TQM850M_config \
TQM855M_config \
TQM860M_config \
TQM862M_config \
TQM866M_config \
TQM885D_config \
virtlab2_config: unconfig
echo "... with LCD display" ; \
@$(MKCONFIG) -a $(call xtract_8xx,$@) ppc mpc8xx tqm8xx
TTTech_config: unconfig
@$(MKCONFIG) -a TQM823L ppc mpc8xx tqm8xx
uc100_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx uc100
v37_config: unconfig
@echo "#define CONFIG_SHARP_LQ084V1DG21" >>$(obj)include/config.h
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8xx v37
wtk_config: unconfig
@echo "#define CONFIG_SHARP_LQ065T9DR51U" >>$(obj)include/config.h
## PPC4xx Systems
xtract_4xx = $(subst _25,,$(subst _33,,$(subst _BA,,$(subst _ME,,$(subst _HI,,$(subst _config,,$1))))))
ADCIOP_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx adciop esd
AP1000_config:unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx ap1000 amirix
APC405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx apc405 esd
AR405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx ar405 esd
ASH405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx ash405 esd
bamboo_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx bamboo amcc
bubinga_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx bubinga amcc
CANBT_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx canbt esd
CATcenter_config \
CATcenter_25_config \
CATcenter_33_config: unconfig
@ echo "/* CATcenter uses PPChameleon Model ME */" > $(obj)include/config.h
@ echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_MODULE_MODEL 1" >> $(obj)include/config.h
@[ -z "$(findstring _25,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_CLK_25" >> $(obj)include/config.h ; \
echo "SysClk = 25MHz" ; \
@[ -z "$(findstring _33,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_CLK_33" >> $(obj)include/config.h ; \
echo "SysClk = 33MHz" ; \
@$(MKCONFIG) -a $(call xtract_4xx,$@) ppc ppc4xx PPChameleonEVB dave
CPCI2DP_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx cpci2dp esd
CPCI405_config \
CPCI4052_config \
CPCI405DT_config \
CPCI405AB_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx cpci405 esd
@echo "BOARD_REVISION = $(@:_config=)" >> $(obj)include/config.mk
CPCI440_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx cpci440 esd
CPCIISER4_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx cpciiser4 esd
CRAYL1_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx L1 cray
csb272_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx csb272
csb472_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx csb472
DASA_SIM_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx dasa_sim esd
DP405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx dp405 esd
DU405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx du405 esd
ebony_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx ebony amcc
ERIC_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx eric
EXBITGEN_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx exbitgen
G2000_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx g2000
HH405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx hh405 esd
HUB405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx hub405 esd
JSE_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx jse
KAREF_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx karef sandburst
luan_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx luan amcc
METROBOX_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx metrobox sandburst
MIP405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx mip405 mpl
MIP405T_config: unconfig
@echo "#define CONFIG_MIP405T" >$(obj)include/config.h
@echo "Enable subset config for MIP405T"
@$(MKCONFIG) -a MIP405 ppc ppc4xx mip405 mpl
ML2_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx ml2
ml300_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx ml300 xilinx
ocotea_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx ocotea amcc
OCRTC_config \
ORSG_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx ocrtc esd
p3p440_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx p3p440 prodrive
PCI405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx pci405 esd
pcs440ep_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx pcs440ep
PIP405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx pip405 mpl
PLU405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx plu405 esd
PMC405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx pmc405 esd
PPChameleonEVB_config \
PPChameleonEVB_BA_25_config \
PPChameleonEVB_ME_25_config \
PPChameleonEVB_HI_25_config \
PPChameleonEVB_BA_33_config \
PPChameleonEVB_ME_33_config \
PPChameleonEVB_HI_33_config: unconfig
@[ -z "$(findstring EVB_BA,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_MODULE_MODEL 0" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... BASIC model" ; \
@[ -z "$(findstring EVB_ME,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_MODULE_MODEL 1" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... MEDIUM model" ; \
@[ -z "$(findstring EVB_HI,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_MODULE_MODEL 2" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... HIGH-END model" ; \
{ echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_CLK_25" >>$(obj)include/config.h ; \
{ echo "#define CONFIG_PPCHAMELEON_CLK_33" >>$(obj)include/config.h ; \
rainier_config: unconfig
@echo "#define CONFIG_RAINIER" > $(obj)include/config.h
@echo "Configuring for rainier board as subset of sequoia..."
