楼主 #1 2020-06-18 15:49:24
5761193jia
已发帖子: 30
N32926裸机,fatfs文件系统f_mount()挂载失败问题
请大神们有没遇上这种情况:N32926裸机环境,用sysEnableCache(CACHE_WRITE_BACK)开启cache后,fatfs文件系统的f_mount()挂载失败,关闭cache,就能正常挂载、打开、读文件数据!在此请教各位,不甚感激!
楼主 #2 2020-06-18 15:59:06
5761193jia
已发帖子: 30
Re: N32926裸机,fatfs文件系统f_mount()挂载失败问题
void BspInit(void )
RTC_Init();
InitI2c();
GT911_Init();
InitUart();
Led_Init();
Lcd_Init();
sysSetLocalInterrupt(ENABLE_IRQ);
sysEnableCache(CACHE_WRITE_BACK);
res_sd = f_mount(&fs,"0:",1);
if(res_sd !=FR_OK){
PBG ("SD mount fail....\r\n");
PBG ("SD mount success....\r\n");
楼主 #3 2020-06-19 11:14:56
5761193jia
已发帖子: 30
补充一下:查看f_mount返回值为:FR_NO_FILESYSTEM。麻烦哪位有时间帮忙指点指点?
#4 2020-06-20 10:07:57
novice
已发帖子: 126
应该是没有对闪存执行format操作,如果返回这个错误数值可以format以后再mount。
