楼主 #1 2020-03-24 21:42:06
OggyJFX
已发帖子: 110
外设启动瞬间导致电池电压跌落,CPU复位,怎么解决?
如题,板子上的大功率负载,通过CPU控制上电,启动的一瞬间,由于有电容,会导致电池电压瞬间跌落,从而导致CPU复位?
有啥好的办法?
我通过给CPU供电串一个二极管,能解决。但是二极管的压降不少,0.4V左右。有啥好办法能解决?
#2 2020-03-24 21:45:51
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: 外设启动瞬间导致电池电压跌落,CPU复位,怎么解决?
输出那个地方也加个两倍以上的大电容。
#3 2020-03-24 22:40:30
两个思路。
1、瞬间大电流可用电感消除,外设电源单独串一个电感,避免电流突变。
2、加大CPU路的电容,且最好用低ESR的。
楼主 #4 2020-03-25 21:58:55
OggyJFX
已发帖子: 110
我试试,谢谢二位。
#5 2020-04-27 00:15:57
sw773
脑子不转弯的见到说二极管压降大,第一时间想到的是用MOS管搭个电路模拟理想二极管以减少压降
#6 2020-04-27 08:59:22
小智
已发帖子: 112
如果是电容瞬间上电,可以加mos管做缓冲,和cpu没啥关系