@$(MKCONFIG) -a sequoia ppc ppc4xx sequoia amcc
rainier_nand_config: unconfig
@mkdir -p $(obj)nand_spl
@mkdir -p $(obj)board/amcc/sequoia
@echo "#define CONFIG_NAND_U_BOOT" >> $(obj)include/config.h
@echo "Compile NAND boot image for sequoia"
@echo "TEXT_BASE = 0x01000000" > $(obj)board/amcc/sequoia/config.tmp
@echo "CONFIG_NAND_U_BOOT = y" >> $(obj)include/config.mk
sbc405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx sbc405
sequoia_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx sequoia amcc
sequoia_nand_config: unconfig
@echo "#define CONFIG_NAND_U_BOOT" > $(obj)include/config.h
sycamore_config: unconfig
@echo "Configuring for sycamore board as subset of walnut..."
@$(MKCONFIG) -a walnut ppc ppc4xx walnut amcc
VOH405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx voh405 esd
VOM405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx vom405 esd
CMS700_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx cms700 esd
W7OLMC_config \
W7OLMG_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx w7o
walnut_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx walnut amcc
WUH405_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx wuh405 esd
XPEDITE1K_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx xpedite1k
yosemite_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx yosemite amcc
yellowstone_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx yellowstone amcc
yucca_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc ppc4xx yucca amcc
## MPC8220 Systems
Alaska8220_config \
Yukon8220_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8220 alaska
sorcery_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8220 sorcery
## MPC824x Systems
xtract_82xx = $(subst _BIGFLASH,,$(subst _ROMBOOT,,$(subst _L2,,$(subst _266MHz,,$(subst _300MHz,,$(subst _config,,$1))))))
A3000_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x a3000
barco_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x barco
BMW_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x bmw
CPC45_config \
CPC45_ROMBOOT_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(call xtract_82xx,$@) ppc mpc824x cpc45
@cd $(obj)include ; \
if [ "$(findstring _ROMBOOT_,$@)" ] ; then \
echo "CONFIG_BOOT_ROM = y" >> config.mk ; \
else \
echo "CONFIG_BOOT_ROM = n" >> config.mk ; \
echo "... booting from 64-bit flash" ; \
fi; \
echo "export CONFIG_BOOT_ROM" >> config.mk;
CU824_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x cu824
debris_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x debris etin
eXalion_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x eXalion
HIDDEN_DRAGON_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x hidden_dragon
kvme080_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x kvme080 etin
MOUSSE_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x mousse
MUSENKI_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x musenki
MVBLUE_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x mvblue
OXC_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x oxc
PN62_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x pn62
Sandpoint8240_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x sandpoint
Sandpoint8245_config: unconfig
sbc8240_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x sbc8240
SL8245_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x sl8245
utx8245_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc824x utx8245
## MPC8260 Systems
atc_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 atc
cogent_mpc8260_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 cogent
CPU86_config \
CPU86_ROMBOOT_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(call xtract_82xx,$@) ppc mpc8260 cpu86
else \
fi; \
CPU87_config \
CPU87_ROMBOOT_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(call xtract_82xx,$@) ppc mpc8260 cpu87
else \
fi; \
ep8248_config \
ep8248E_config : unconfig
@$(MKCONFIG) ep8248 ppc mpc8260 ep8248
ep8260_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 ep8260
