Buildroot使用的是NUC970_Buildroot
Buildroot已经取消了initial RAM
│ │ [ ] cpio the root filesystem (for use as an initial RAM filesyste│ │
│ │ [ ] initial RAM filesystem linked into linux kernel │ │
在make linux-menuconfig里面也取消了initial RAM
[ ] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) suppor 取消选中
把> Boot options 项中的(root=/dev/ram0 console=ttyS0,115200n8 rdinit=/sbin/init mem=64M)
修改为(noinitrd root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 rootflags=inband-tags console=ttyS0,115200n8 rdinit=/sbin/init mem=64M)
相应的NAND flash驱动也选择了
Device Drivers > Generic Driver Options
<*> Nuvoton NUC970/N9H30 FMI function selection
Select FMI device to support (Support MTD NAND Flash) ---> //默认
Device Drivers > Memory Technology Device (MTD) support
<*> Caching block device access to MTD devices
-*- NAND Device Support --->
[...] Drivers > Memory Technology Device (MTD) support > NAND Device Support
-*- Nuvoton NUC970/N9H30 MTD NAND
NUC970/N9H30 NAND Flash pin selection (Port C) --->
File systems > Miscellaneous filesystems
<*> yaffs2 file system support
生成的uimage内核 有5.8M这么大(这个不烧写rootfs_yaffs2.img就能进入系统),不用Buildroot生成的才1.9M。所以请问大家还有哪里需要设置呢?
最近编辑记录 Lvy (2019-11-05 19:48:29)
find . |grep \\.o$ |xargs ls -l
看下哪些中间文件太大.
现在怀疑是rootfs.cpio造成的970uimage内核变大并运行在ram的,请问怎么设置才能避开产生rootfs.cpio这个文件呢?
你取消了, 应该就没有了。
找到问题了,要吧 .config里的这项取消就好了 CONFIG_INITRAMFS_SOURCE="${BR_BINARIES_DIR}/rootfs.cpio"
谢谢,确实是这样的 !
nuvoton wrote:
你取消了, 应该就没有了。
