楼主 #1 2020-06-03 15:18:53
heiheizi
我做的工程机械车联网的超强控制器,已量产经过实际装车检验,资料齐全有想要的吗?
工作温度:-10℃ --- 50℃
相对湿度:0%---90%
海拔:\< 5000M
电源电压范围:12 V -- 30 V
实时准确的检测工程机械的运行数据。
可以与售后机构无障碍的高效沟通,便于维护。
数据可视化分析,可做预知性故障维护。
系统采用32位ARM核处理器,运行速度快,可靠性好。
硬件支持GPRS、RS485、CAN总线、K线、L线、TTL串口、RS232、Can-canJ1939、K-KWP2000 FAST、K-KWP2000 5BPS、K--ISO9141、CAN-ISO15765等协议通讯。另外扩展了DIO1 - DIO20共20个ADC电压采集口,其中DIO1口还可以作为频率采集口。
采集通道支持全面:支持温度、回转转速、回转压力、泥浆泵压力、给进压力、油压等。
告警联动定义灵活:可以将任意一个输入的告警输出到车联网。
接口的管脚功能定义
序号 引脚描述 序号 车管家接口的管脚功能
1 正电源 17 DIO8
2 负电源 18 TTL RX
3 DIO1 19 DIO9
4 RS485A 20 RS232-TX
5 DIO2 21 DIO10
6 RS485B 22 RS232-RX
7 DIO3 23 DIO11
8 CAN-H-IN 24 DIO20
9 DIO4 25 DIO12
10 CAN-L-IN 26 DIO19
11 DIO5 27 DIO13
12 K-LINE 28 DIO18
13 DIO6 29 DIO14
14 L-LINE 30 DIO17
15 DIO7 31 DIO15
16 TTL TX 32 DIO16
原理图 原理图.pdf
更多详细信息http://licheepi.gitee.io/licheepi-nano/jxssc/
支持超多协议
最近编辑记录 heiheizi (2020-06-03 15:35:58)
#2 2020-06-03 15:53:54
已发帖子: 1,409
Re: 我做的工程机械车联网的超强控制器,已量产经过实际装车检验,资料齐全有想要的吗?
好奇为何放到了ilichee-nano文档下层?
而且,板子也和全志芯片无关吧?
为了部落!!!
最近编辑记录 Gentlepig (2020-06-03 16:20:49)
楼主 #3 2020-06-03 15:58:43
heiheizi
没有关系,主要是我整理的一些资料,和这个物联网领域有关,所以放一起。
#4 2020-06-03 19:13:20
LinjieGuo
已发帖子: 592
物联网应该放到 "NB-IoT/2G模块/4G模块/GPRS模块/GPS/北斗"这个喔
#5 2020-06-03 19:19:28
已发帖子: 3,403
嗯,感谢楼主分享, 感谢@LinjieGuo提醒,一会我移动一下。