ep82xxm_config: unconfig
@./mkconfig $(@:_config=) ppc mpc8260 ep82xxm
gw8260_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 gw8260
hymod_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 hymod
IDS8247_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 ids8247
IPHASE4539_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 iphase4539
ISPAN_config \
ISPAN_REVB_config: unconfig
@if [ "$(findstring _REVB_,$@)" ] ; then \
echo "#define CFG_REV_B" > $(obj)include/config.h ; \
fi
@$(MKCONFIG) -a ISPAN ppc mpc8260 ispan
MPC8260ADS_config \
MPC8260ADS_lowboot_config \
MPC8260ADS_33MHz_config \
MPC8260ADS_33MHz_lowboot_config \
MPC8260ADS_40MHz_config \
MPC8260ADS_40MHz_lowboot_config \
MPC8272ADS_config \
MPC8272ADS_lowboot_config \
PQ2FADS_config \
PQ2FADS_lowboot_config \
PQ2FADS-VR_config \
PQ2FADS-VR_lowboot_config \
PQ2FADS-ZU_config \
PQ2FADS-ZU_lowboot_config \
PQ2FADS-ZU_66MHz_config \
PQ2FADS-ZU_66MHz_lowboot_config \
: unconfig
@mkdir -p $(obj)board/mpc8260ads
$(if $(findstring PQ2FADS,$@), \
@echo "#define CONFIG_ADSTYPE CFG_PQ2FADS" > $(obj)include/config.h, \
@echo "#define CONFIG_ADSTYPE CFG_"$(subst MPC,,$(word 1,$(subst _, ,$@))) > $(obj)include/config.h)
$(if $(findstring MHz,$@), \
@echo "#define CONFIG_8260_CLKIN" $(subst MHz,,$(word 2,$(subst _, ,$@)))"000000" >> $(obj)include/config.h, \
$(if $(findstring VR,$@), \
@echo "#define CONFIG_8260_CLKIN 66000000" >> $(obj)include/config.h))
{ echo "TEXT_BASE = 0xFF800000" >$(obj)board/mpc8260ads/config.tmp ; \
@$(MKCONFIG) -a MPC8260ADS ppc mpc8260 mpc8260ads
MPC8266ADS_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 mpc8266ads
# PM825/PM826 default configuration: small (= 8 MB) Flash / boot from 64-bit flash
PM825_config \
PM825_ROMBOOT_config \
PM825_BIGFLASH_config \
PM825_ROMBOOT_BIGFLASH_config \
PM826_config \
PM826_ROMBOOT_config \
PM826_BIGFLASH_config \
PM826_ROMBOOT_BIGFLASH_config: unconfig
@mkdir -p $(obj)board/pm826
@if [ "$(findstring PM825_,$@)" ] ; then \
echo "#define CONFIG_PCI" >$(obj)include/config.h ; \
else \
fi
@if [ "$(findstring _ROMBOOT_,$@)" ] ; then \
echo "TEXT_BASE = 0xFF800000" >$(obj)board/pm826/config.tmp ; \
if [ "$(findstring _BIGFLASH_,$@)" ] ; then \
echo "... with 32 MB Flash" ; \
echo "#define CONFIG_FLASH_32MB" >>$(obj)include/config.h ; \
fi; \
else \
echo "TEXT_BASE = 0x40000000" >$(obj)board/pm826/config.tmp ; \
else \
echo "TEXT_BASE = 0xFF000000" >$(obj)board/pm826/config.tmp ; \
fi; \
fi
@$(MKCONFIG) -a PM826 ppc mpc8260 pm826
PM828_config \
PM828_PCI_config \
PM828_ROMBOOT_config \
PM828_ROMBOOT_PCI_config: unconfig
@if [ "$(findstring _PCI_,$@)" ] ; then \
echo "#define CONFIG_PCI" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with PCI enabled" ; \
else \
fi
fi
@$(MKCONFIG) -a PM828 ppc mpc8260 pm828
ppmc8260_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 ppmc8260
Rattler8248_config \
Rattler_config: unconfig
$(if $(findstring 8248,$@), \
@echo "#define CONFIG_MPC8248" > $(obj)include/config.h)
@$(MKCONFIG) -a Rattler ppc mpc8260 rattler
RPXsuper_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 rpxsuper
rsdproto_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 rsdproto
sacsng_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 sacsng
sbc8260_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 sbc8260
SCM_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 SCM siemens
TQM8255_AA_config \
TQM8260_AA_config \
TQM8260_AB_config \
TQM8260_AC_config \
TQM8260_AD_config \
TQM8260_AE_config \
TQM8260_AF_config \
TQM8260_AG_config \
TQM8260_AH_config \
TQM8260_AI_config \
TQM8265_AA_config: unconfig
@case "$@" in \
TQM8255_AA_config) CTYPE=MPC8255; CFREQ=300; CACHE=no; BMODE=8260;; \
TQM8260_AA_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=200; CACHE=no; BMODE=8260;; \
TQM8260_AB_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=200; CACHE=yes; BMODE=60x;; \
TQM8260_AC_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=200; CACHE=yes; BMODE=60x;; \
