楼主 # 2026-04-13 14:34:16
a06041114
已发帖子: 23
如何让T113-I在Tina系统下,uboot和内核阶段显示不同的Logo?
Tina5.0的系统,全志在uboot和内核显示的logo都是一样的图片,不像其他厂家uboot和内核是不同的显示logo.请问我如何修改,能实现全志在UBOOT阶段和内核阶段显示不一样的logo?
我看了Tina源码,显示logo的函数是在tina5.0_v1.0/kernel/linux-5.4/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp路径下的dev_fb.c文件实现
static int Fb_map_kernel_logo(u32 sel, struct fb_info *info)
	void *vaddr = NULL;
	uintptr_t paddr = 0;
	void *screen_offset = NULL, *image_offset = NULL;
	char *tmp_buffer = NULL;
	char *bmp_data = NULL;
	struct sunxi_bmp_store s_bmp_info;
	struct sunxi_bmp_store *bmp_info = &s_bmp_info;
	struct bmp_pad_header bmp_pad_header;
	struct bmp_header *bmp_header;
	int zero_num = 0;
	unsigned int x, y, bmp_bpix, fb_width, fb_height;
	unsigned int effective_width, effective_height;
	uintptr_t offset;
	int i = 0;
	struct disp_manager *mgr;
	mgr = g_disp_drv.mgr[sel];
	paddr = bootlogo_addr;
	if (paddr == 0) {
		__inf("Fb_map_kernel_logo failed!");
    		printk("xcm disp test2:  Fb_map_kernel_logo 000 !!!!!!! \n");
		return Fb_copy_boot_fb(sel, info);
    	printk("xcm disp test2:  Fb_map_kernel_logo 001 !!!!!!! \n");
	/* parser bmp header */
	offset = paddr & ~PAGE_MASK;
	vaddr = (void *)Fb_map_kernel(paddr, sizeof(struct bmp_header));
	if (vaddr == NULL) {
在这个函数中是执行到return Fb_copy_boot_fb(sel, info)这个分支语句中,拷贝uboot的图片数据到内核中显示,所以uboot和内核显示的logo是一样的。但是按照其他开发平台的,内核阶段显示是video目录下的logo.c文件实现logo_linux_clut224.ppm,也就是企鹅图案。
不知道全志Tina如何也按照其他平台那样,内核阶段也是这样的流程显示logo_linux_clut224.ppm对应的企鹅logo
#1 2026-04-14 12:56:50
lanlanzhilian
已发帖子: 167
Re: 如何让T113-I在Tina系统下,uboot和内核阶段显示不同的Logo?
这种需求只能自己想办法改一下函数了
#2 2026-04-14 15:44:30
已发帖子: 9,473
不如换个思路,屏蔽日志加快启动速度,在app里面换个logo即可,就当是Linux logo。
