楼主 #1 2020-03-02 15:37:09
春风吹又生
已发帖子: 62
试一试 thinkphp 的 urlwrite 重写
安装thinkphp5 参考这里: https://whycan.cn/t_3445.html#p34444
安装好 thinkphp5 之后, 发现一定要用这个网址访问:
http://localhost/index.php/index/index/index
可是我记得以前可以用这个地址访问:
http://localhost/index/index/index
楼主 #2 2020-03-02 15:54:55
春风吹又生
已发帖子: 62
Re: 试一试 thinkphp 的 urlwrite 重写
后来找到官方文档: https://www.kancloud.cn/manual/thinkphp5/177576
  1. 先执行: a2enmod rewrite
  2. AllowOverride None 改为 AllowOverride All
        <Directory /var/www/html>
                AllowOverride All
        </Directory>
  1. 把下面的内容保存为.htaccess文件放到应用入口文件的同级目录下:
<IfModule mod_rewrite.c>
Options +FollowSymlinks -Multiviews
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [QSA,PT,L]
</IfModule>
现在可以了.
楼主 #3 2020-03-02 16:15:42
春风吹又生
已发帖子: 62
居然搜到了关于上面 .htaccess 重写脚本的解释: https://segmentfault.com/q/1010000009402187
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [QSA,PT,L]
</IfModule>
1、排除一些条件,必须两个条件都满足后才重定向到index.php
//如果你访问的文件不等于目录
//如果你访问不是文件,比如你可能访问的JPEG等图片文件
2、^(.*)$ 匹配所有的路径映射到入口文件 index.php/$1
3、标签 [QSA,PT,L] QSA:表示保留参数如get传值?xxx==xx...; PT:再把这个URL交给Apache处理;L:作为最后一条;
PT和L可加可不加。
楼主 #4 2020-03-02 17:23:11
春风吹又生
已发帖子: 62
搞定一个简单的重写:
http://localhost/t_1122.html
http://localhost/index.php/index/index/index/viewtopic/1122
  RewriteEngine On
  RewriteRule ^t_(\d+).html$ index.php/index/index/viewtopic/id/$1 [QSA,PT,L]
</IfModule>
application/index/controller/Index.php:
<?php
namespace app\index\controller;
class Index
    public function viewtopic($id = 100)
        return 'hello: ' . $id;
楼主 #5 2020-03-02 17:30:25
春风吹又生
已发帖子: 62
找到一篇关于 apache url rewrite 的配置文件:
Apache mod_rewrite Introduction
#6 2020-03-02 21:26:45
是不是用nginx重写会更简洁些?apache的看着头晕
#7 2020-03-03 09:43:52
aozima
已发帖子: 483
nginx 在二级目录架设php才是坑,apache反而好些。
最近编辑记录 aozima (2020-03-03 09:44:02)
#8 2021-01-10 13:12:15
落日余晖
已发帖子: 34
我个人感觉还好, 就是一个正则表达式而已.