TQM8260_AD_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=300; CACHE=no; BMODE=60x;; \
TQM8260_AE_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=266; CACHE=no; BMODE=8260;; \
TQM8260_AF_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=300; CACHE=no; BMODE=60x;; \
TQM8260_AG_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=300; CACHE=no; BMODE=8260;; \
TQM8260_AH_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=300; CACHE=yes; BMODE=60x;; \
TQM8260_AI_config) CTYPE=MPC8260; CFREQ=300; CACHE=no; BMODE=60x;; \
TQM8265_AA_config) CTYPE=MPC8265; CFREQ=300; CACHE=no; BMODE=60x;; \
esac; \
if [ "$${CTYPE}" != "MPC8260" ] ; then \
echo "#define CONFIG_$${CTYPE}" >>$(obj)include/config.h ; \
fi; \
echo "#define CONFIG_$${CFREQ}MHz" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with $${CFREQ}MHz system clock" ; \
if [ "$${CACHE}" == "yes" ] ; then \
echo "#define CONFIG_L2_CACHE" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with L2 Cache support" ; \
else \
echo "#undef CONFIG_L2_CACHE" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... without L2 Cache support" ; \
fi; \
if [ "$${BMODE}" == "60x" ] ; then \
echo "#define CONFIG_BUSMODE_60x" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with 60x Bus Mode" ; \
else \
echo "#undef CONFIG_BUSMODE_60x" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... without 60x Bus Mode" ; \
fi
@$(MKCONFIG) -a TQM8260 ppc mpc8260 tqm8260
VoVPN-GW_66MHz_config \
VoVPN-GW_100MHz_config: unconfig
@echo "#define CONFIG_CLKIN_$(word 2,$(subst _, ,$@))" > $(obj)include/config.h
@$(MKCONFIG) -a VoVPN-GW ppc mpc8260 vovpn-gw funkwerk
ZPC1900_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc8260 zpc1900
## Coldfire
cobra5272_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) m68k mcf52x2 cobra5272
EB+MCF-EV123_config : unconfig
@mkdir -p $(obj)board/BuS/EB+MCF-EV123
@echo "TEXT_BASE = 0xFFE00000"|tee $(obj)board/BuS/EB+MCF-EV123/textbase.mk
@$(MKCONFIG) EB+MCF-EV123 m68k mcf52x2 EB+MCF-EV123 BuS
EB+MCF-EV123_internal_config : unconfig
@echo "TEXT_BASE = 0xF0000000"|tee $(obj)board/BuS/EB+MCF-EV123/textbase.mk
M5271EVB_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) m68k mcf52x2 m5271evb
M5272C3_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) m68k mcf52x2 m5272c3
M5282EVB_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) m68k mcf52x2 m5282evb
TASREG_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) m68k mcf52x2 tasreg esd
r5200_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) m68k mcf52x2 r5200
## MPC83xx Systems
MPC8349ADS_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc83xx mpc8349ads
TQM834x_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc83xx tqm834x
MPC8349EMDS_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc83xx mpc8349emds
## MPC85xx Systems
MPC8540ADS_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc85xx mpc8540ads
MPC8540EVAL_config \
MPC8540EVAL_33_config \
MPC8540EVAL_66_config \
MPC8540EVAL_33_slave_config \
MPC8540EVAL_66_slave_config: unconfig
@echo "" >$(obj)include/config.h ; \
if [ "$(findstring _33_,$@)" ] ; then \
echo -n "... 33 MHz PCI" ; \
else \
echo "#define CONFIG_SYSCLK_66M" >>$(obj)include/config.h ; \
echo -n "... 66 MHz PCI" ; \
fi ; \
if [ "$(findstring _slave_,$@)" ] ; then \
echo "#define CONFIG_PCI_SLAVE" >>$(obj)include/config.h ; \
echo " slave" ; \
else \
echo " host" ; \
fi
@$(MKCONFIG) -a MPC8540EVAL ppc mpc85xx mpc8540eval
MPC8560ADS_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc85xx mpc8560ads
MPC8541CDS_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc85xx mpc8541cds cds
MPC8548CDS_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc85xx mpc8548cds cds
MPC8555CDS_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc85xx mpc8555cds cds
PM854_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc85xx pm854
PM856_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc85xx pm856
sbc8540_config \
sbc8540_33_config \
sbc8540_66_config: unconfig
