楼主 # 2024-10-10 15:56:45
shiinakaze
已发帖子: 26
PC 显示器的驱动芯片
我发现市面上 PC 显示器的驱动芯片信息非常少,datasheet 完全没有,更别提 TRM,那么 Linux 发行版是怎么写驱动的?
贴一个 LCD driver 网站:
https://www.lcdfans.com/category/article
#1 2024-10-10 16:47:01
海石生风
已发帖子: 786
Re: PC 显示器的驱动芯片
显示器接口都支持DDC/CI协议,走的是I2C,可以获取显示器的分辨率等信息,并可以控制显示器的亮度、色温等。
当前Linux的KDE桌面默认配置下就可以通过软件来调节台式机显示器的亮度,利用的就是DDC/CI协议