@if [ "$(findstring _66_,$@)" ] ; then \
echo "#define CONFIG_PCI_66" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... 66 MHz PCI" ; \
else \
echo "... 33 MHz PCI" ; \
fi
@$(MKCONFIG) -a SBC8540 ppc mpc85xx sbc8560
sbc8560_config \
sbc8560_33_config \
sbc8560_66_config: unconfig
else \
fi
@$(MKCONFIG) -a sbc8560 ppc mpc85xx sbc8560
stxgp3_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc mpc85xx stxgp3
TQM8540_config \
TQM8541_config \
TQM8555_config \
TQM8560_config: unconfig
@CTYPE=$(subst TQM,,$(@:_config=)); \
echo "... TQM"$${CTYPE}; \
echo "#define CONFIG_MPC$${CTYPE}">>$(obj)include/config.h; \
echo "#define CONFIG_TQM$${CTYPE}">>$(obj)include/config.h; \
echo "#define CONFIG_HOSTNAME tqm$${CTYPE}">>$(obj)include/config.h; \
echo "#define CONFIG_BOARDNAME \"TQM$${CTYPE}\"">>$(obj)include/config.h; \
echo "#define CFG_BOOTFILE \"bootfile=/tftpboot/tqm$${CTYPE}/uImage\0\"">>$(obj)include/config.h
@$(MKCONFIG) -a TQM85xx ppc mpc85xx tqm85xx
## MPC86xx Systems
MPC8641HPCN_config: unconfig
@./mkconfig $(@:_config=) ppc mpc86xx mpc8641hpcn
## 74xx/7xx Systems
AmigaOneG3SE_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc 74xx_7xx AmigaOneG3SE MAI
BAB7xx_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc 74xx_7xx bab7xx eltec
CPCI750_config: unconfig
@$(MKCONFIG) CPCI750 ppc 74xx_7xx cpci750 esd
DB64360_config: unconfig
@$(MKCONFIG) DB64360 ppc 74xx_7xx db64360 Marvell
DB64460_config: unconfig
@$(MKCONFIG) DB64460 ppc 74xx_7xx db64460 Marvell
ELPPC_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc 74xx_7xx elppc eltec
EVB64260_config \
EVB64260_750CX_config: unconfig
@$(MKCONFIG) EVB64260 ppc 74xx_7xx evb64260
P3G4_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc 74xx_7xx evb64260
PCIPPC2_config \
PCIPPC6_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc 74xx_7xx pcippc2
ZUMA_config: unconfig
ppmc7xx_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) ppc 74xx_7xx ppmc7xx
# ARM
## StrongARM Systems
assabet_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm sa1100 assabet
dnp1110_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm sa1100 dnp1110
gcplus_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm sa1100 gcplus
lart_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm sa1100 lart
shannon_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm sa1100 shannon
## ARM92xT Systems
xtract_trab = $(subst _bigram,,$(subst _bigflash,,$(subst _old,,$(subst _config,,$1))))
xtract_omap1610xxx = $(subst _cs0boot,,$(subst _cs3boot,,$(subst _cs_autoboot,,$(subst _config,,$1))))
xtract_omap730p2 = $(subst _cs0boot,,$(subst _cs3boot,, $(subst _config,,$1)))
at91rm9200dk_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t at91rm9200dk NULL at91rm9200
cmc_pu2_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t cmc_pu2 NULL at91rm9200
csb637_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t csb637 NULL at91rm9200
mp2usb_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t mp2usb NULL at91rm9200
## ARM Integrator boards - see doc/README-integrator for more info.
integratorap_config \
ap_config \
ap966_config \
ap922_config \
ap922_XA10_config \
ap7_config \
ap720t_config \
ap920t_config \
ap926ejs_config \
ap946es_config: unconfig
@board/integratorap/split_by_variant.sh $@
integratorcp_config \
cp_config \
cp920t_config \
cp926ejs_config \
cp946es_config \
cp1136_config \
cp966_config \
cp922_config \
cp922_XA10_config \
cp1026_config: unconfig
@board/integratorcp/split_by_variant.sh $@
kb9202_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t kb9202 NULL at91rm9200
lpd7a400_config \
lpd7a404_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm lh7a40x lpd7a40x
mx1ads_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t mx1ads NULL imx
mx1fs2_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t mx1fs2 NULL imx
netstar_32_config \
netstar_config: unconfig
@if [ "$(findstring _32_,$@)" ] ; then \
echo "... 32MB SDRAM" ; \
echo "#define PHYS_SDRAM_1_SIZE SZ_32M" >>$(obj)include/config.h ; \
else \
echo "... 64MB SDRAM" ; \
echo "#define PHYS_SDRAM_1_SIZE SZ_64M" >>$(obj)include/config.h ; \
fi
@$(MKCONFIG) -a netstar arm arm925t netstar
omap1510inn_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm925t omap1510inn
omap5912osk_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm926ejs omap5912osk NULL omap
omap1610inn_config \
omap1610inn_cs0boot_config \
omap1610inn_cs3boot_config \
omap1610inn_cs_autoboot_config \
omap1610h2_config \
omap1610h2_cs0boot_config \
omap1610h2_cs3boot_config \
omap1610h2_cs_autoboot_config: unconfig
@if [ "$(findstring _cs0boot_, $@)" ] ; then \
echo "#define CONFIG_CS0_BOOT" >> .$(obj)/include/config.h ; \
echo "... configured for CS0 boot"; \
elif [ "$(findstring _cs_autoboot_, $@)" ] ; then \
echo "#define CONFIG_CS_AUTOBOOT" >> $(obj)./include/config.h ; \
echo "... configured for CS_AUTO boot"; \
else \
echo "#define CONFIG_CS3_BOOT" >> $(obj)./include/config.h ; \
echo "... configured for CS3 boot"; \
fi;
@$(MKCONFIG) -a $(call xtract_omap1610xxx,$@) arm arm926ejs omap1610inn NULL omap
omap730p2_config \
omap730p2_cs0boot_config \
omap730p2_cs3boot_config : unconfig
echo "#define CONFIG_CS0_BOOT" >> $(obj)include/config.h ; \
else \
echo "#define CONFIG_CS3_BOOT" >> $(obj)include/config.h ; \
fi;
@$(MKCONFIG) -a $(call xtract_omap730p2,$@) arm arm926ejs omap730p2 NULL omap
sbc2410x_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t sbc2410x NULL s3c24x0
scb9328_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t scb9328 NULL imx
smdk2400_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2400 NULL s3c24x0
smdk2410_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0
100ask24x0_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t 100ask24x0 NULL s3c24x0
# make 100ask24x0_config 实际执行的是
# @$(MKCONFIG) = ./mkconfig
# $(@:_config=) = 100ask24x0
SX1_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm925t sx1
# TRAB default configuration: 8 MB Flash, 32 MB RAM
trab_config \
trab_bigram_config \
trab_bigflash_config \
trab_old_config: unconfig
@mkdir -p $(obj)board/trab
@[ -z "$(findstring _bigram,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_FLASH_8MB" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "#define CONFIG_RAM_32MB" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with 8 MB Flash, 32 MB RAM" ; \
@[ -z "$(findstring _bigflash,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_FLASH_16MB" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "#define CONFIG_RAM_16MB" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with 16 MB Flash, 16 MB RAM" ; \
echo "TEXT_BASE = 0x0CF40000" >$(obj)board/trab/config.tmp ; \
@[ -z "$(findstring _old,$@)" ] || \
echo "... with 8 MB Flash, 16 MB RAM" ; \
@$(MKCONFIG) -a $(call xtract_trab,$@) arm arm920t trab NULL s3c24x0
VCMA9_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t vcma9 mpl s3c24x0
# ARM supplied Versatile development boards
versatile_config \
versatileab_config \
versatilepb_config : unconfig
@board/versatile/split_by_variant.sh $@
voiceblue_smallflash_config \
voiceblue_config: unconfig
@mkdir -p $(obj)board/voiceblue
@if [ "$(findstring _smallflash_,$@)" ] ; then \
echo "... boot from lower flash bank" ; \
echo "#define VOICEBLUE_SMALL_FLASH" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "VOICEBLUE_SMALL_FLASH=y" >$(obj)board/voiceblue/config.tmp ; \
else \
echo "... boot from upper flash bank" ; \
echo "VOICEBLUE_SMALL_FLASH=n" >$(obj)board/voiceblue/config.tmp ; \
fi
@$(MKCONFIG) -a voiceblue arm arm925t voiceblue
cm4008_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t cm4008 NULL ks8695
cm41xx_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t cm41xx NULL ks8695
gth2_config : unconfig
@echo "#define CONFIG_GTH2 1" >>$(obj)include/config.h
@$(MKCONFIG) -a gth2 mips mips gth2
## S3C44B0 Systems
B2_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm s3c44b0 B2 dave
## ARM720T Systems
armadillo_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm720t armadillo
ep7312_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm720t ep7312
impa7_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm720t impa7
modnet50_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm720t modnet50
evb4510_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm720t evb4510
## XScale Systems
adsvix_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa adsvix
cerf250_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa cerf250
cradle_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa cradle
csb226_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa csb226
delta_config :
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa delta
innokom_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa innokom
ixdp425_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm ixp ixdp425
ixdpg425_config : unconfig
lubbock_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa lubbock
pleb2_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa pleb2
logodl_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa logodl
pdnb3_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm ixp pdnb3 prodrive
pxa255_idp_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa pxa255_idp
wepep250_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa wepep250
xaeniax_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa xaeniax
xm250_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa xm250
xsengine_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa xsengine
zylonite_config :
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm pxa zylonite
## ARM1136 Systems
omap2420h4_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm1136 omap2420h4
# i386
## AMD SC520 CDP
sc520_cdp_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) i386 i386 sc520_cdp
sc520_spunk_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) i386 i386 sc520_spunk
sc520_spunk_rel_config : unconfig
# MIPS
## MIPS32 4Kc
xtract_incaip = $(subst _100MHz,,$(subst _133MHz,,$(subst _150MHz,,$(subst _config,,$1))))
incaip_100MHz_config \
incaip_133MHz_config \
incaip_150MHz_config \
incaip_config: unconfig
{ echo "#define CPU_CLOCK_RATE 100000000" >>$(obj)include/config.h ; \
@[ -z "$(findstring _133MHz,$@)" ] || \
{ echo "#define CPU_CLOCK_RATE 133000000" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with 133MHz system clock" ; \
@[ -z "$(findstring _150MHz,$@)" ] || \
{ echo "#define CPU_CLOCK_RATE 150000000" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... with 150MHz system clock" ; \
@$(MKCONFIG) -a $(call xtract_incaip,$@) mips mips incaip
tb0229_config: unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) mips mips tb0229
## MIPS32 AU1X00
dbau1000_config : unconfig
@echo "#define CONFIG_DBAU1000 1" >>$(obj)include/config.h
@$(MKCONFIG) -a dbau1x00 mips mips dbau1x00
dbau1100_config : unconfig
@echo "#define CONFIG_DBAU1100 1" >>$(obj)include/config.h
dbau1500_config : unconfig
@echo "#define CONFIG_DBAU1500 1" >>$(obj)include/config.h
dbau1550_config : unconfig
@echo "#define CONFIG_DBAU1550 1" >>$(obj)include/config.h
dbau1550_el_config : unconfig
pb1000_config : unconfig
@echo "#define CONFIG_PB1000 1" >>$(obj)include/config.h
@$(MKCONFIG) -a pb1x00 mips mips pb1x00
## MIPS64 5Kc
purple_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) mips mips purple
# Nios
## Nios32
DK1C20_safe_32_config \
DK1C20_standard_32_config \
DK1C20_config: unconfig
@[ -z "$(findstring _safe_32,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_NIOS_SAFE_32 1" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... NIOS 'safe_32' configuration" ; \
@[ -z "$(findstring _standard_32,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_NIOS_STANDARD_32 1" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... NIOS 'standard_32' configuration" ; \
@[ -z "$(findstring DK1C20_config,$@)" ] || \
echo "... NIOS 'standard_32' configuration (DEFAULT)" ; \
@$(MKCONFIG) -a DK1C20 nios nios dk1c20 altera
DK1S10_safe_32_config \
DK1S10_standard_32_config \
DK1S10_mtx_ldk_20_config \
DK1S10_config: unconfig
@[ -z "$(findstring _mtx_ldk_20,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_NIOS_MTX_LDK_20 1" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... NIOS 'mtx_ldk_20' configuration" ; \
@[ -z "$(findstring DK1S10_config,$@)" ] || \
@$(MKCONFIG) -a DK1S10 nios nios dk1s10 altera
ADNPESC1_DNPEVA2_base_32_config \
ADNPESC1_base_32_config \
ADNPESC1_config: unconfig
@[ -z "$(findstring _DNPEVA2,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_DNPEVA2 1" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... DNP/EVA2 configuration" ; \
@[ -z "$(findstring _base_32,$@)" ] || \
{ echo "#define CONFIG_NIOS_BASE_32 1" >>$(obj)include/config.h ; \
echo "... NIOS 'base_32' configuration" ; \
@[ -z "$(findstring ADNPESC1_config,$@)" ] || \
echo "... NIOS 'base_32' configuration (DEFAULT)" ; \
@$(MKCONFIG) -a ADNPESC1 nios nios adnpesc1 ssv
## Nios-II
EP1C20_config : unconfig
@$(MKCONFIG) EP1C20 nios2 nios2 ep1c20 altera
EP1S10_config : unconfig
@$(MKCONFIG) EP1S10 nios2 nios2 ep1s10 altera
EP1S40_config : unconfig
@$(MKCONFIG) EP1S40 nios2 nios2 ep1s40 altera
PK1C20_config : unconfig
@$(MKCONFIG) PK1C20 nios2 nios2 pk1c20 psyent
PCI5441_config : unconfig
@$(MKCONFIG) PCI5441 nios2 nios2 pci5441 psyent
# MicroBlaze
## Microblaze
suzaku_config: unconfig
@echo "#define CONFIG_SUZAKU 1" >> $(obj)include/config.h
@$(MKCONFIG) -a $(@:_config=) microblaze microblaze suzaku AtmarkTechno
## Blackfin
ezkit533_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) blackfin bf533 ezkit533
stamp_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) blackfin bf533 stamp
dspstamp_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) blackfin bf533 dsp_stamp
# AVR32
## AT32AP7xxx
atstk1002_config : unconfig
@./mkconfig $(@:_config=) avr32 at32ap atstk1000 atmel at32ap7000
clean:
find $(OBJTREE) -type f \
\( -name 'core' -o -name '*.bak' -o -name '*~' \
-o -name '*.o' -o -name '*.a' \) -print \
| xargs rm -f
rm -f $(obj)examples/hello_world $(obj)examples/timer \
$(obj)examples/eepro100_eeprom $(obj)examples/sched \
$(obj)examples/mem_to_mem_idma2intr $(obj)examples/82559_eeprom \
$(obj)examples/smc91111_eeprom $(obj)examples/interrupt \
$(obj)examples/test_burst
rm -f $(obj)tools/img2srec $(obj)tools/mkimage $(obj)tools/envcrc \
$(obj)tools/gen_eth_addr
rm -f $(obj)tools/mpc86x_clk $(obj)tools/ncb
rm -f $(obj)tools/easylogo/easylogo $(obj)tools/bmp_logo
rm -f $(obj)tools/gdb/astest $(obj)tools/gdb/gdbcont $(obj)tools/gdb/gdbsend
rm -f $(obj)tools/env/fw_printenv $(obj)tools/env/fw_setenv
rm -f $(obj)board/cray/L1/bootscript.c $(obj)board/cray/L1/bootscript.image
rm -f $(obj)board/netstar/eeprom $(obj)board/netstar/crcek $(obj)board/netstar/crcit
rm -f $(obj)board/netstar/*.srec $(obj)board/netstar/*.bin
rm -f $(obj)board/trab/trab_fkt $(obj)board/voiceblue/eeprom
rm -f $(obj)board/integratorap/u-boot.lds $(obj)board/integratorcp/u-boot.lds
rm -f $(obj)include/bmp_logo.h
rm -f $(obj)nand_spl/u-boot-spl $(obj)nand_spl/u-boot-spl.map
clobber: clean
find $(OBJTREE) -type f \( -name .depend \
-o -name '*.srec' -o -name '*.bin' -o -name u-boot.img \) \
-print0 \
| xargs -0 rm -f
rm -f $(OBJS) $(obj)*.bak $(obj)ctags $(obj)etags $(obj)TAGS $(obj)include/version_autogenerated.h
rm -fr $(obj)*.*~
rm -f $(obj)u-boot $(obj)u-boot.map $(obj)u-boot.hex $(ALL)
rm -f $(obj)tools/crc32.c $(obj)tools/environment.c $(obj)tools/env/crc32.c
rm -f $(obj)tools/inca-swap-bytes $(obj)cpu/mpc824x/bedbug_603e.c
rm -f $(obj)include/asm/proc $(obj)include/asm/arch $(obj)include/asm
[ ! -d $(OBJTREE)/nand_spl ] || find $(obj)nand_spl -lname "*" -print | xargs rm -f
ifeq ($(OBJTREE),$(SRCTREE))
mrproper \
distclean: clobber unconfig
mrproper \
rm -rf $(OBJTREE)/*
endif
backup:
F=`basename $(TOPDIR)` ; cd .. ; \
gtar --force-local -zcvf `date "+$$F-%Y-%m-%d-%T.tar.gz"` $$F
#########################################################################写的比较简陋,个人只是打算简单的了解下,不打算深入分析,有兴趣深入理解的小伙伴可以百度。
最近编辑记录 xinxiaoci (2018-06-06 18:10:03)
